DEUX Consolidated PB4Y-2 Privateer Matchbox 1/72e terminés.
Re: Consolidated PB4Y-2 Privateer Matchbox 1/72e; Pause technique.
Un défaut qualité. ça arrive !
Nous patienterons donc avec toi !
Au moins tu as une solution de rechange
- greendwarf
Sacré projet que voilà.
Les tourelles "blisters" sont une découverte pour moi, j'imaginais pas le système aussi sophistiqué.
Plus qu’a patienter donc...
Je continue les constructions.
J'ai terminé la soute à bombes et collé les portes rideaux Quickboost sur les flancs du Privateer français:
Je me suis un peu brûlé les doigts pendant l'atelier de thermoformage, mais l'essentiel est que les tourelles sont terminées :
Les roues Plus Models sont pratiquement achevées:
La finesse du moulage est extra, car on peut lire les noms des fabricants; Good Year et Bridgestone Airplane!
Un détail m'a intrigué lorsque j'ai examiné plus attentivement les inscriptions sur le flanc de la maquette:
Le décal Matchbox est incorrect ; je pensais que le chiffre sept que j'ai ajouté au pochoir était trop petit, mais c'est la lettre F qui est trop petite. Je vais corriger cela.
Je vais installer une tourelle Hasegawa A6B à l'arrière, mais l'ouverture est trop grande :
Je vais ajouter une bande d'evergreen de deux ou trois mm de hauteur pour la surélever.
Je ferai ce travail en deux fois, bien sûr… une fois que j’aurai fini de réparer les dégâts causés au deuxième exemplaire, qui est tombé par terre.
(Snafu, c'est moi!
Cordialement,
Eric-Snafu35
(Snafu, c'est moi!
Cordialement,
Eric-Snafu35
- Jean ROBERT
Re: Consolidated PB4Y-2 Privateer Matchbox 1/72e, up.
J'admire en silence depuis un bon moment
Mais ton drapeau de dérive est à l'envers,bleu à l'avant,rouge à l'arrière
Modifié en dernier par Snafu35 le jeu. 18 déc. 2025 09:45, modifié 1 fois.
Hello Eric,
Par contre, ton drapeau à tribord (droite pour mémoire
) n'est pas dans le bon sens, c'est rouge-blanc-bleu et donc bleu devant, soit l'inverse de ton positionnement et à babord (gauche) c'est bien bleu -blanc-rouge avec le bleu vers l'avant.
C'est valable ainsi autant en Indochine qu"en Algérie tout comme les premier P2V6 et P2V7 lorsqu'ils arboraient la livrée bleue uniforme.
Bonne suite.
Superbes les roues ! Rien à voir avec ce que nous propose MatchboxSnafu35 a écrit : mer. 17 déc. 2025 12:31 Bonjour,
Eric-Snafu35
Bonne suite.
- Jean ROBERT
De l'interprétation des couleurs sur des photos N/B....
Mais je doute fort que La Royale ait accepté des drapeaux à L'Anglaise.
Belgarath524
Je l'ai appris à mes dépends également: le bleu toujours vers l'avant.
Superbe résultat quand même, ton montage me servira pour le mien.
Emmanuel
je prends le fil en cours de route, ou plutôt sur la fin...
très chouettes montages!!!
je n'imagine pas la masse de travail pour mener deux bêtes de cette taille de front... déjà que je met une éternité pour sortir un duo de monomoteurs...
finis 2024-2025:
''Duo'' Hurricane MkIIC / P-40B Warhawk / Typhoon MkIb / ''Duo'' F-5E Tiger / ''Duo'' P-47D
en cours:
C-635 Simoun - Heller / P-47M - Revell / Vampire T11 - Airfix / "Duo" T-6 - Academy
en cours:
Pour illustrer un côté tribord (droite) sur un Privateer photographié par Alain Crosnier en octobre 1960 sur la base de Telergma, voici le 28F-5.
On peut donc voir nettement le positionnement du drapeau le bleu en avant et donc en rouge-blanc-bleu.
Juste un petit moyen mémo technique pour se rappeler le positionnement des couleurs sur ces petits drapeaux de dérive. Les couleurs de ces drapeaux sont strictement positionnées comme elles peuvent l'être habituellement sur une gouverne tricolore. A droite comme à gauche, la gouverne est peinte avec le bleu à l'intérieur coté dérive et le rouge en bord de fuite ou à l'extérieur, le blanc bien sûr restant au milieu.
Chez les anglais, les petits drapeaux de dérives et les gouvernes s'est tout à l'inverse des français, c'est le rouge à l'avant et le bleu en arrière... Facile , non ?
Jean ROBERT a écrit : mer. 17 déc. 2025 18:05 De l'interprétation des couleurs sur des photos N/B....
Oui c'est sûr que l'interprétation des couleurs sur des photos N/B... n'est pas toujours facile mais dans notre cas, que ce soit en Indochine ou en Algérie, on a des photos couleurs, et là plus de doute.Belgarath524 a écrit : mer. 17 déc. 2025 18:39 Je l'ai appris à mes dépends également: le bleu toujours vers l'avant.
Moi et mes idées de rationalisation...
J'ai donc le nez dans le guidon, et je ne vois pas mes boulettes.
@ Jean et Régis, Je vous remercie d'avoir partagé votre observation.
Je le savais pourtant que le bleu est toujours devant, et j'en ai construit des maquettes aux couleurs de l'aéronavale!
On va vite oublier ce petit moment d'égarement et avancer plus rapidement.
Merci, les gens du forum.
Cordialement,
Eric-Snafu35
J'ai été présomptueux de construire deux quadrimoteurs en même temps, je le reconnais.cesar a écrit : mer. 17 déc. 2025 22:25 .../...je n'imagine pas la masse de travail pour mener deux bêtes de cette taille de front...
Cordialement,
Eric-Snafu35
Hello Eric,
et nous ne doutions point de ces moments d'égarement.
En tout cas, très bon boulot sur tes deux machines et ton bleu nuit est parfait pour le français.
Aucun soucis mon bon Eric, nous avons tous de temps en temps quelques absences...Snafu35 a écrit : jeu. 18 déc. 2025 10:02 Bonjour,
Merci, les gens du forum.![]()
Cordialement,
Eric-Snafu35
J'ai rectifié:
J'ai préparé le masque qui me servira à peindre le "F".
J'ai ajouté une bande de 2mm de hauteur sur la base de la tourelle arrière, et le résultat est plus convaincant:
Comme je suis au chapitre réctifications, j'ai repris l'emplacement des pots d'échappement sur les nacelles interieures droites:
j'avais installé ces échappements au même endroit que sur les autres nacelles, et j'ai trouvé une photo qui met en évidence mon erreur:
J'ai achevé la préparation des trains d'atterrissage:
Je vais commencer la peinture de la version US Navy.
Cordialement,
Eric-Snafu35
J'ai rectifié:
Cordialement,
Eric-Snafu35
- Blochmorane
Salut Eric
Le coup du drapeau inversé arrive (ou est arrivé) à tout-le-monde, rassure-toi.
Tu avances bien quand-même, surtout avec deux gros bestiaux comme ça.Snafu35 a écrit :J'ai été présomptueux de construire deux quadrimoteurs en même temps, je le reconnais.
