Cherche photos & doc - Chariot français porte-béquille d'avions
Bonjour.
Pour mon SPAD 510 FRROM, j'avais scratché un chariot (avec jantes pleines) qui servait à soulever la béquille des avions, dans les années 30-40.
Etienne et Glouglou nous ont montré que l'impression 3D permettait d'obtenir des jantes à rayons d'une grande finesse. Denis envisageait d'en concevoir un pour son MS225 : Voir le sujet ci-dessous:
viewtopic.php?t=128383&start=75
On aperçoit parfois ce type de chariot, sur des photos d'avions français.
SVP, auriez-vous de la documentation ou des images montrant de tels chariots, forcément très utilisés ?
sebast
Re: Cherche photos & doc - Chariot français porte-béquille d'avions
Message par sebast »
Bonjour Jean Marc , je ne sais pas si tu cherches roues pleines ou a rayons ? Je viens de feuilleter le airmag numéro 5 consacré au cams 37 ou on voit plusieurs photos de ce type d'engin avec manivelle et aussi le airMag 27 consacré au loire 501 plusieurs photos aussi , différents de l'autrepas de plan par contre ...
Je peux t'envoyer les photos si tu ne possèdes pas ces revues
Merci Seb pour cette première réponse.
J'ai déjà ces deux magazines.
Les CAMS 37 et les Loire 501 étant des hydravions, ils n'ont pas de béquilles, donc ce n'est pas le type de chariot recherché.
waroff
Message par waroff »
ce chariot de manutention n'étaient, semble t-il , pas standardisé.( il n'y avait pas grand chose de standard en France à l'époque,
tout était "fait maison".
de G à D, NiD 62, MS 151/152 et MS 405/406; extraits
Merci Waroff pour ces 3 schémas qui éclairent le sujet et qui rappellent qu'il y avait plusieurs types de béquilles, notamment :
1-ressort plat forgé donc avec un réceptacle rectangulaire ou oblong sur le chariot (voir par exemple photo d'un NiD 72 dans Air Magazine 11 page 18
2-Sabot sous Dewoitine D500
3-avec embout de béquille en forme de (demi) goutte d'eau, plus aérodynamique.
STP, serait-il possible d'avoir une vue plus lisible du schéma de gauche ?
waroff
salut Jean Marc
y a peut etre des trucs que tu pourras modifier par ici
https://www.airmodel.de/?cat=c11_NEW-KI ... -1-72.html
par exemple ce truc, avec des roues
https://www.airmodel.de/product_info.ph ... rs--1.html
Bijave 86
Message par Bijave 86 »
Bonjour à tous
j'ai trouvé ça dans mes fichiers,
Au 1/72, pour faire des roues à rayons il existe une planche générique chez Eduard la 72439 et avec un petit joint torique ça marche.
j'ai fait le BO du Morane 406 sur mon diorama avec la grue Boilot avec ce procédé.
1937-38-AFRIQUE-40-HEL HAMMA.jpg (26.81 Kio) Vu 487 fois
waroff a écrit : mar. 9 déc. 2025 11:32bequilles.jpg
Merci encore Waroff pour ce plan plus rapproché.
Sans le mode d'emploi tronqué à gauche du plan, je suppose que la tige de gauche (rotative et/ou coulissante ?) servait à soulever l'axe de la béquille pour la placer, dans le réceptacle circulaire situé au bout de la tige de droite, celle avec poignées transversales. Ensuite, après avoir détaché la première tige, le chariot entier devait être tourné de 180° pour tracter l'avion par l'arrière. Non ?
À noter que la position basse des profondeurs implique des jantes/roues pleines.
waroff
y avait même un "plan" du chariot...
bequilles Nid.62jpg.jpg (49.05 Kio) Vu 448 fois
Bijave 86 a écrit : mar. 9 déc. 2025 12:16 Bonjour à tous
Merci Bijave. :merci:
Dans le cas de ce chariot sous le MS 406, sans vue rapprochée et compte tenu de la position très basse des profondeurs et du gouvernail, je me demande si ce type de chariot n'était pas, lui aussi, engagé par l'avant puis tourné avec la poignée à l'arrière.
Quelle pouvait être la forme du réceptacle de la béquille (rond, omega, autres...) ?
Les avions s'alourdissant, je me demande aussi si les barres n'étaient pas doublées pour plus de résistance à la torsion ?
waroff a écrit : mar. 9 déc. 2025 13:47 y avait même un "plan" du chariot...
Merci aussi pour ce plan plus détaillé.
Sur ce plan, n'y aurait-il pas une incohérence au niveau des poignées transversales entre les différentes vues ?
La vue de côté montre ces poignées au bout de la barre servant à déplacer et tourner la béquille vers la coupelle circulaire située au bout de barre de traction sans poignée.
À l'inverse, les vues de dessus et de face montrent ces poignées transversales au bout de la barre de traction/direction dotée de la coupelle. Ce qui est plus logique et ce que confirment les schémas, en perspective.
Ce que j'ai trouvé est encore différent, il y a du avoir pas mal de modèles!
Le modèle avec roues à rayons, qui ressemble à celui de la photo avc les Dewoitines:
Capture d’écran 2025-12-09 161152.jpg (23.77 Kio) Vu 393 fois
que j'ai modélisé ainsi, pas exact car sans doc, d'après cette photo et un peu d'imagination... :D
Capture d’écran 2025-12-09 161741.jpg (16.12 Kio) Vu 393 fois
et prévu avec les roues à rayons que j'ai déja montrées (pneu chargé) en haut avec les rayons fins:
Capture d’écran 2025-12-09 164023.jpg (52.04 Kio) Vu 393 fois
Salut Denis.
Ton chariot en 3D est prometteur.
Bienvenu, dans ce "brainstorming". :wink:
Avec ce genre de chariot plus haut, car avec de grandes roues, il fallait pouvoir abaisser la "coupelle" (forme ?) supportant la béquille jusqu'au niveau du sol, sans que la barre bute dans le gouvernail. Si, pour cela, il fallait préalablement désaxer le chariot, alors il devait y avoir un point de pivotement vertical, sous la coupelle et/ou qu'elle soit d'une forme qui le permette.
Un p'tit "UP" dominical, car le jour est propice à un réveil ... sur la béquille. :oops: Comme dirait un vieux motard (que jamais) :rouge:
:sivousme:
