Peinture alu, vernis, decals et jus
Je suis en train de terminer un F-104 JASDF au 1/48 (Hasegawa) et je m'interroge quant à la meilleure façon de traiter la pose de décals (les stencils en particulier) puis les jus sur les parties alu.
La peinture de base est tu TS-30 passé à l'aéro puis panneautée à l'AK Extreme metal, et le vernis que j'utilise habituellement est du Tamiya X-22. Je suis preneur de conseils sur vos façons de procéder : passez-vous une couche de vernis avant et/ou après la pose de décals ? Et si pas de vernis, comment procédez-vous pour les jus afin qu'ils ne bouffent pas la couche de base ?
Merci à tous
Philippe
Merci à tous
Philippe
Re: Peinture alu, vernis, decals et jus
Bonjour Philippe
Pour faciliter la pose des décals et limiter l'effet de brillance du support, il est préférable d'appliquer du vernis brillant. Une deuxième application du même vernis est conseiller pour limiter la vision de ce même support. Après cela, l'utilisation de jus est optimale. Et pour finir avec l'application du vernis final de ton choix.
Perso dans le doute et dans un souci de protection de la couche de base je vernis mes maquettes alu.
Entre les jus et les assouplissants à décals toujours peur de m'attaquer à l'alu.
Généralement du vernis brillant Alclad(mig) puis vernis final de chez MRP, soit sation soit semi-matt ou matt.
Merci pour les réponses.
En fait, et j'aurais du le préciser, j'ai besoin de vernir pour dissimuler au maximum le film des décals (et pour appliquer les jus tranquillement par la suite), tout en préservant le panneautage, or je crains que le vernis n'atténue celui-ci. A fortiori si je vernis avant et après la pose des décals.
Oui je sais, je crois que je poursuis deux objectifs contradictoires ici
Je reste preneur de tous vos avis, conseils ou astuces.
Quoi que tu fasses, les vernis, quel que soit leur aspect, modifient toujours les teintes appliquées.
Au risque de faire sauter au plafond certains : KLIR au pinceau.
Terminée : HAWKER TYPHOON HASEGAWA 1/48 - KI44 « TOJO » HASEGAWA 1/48
Itou !!! ( Pourquoi ?... Faut pas? C'est mal ?...)PEYO a écrit : sam. 3 janv. 2026 14:55 Hello,
Alors pour avoir quand même monté pas mal de modèles tout métal, vernir est une très mauvaise idée.
J'ai tout essayé ou à peu près et rien ne vaut la teinte métal sans vernis et quelle qu'elle soit.
Super Metallic Gunze de façon à pouvoir mettre tous les jus que tu veux, cette peinture est indestructible.
Pour les décals, pas besoin de vernis sur des teintes métalliques largement assez lisses pour éviter le silvering.
Sur une base alu qui est brillante, pas besoin de vernis pour les decals.
Le mieux est de les détourer et de les vernir en mat/satiné directement sur la planche.
Tu les poses ensuite...
Concernant les jus sur la peinture alu, tu peux aller voir directement sur la vidéo des chroniques du blindage où j'explique ma technique pour vieillir l'aluminium...
https://m.youtube.com/watch?v=9_4xEDD_mFA#bottom-sheet
Bonne continuation
Bonne continuation
Modifié en dernier par jb le dim. 4 janv. 2026 12:37, modifié 1 fois.
Jérôme7272
le Klir au pinceau, OK. Mais comment faîtes vous pour ne pas avoir de trâces? dilué, pinceau spécial?
Où alors je me débrouille comme un manche
Même problême avec l'aérographe.
J'en viens à me demander si mon Klir n'est pas périmé??
Bon weekend
Bon weekend
Hello,Jérôme7272 a écrit : dim. 4 janv. 2026 11:30 Bonjour,
Où alors je me débrouille comme un manche![]()
Bon weekend
Pinceau plat, pas trop chargé. Je tire de l’avant vers l’arrière.
Maquette posée sur un support dans un environnement à bonne température (dessus de la chaudière), donc séchage rapide et zéro traces.
Après c’est jus assez soutenu, qui n’altère en rien la peinture Alu puisqu’elle est protégée.
Je me demande d’ailleurs si cela ne constituera pas la couche de finition de mes modèles, car je pense à bannir les vernis mat et satinés.
- Son altesse
Je m insëre discrètement dans la discussion pour avoir vos retour d expérience pour la pose de décalque sur de la cire métallique. Vernis ou pas ( avant, après?)
Même chose que pour une peinture en pire puisque tu vas niquer tous les effets de ta cire.Son altesse a écrit : dim. 4 janv. 2026 15:03 Je m insëre discrètement dans la discussion pour avoir vos retour d expérience pour la pose de décalque sur de la cire métallique. Vernis ou pas ( avant, après?)
- Son altesse
C est bien ce qui me chagrinasse. Et les décalques sur la cire, c est gérable?
Pas essayé.
Pose des décalques sur la peinture et cire ensuite tout autour.
