Robin DR 400 1/48, L'oiseau Rare [Terminé, ou presque]
Will
Re: Robin DR 400 1/48, L'oiseau Rare
Message par Will »
angus a écrit : jeu. 8 janv. 2026 18:18 J'avais vu pour le bouchon à l'emplanture, et ça laisse le bouchon classique (je le voie sur le manuel de vol). Donc 2 bouchons par aile
Un bouchon pour le central sur la cloison sous le montant de la verrière côté pilote et un pour chaque réservoir d'aile.
Le Karman s'arrête environ au tiers de la corde.
Il y aussi les purges et drains mais à cette échelle s'ils n'y sont pas personne ne le verra.
Sur la photo c'est un 401, avec les 2 réservoirs d'ailes, comme sur celui-que tu représentes.
On voit dessous le purgeur du réservoir droit, dessus proche du bord d'attaque le bouchon du réservoir droit et le karman qui s'arrête en gros au tiers.
On ne voit pas les valves des pneus avec les carénages :mrgreen:
et effectivement le supplémentaire en option est situé sous le coffre à bagage mais ce n'est pas le cas de ton modèle ni sur mes photos.
angus
Message par angus »
Je crois que je n'ai rien oublié, pas sûr de la justesse des positions de tous ces détails, mais à l'oeil ça va. Je vais pouvoir attaquer la peinture.
Notez que quand on parlait du prix de cette me... pardon maquette, si on considère le ratio temps de loisir passé/prix, c'est pas cher du tout :D
jamais plus qu'à fond
wildweasel
Message par wildweasel »
Bonjour Angus
Du gros œuvre à la finition !
C’est magnifique et quel boulot !!!
WW
nanga
Message par nanga »
Excellent travail de correction-détaillage-maçonnerie ! :shock:
On sent la motivation pour le sujet vu la qualité du kit. :D
angus
Message par angus »
Peinture blanche faite, en 2 fois pour corriger les petits défauts. La jonction capot/fuselage est à reprendre, et comme c'est dans la zone peinte en bleu, c'est bon, pas de blanc à refaire pour l'instant.
Je suis plutôt content, c'est propre et les détails, grace à la couleur blanche, se sont "rapetissé"
Les caches sont prêt pour découpe à la silhouette.
Tu es en train de nous faire un très très beau DR 400, bravo :x
La trappe à huile n'est pas ou plus visible ?
Tu penses faire un ajout en alu adhésif pour la représenter ?
Il me semblait l'avoir vu pendant ton montage ? disparue pendant les ponçages assidus ?
Will
Message par Will »
:x 👍 superbe travail.
N’oublie pas non plus dans le carénage de roue avant le «  trou » pour la barre de remorquage.
Modifié en dernier par Will le sam. 10 janv. 2026 19:58, modifié 1 fois.
furieux boulot
angus
Message par angus »
Etape peinture 2: le bleu.
Coup de pot, j'avais un pot de XF-8 en stock, pile la bonne teinte
Masquage: plus de 3 h. Avec le support de Silhouette, mais aussi fait manuellement
Peinture: allez 20mns nettoyage compris
Image*
Démasquage (sauf le chiffre 1 vu que le bas est jaune). Il y a des pétouilles, mais ça c'était attend4u. à 98% c'est bon.
Il fait enfin beau, j'arrête là pour ce WE (de 5 jours puisque je suis en retraite progressive :mrgreen: )
Reste à créer cette couleur jaune qui tire sur l'or, masquer et là ça va vraiment être petit, peindre, puis reprise des pétouilles.
Patine ? quelle patine ? chaque soir c'est nettoyé.
Même quand c'est nettoyé chaque jour, il y a toujours quelques traces, de fuite ou de graisse que la pluie et le vent relatif s'évertuent à étirer derrière les charnières ou les robinets de purge, d'usure au frottement,
Mais c'est un "vieillissement" parcimonieux, à peine visible,
Sur le blanc des avions de ligne, pour tout ce qui concerne les environs des capots moteur est fait légèrement avec un Jus Tamiya gris foncé très essuyé, et sur la cellule un Jus Tamiya gris clair,
L'idéal c'est lorsqu'on a l'impression d'avoir tout retiré, au sopalin ou au pinceau brosse,
Et si une fois sec tu veux en remettre un peu .......
Un Robin sous le fuselage n'est jamais super propre, et s'il pratique des pistes en herbe ou en terre, il y a toujours un léger voile de projections derrière les passages de roues,
Ce n'est pas un Robin, mais c'est le même genre, même très propre il y a quelques traces .....
angus
Message par angus »
J'avoue avoir un petit coup de mou, mais ça avance, c'est juste très long.
D'abord mauvaise surprise en démasquant la verrière. J'avais utilisé un apprê en bombe qui s'est bien infiltré. Long grattage au cure dent trempé dans l'alcool, puis plusieurs trempage dans le plizz, reste à reprendre au pinceau du coup l'alu qui apparait suite au grattage, mais sur l'avion réel il n'y a pas ça
La peinture principale est faire, mais comme on peut le voir sur la photo, beaucoup de pétouilles à reprendre, c'était attendu.
Pour les parements or, j'ai masqué, récupéré de la peinture de feutre pébéo et peind au pinceau, et ça le fait.
Prochaine étape: masquage inverse pour corriger les pétouilles et re pschit en blanc pour avoir ça propre. Puis reste à faire le lettrage d'itentification, j'hésite entre découper des décals noirs ou masquer et peindre, faut que je fasse des tests.
Il y a aussi un marquage 160 qu'il faudrait que je fasse au pinceau
Courage, ça avance !
Le doré, à main levé au pinceau .......... bravo, ta main n'a pas tremblé :shock:
Will
Message par Will »
Pour la patine du dessous, comme le dit Serge c’est subtil !
Image20210228_203_WIL F-BRTP
Plutôt sale en février
ImageROBIN DR315 F-BRTP by William LANDELLE, sur Flickr
Plutôt propre en juillet, à Corbas la piste est en herbe
angus
Message par angus »
Serge Texier a écrit : ven. 16 janv. 2026 16:20 Le doré, à main levé au pinceau .......... bravo, ta main n'a pas tremblé :shock:
non masquage. Je pensais le faire à l'aéro, mais une fois masqué, j'ai fais un essai en faisant un petit masque sur une maquette d'essai et ça marchait, donc c'est masquage + pinceau
