Ju88C-6 Zerstörer - Hasegawa 1/72
Skyraider91
Message par Skyraider91 »
Salut à tous !
• Me voilà reparti pour un nouveau montage en votre compagnie. Toujours dans la thématique de la Seconde Guerre mondiale, mais cette fois-ci un appareil allemand. À l'origine, je ne suis pas un grand fan du Junkers 88, mais je suis récemment tombé sous le charme de la version chasseur lourd dit "Zerstörer". Et plus particulièrement de ce boxart Hasegawa.
Malheureusement impossible de mettre la main dessus, donc je me suis rabattu sur un autre boitage de Ju88C-6 et trouvé une planche de décalques (Kora) permettant de récupérer des lettrages proches.
Comme souvent avec ce fabricant, la base est saine, mais manque de détails. J'ai ainsi investi dans de nombreux accessoires qui devraient faire la différence.
Échappements, radiateurs, hélices, roues, canons, photodécoupe et décalques 3D pour le cockpit.
• L'appareil que j'ai choisi était vraisemblablement basé à Bordeaux-Mérignac et a combattu avec le 13/KG40 entre 1942 et 1943 au-dessus de l'Atlantique. Leur rôle principal était d'assurer la protection des U-Boot en chassant les avions de lutte anti-sous-marine alliés (Liberator, Sunderland, etc). Le numéro 63 de "Batailles Aériennes" est consacrée à ce chapitre de la Seconde Guerre mondiale et me permettra de m'imprégner du contexte. La monographie "In Action" partie 2 consacrée au Ju 88 sera bien utile aussi.
• Le montage en lui-même commence tout en douceur avec le polissage à la laine d'acier extra fine 00000 des ailes et du fuselage pour une meilleure surface d'accroche et pour gommer les petits défauts de surfaces/rayures. Les grappes Hasegawa sont bien souvent lisses comme des miroirs, voir un peu grasses. En haut la pièce traitée, en bas la pièce non traitée, la différence est visible notamment sur le carénage du train.
J'ai aussi pris le temps d'inspecter les lignes de structures qui manquent parfois de profondeur, de netteté. Les moules Hasegawa étant un peu fatigués. C'est l'occasion d'y repasser une lame de scie extra fine pour leur redonner une seconde jeunesse.
• L'intérieur de l'habitacle est encore en cours d'aménagement. J'y ai ajouté quelques détails en scratch. La plupart des détails en relief moulés sont arasés pour pouvoir accueillir des décals 3D (Kelik). Ces derniers sont pré-peints, mais dans la mesure du possible, je souhaite les repeindre avec le reste du cockpit pour une meilleure homogénéité des teintes. Raison pour laquelle certains d'entre eux sont déjà ici en place, collés à la cyano "60sec".
Passez de bonnes fêtes et à plus tard,
Romain
Modifié en dernier par Skyraider91 le lun. 29 déc. 2025 11:44, modifié 1 fois.
frèreLeO
Re: Ju88C-6 Zerstörer - Hasegawa 1/72
Message par frèreLeO »
Salut Romain,
encore un montage qui s'annonce grandiose.
Je m'installe pour le show.
Bonne continuation
Belle "bête", je prend un siège ! :x
denis F
Message par denis F »
Beau début :super:
Denis Fischer
Bonsoir Romain
Une déco que j'ai retenu pour le mien (kit Revell), attiré par le camouflage. Je vais donc suivre ce pas-à-pas avec intérêt.
Je ne connais pas la planche Kora mais il y a eu des machines avec le code F8 réduit, comme le F8+BX (WkNr 360088).
Skyraider91
Salut, merci pour vos messages !
La planche Kora permet de réaliser le F8+AX et +BX en effet. Mais je remarque que leur camouflage est vert foncé et gris-bleu. Et je veux absolument ce camouflage gris foncé et gris-bleu du F8+HX :-?
Donc, je pense que l'idée va être d'utiliser uniquement les lettrages F8 et X et de faire un pochoir pour la lettre H.
wuger91
Message par wuger91 »
Skyraider91 a écrit : dim. 28 déc. 2025 11:38 Salut, merci pour vos messages !
Salut Romain,
Si besoin de Doc et de masques, tu sais où me trouver :wink:
Bonsoir Romain
Skyraider91 a écrit :La planche Kora permet de réaliser le F8+AX et +BX en effet. Mais je remarque que leur camouflage est vert foncé et gris-bleu. Et je veux absolument ce camouflage gris foncé et gris-bleu du F8+HX :-?
De ce que j'ai pu trouver comme infos, le camouflage serait RLM 72/73 (maritime) parsemé de grosses tâches 76, avec l'intrados en 65.
En tout cas, les photos dont je dispose montrent que ces grosses tâches étaient présentes sur les F8+AX, +BX, +EX, et HX. Et tous portaient leur lettre individuelle en noir sous les ailes, à l'extérieur de la croix (pochoirs à faire en plus, donc).
Et si l'ami wuger91 en sait plus, je suis preneur :wink:
wuger91
Voici ce qu'en dit AIMS sur ses planches. Le gars qui fait ces planches est un fondu du Ju 88.
Rlm 72/73 ça me laisse perplexe. Les Ju 88 sortaient plutôt en 70/71/65 ou 74/75/76 pour les chasseurs de nuit. Après, sur le terrain tout est possible en pusant sur les stock de peintures destinées aux Do 217 ou Fw 200.
un debut interessant :shock:
Skyraider91
Merci michel ! Ça devrait le faire, mais je penserai à toi si je ne m'en sors pas ! :super:
Dans ma doc et plus particulièrement le numéro dédié à ce sujet de Batailles Aériennes, il est expliqué que les camouflages étaient assez variés en effet. Certains Ju 88 ont conservé un camouflage type chasse de nuit, notamment le F8+HX.
Les photos montrent un contraste assez léger entre les deux teintes qui corrobore avec ces deux tons de gris. Le contraste est nettement plus marqué sur le F8+BX ou AX par exemple
Certains ont aussi vu leur camouflage évolué au fil du temps. Le +BX par exemple, dont les taches claires en RLM76 n'apparaissent pas sur tous les clichés.
Modifié en dernier par Skyraider91 le lun. 29 déc. 2025 11:52, modifié 1 fois.
seeth.pan
Message par seeth.pan »
un zinc élégant et un montage de qualité!!!! :x
joli intérieur.
et les possibilités de camo sont variés!
:alcool1: passez de bonnes fêtes!
JE SUIS CHARLIE.
wuger91
Tu retrouve ce profil, en moins flou dans le livre sur le KG 40 de Chandos et Le livre sur les JU 88 de chasse de chez Classic avec en plus une vue de dessus.
Chandos l'interprète comme recamoufle en 75/76 sur le dessus avec le dessous restant en 65.
Skyraider91
wuger91 a écrit : lun. 29 déc. 2025 12:02 Tu retrouve ce profil, en moins flou dans le livre sur le KG 40 de Chandos et Le livre sur les JU 88 de chasse de chez Classic avec en plus une vue de dessus.
Intéressant, Hasegawa a dû se baser là-dessus pour son propre profil. Néanmoins, la photo laisse plutôt penser à des bords flous. Comme c'était souvent le cas pour les camouflages type chasse de nuit.
Difficile de trancher pour l'intrados aussi, aucune délimitation n'est visible, mais comme les deux teintes sont très proches… En tout cas, on trouve la même interprétation dans le bouquin "Junkers Ju 88 Day and Nightfighters"
Skyraider91
Ces derniers jours, j'ai encore longuement travaillé sur le cockpit.
• Sur l'appareil réel, la gondole située sous le fuselage donne accès à l'habitacle. Ce n'est pas le cas sur la maquette Hasegawa, mais des lignes de structures semblent avoir été moulée pour faciliter la découpe si on le souhaite. Ce qui est mon cas ! :wink:
• Alors que j'avais commencé à peindre, j'ai trouvé certaines zones un peu vides ou dénuées de détails. J'ai cherché d'autres photos de l'aménagement interne du Ju 88A-4 et C-6 et je me suis remis à l'ouvrage. Quelques câblages et éléments de structures sont ajoutés en fil de cuivre ultrafin et en carte plastique.
• L'armement interne du C-6 est assez imposant et prend beaucoup de place à droite du pilote. Après réflexion, je n'étais vraiment pas satisfait par la pièce fournie d'origine. Je l'ai donc arasée et j'ai reconstitué grossièrement la partie arrière des trois MG17. Une fois le cockpit refermé, cela fera un peu mieux l'illusion.
• Le cuir des sièges est peint avec des peintures Vallejo et une technique issue de la peinture de figurine. Je ne maitrise vraiment pas la méthode et les pièces étant minuscules, l'exercice est encore plus ardu.
Voici le guide que j'ai suivi dans les grandes lignes : http://www.minisocles-blog.fr/2014/04/t ... quele.html
• J'ai utilisé trois teintes : Rotbraun 71.041 pour la base sombre, Mud Brown 71.037 pour le premier éclaircissement, et Sand Yellow 71.028 pour le deuxième éclaircissement.
• Le plancher en bois est peint en 3 étapes : une couche de XF-59 pour commencer, puis de la peinture à l'huile Brun Van Dycke qui est travaillée avec un pinceau fin et un peu de diluant pour reproduire les veines du bois. Enfin, un voile de X-26 en guise de vernis.
• L'habitacle est peint en RLM66 (Gunze H416). Les cadres et les lisses sont repris avec un mélange plus clair pour les faire ressortir.
Un lavis Smoke (ABT005) est passé sur l'ensemble des parois. Les arêtes sont brossées à l'huile en Gris Froid. Quelques rayures sont réalisées avec un bout de mousse et de la peinture alu.
• Les sièges sont apprêtés en alu (LP-11), recouvert de "Chipping Fluid" puis peint en RLM66. Des écaillures sont reproduites avec de l'eau et un cure-dent. Les harnais 3D (Kelik) sont mis en valeur avec un lavis Bitume (ABT004).
• Des pigments "Airfield Dust" sont tamponnés sur les planchers et "Gun Metal" sur les canons.
À bientôt !
Romain
