peintures Gunze "smoke"
Il y a dans la gamme Gunze quelques peintures nommées "smoke". J'en ai encore jamais vues en vrai, mais d'après ce que j'en ai compris, ce sont des peintures qui ne sont pas couvrantes ? Plus proches d'un vernis teinté que d'une peinture?
Et du coup, quelle utilisation? Pour des effets de patines? teinter des pièces transparentes?
Merci de vos retours sur le sujet.
Adrien
jede08
Re: peintures Gunze "smoke"
Message par jede08 »
J'ai la peinture "Smoke gray", effectivement ce n'est pas couvrant. Je m'en sers plus comme un jus pour patiner certaines pièces alu par exemple.
Jamais osé essayer faire des traînées d’échappement avec...
Smoke gris pour post shading, traînées d échappement voir sortie de tuyère. Mais c est un peu brillant donc a vernir en mat.
En bleu je ne vois pas trop a part des dégradés Schtroumpfs voir Avatar :evil:
La Smoke gris est très utile en post shading, la bleue et la grise peuvent servir à teinter des parties métalliques chauffées (tuyères…) ; attention à bien diluer et y aller progressivement, ça marque plus vite qu’on ne le croit. Et brillantes en effet, donc vernis à prévoir selon l’usage.
Encore plus diluées ou coupées de vernis transparent, très utiles pour teinter des verrières. Un mélange de Gunze smoke bleue et d’un poil de vert translucide de la même marque permet d’obtenir la teinte particulière de la glace centrale des pare-brise d’avions tels que F-101, F-4, F-14… en vaporisant par l’intérieur.
ATTENTION ça ne marche pas avec la Tamiya Smoke qui elle laisse un voile opaque.
master194
Message par master194 »
Comme Arrowhead : c'est brillant, donc faut vernir ensuite. Mais ça sert à plein de choses: patine pour le smoke, traces, , effet sur le métal etc...
Gilles
azz54
Message par azz54 »
The Arrowhead a écrit : dim. 11 janv. 2026 02:12 La Smoke gris est très utile en post shading, la bleue et la grise peuvent servir à teinter des parties métalliques chauffées (tuyères…) ; attention à bien diluer et y aller progressivement, ça marque plus vite qu’on ne le croit. Et brillantes en effet, donc vernis à prévoir selon l’usage.
Une question tout de même sur les verriers teintées au smoke, sur un pare brise, la peinture après séchage résiste t elle au scotch d un mask kabuki type Eduard ?
Jamais eu aucun problème de ce type. Mais il faut bien faire sécher plusieurs jours pour éviter que l’adhésif marque (effet « peau d’orange » à retardement).
Je peins toujours ces teinte par l’intérieur, ça conserve les reflets externes du cristal, et ça fait que le risque est réduit (pour un pare-brise j’utilise rarement un masquage interne, je me contente souvent de masquer uniquement à l’extérieur et de commencer par une couche de la couleur intérieure).
Petit complément tiens : le bleu passé sur un fond alu permet aussi d’obtenir un Aotake assez convaincant.
merci à tous pour vos réponses. :x
Va falloir s'en procurer un pot pour tester.
