Gunze Mr MetalColor s'évaporent dans les pots inutilisés.
Re: Gunze Mr MetalColor s'évaporent dans les pots inutilisés.
Je te confirme, les super metallic sont excellentes, je les dilue au Levelling Thinner de la même marque. Elles sont facile d'emploi. Je n'ai jamais essayé le diluant MrColor (étiquette bleu foncé) mais apparemment ça marche aussi.
Oui les super mettalic sont vraiment excellentes, elles sont même meilleures que les Alclad car pour des effets comparables, elles sont énormément plus résistantes que ces dernières. Elles résistent sans faillir à tous les mauvais traitements qu'on aime faire subir à nos maquettes pour les patiner.
Logan a écrit : lun. 12 janv. 2026 17:25 Oui les super mettalic sont vraiment excellentes, elles sont même meilleures que les Alclad car pour des effets comparables, elles sont énormément plus résistantes que ces dernières. Elles résistent sans faillir à tous les mauvais traitements qu'on aime faire subir à nos maquettes pour les patiner.
Tu m'avais conseillé comme diluant le levelling Thinner qui va effectivement très bien, mais as-tu essayé le diluant Mr Color (étiquette bleu fonçé) et si oui quelle différence il y a.
Je te demande ça car j'ai du diluant Mr Color en stock, ça m'arrangerait de l'utiliser.
Merci et bonne soirée !
cesaire.bdc
Message par cesaire.bdc »
pascal Frey a écrit : lun. 12 janv. 2026 19:05
Sur les SM2 j'utilise le rapid thinner, j'avais lu que cela évitait d'avoir les pigments qui se baladaient trop. Pour mon premier essai sur mon Jug Tamiya, tout s'est parfaitement passé. Donc si tu as du dilluant Mr Color normal, tu ne dois pas avoir le moindre soucis à l'utiliser.
Chris FFSMC Prods
C'est la raison pour laquelle je recommande de toujours stocker ses peintures... bouchon en bas, jamais vers le haut. Comme ça, plus jamais de souci d'évaporation... :frime1:
Yoyo a écrit : lun. 12 janv. 2026 11:38
mktavion48 a écrit : dim. 11 janv. 2026 22:38 Bonsoir à tous
J'ai rencontré ce pb.
Il y a un diluant rénovateur des peintures MR COLOR.
Comme tout est écrit en japonnais, la seule référence que je peux vous donner est celle de chez OUPS .
La bouteille est de couleur orange.
Mr Hobby T115 Restorateur peinture Mr Color 250ml
Je peux vous assurer que ce diluant fait des miracles. Il m'a sauvé plusieurs pots, et des que j'en ouvre un, j'y ajoute deux gouttes pour prévenir. Mes pôts ne sèchent plus.
On le trouve chez OUPS dans les produits peintures.
A plus
Y compris les super Metallic ?
Bonsoir Yoyo
Les SM2 n'ont pas tendance à sécher dans leur pot (pour ce qui me concerne).
Je n'ai donc pas eu la nécessité d'utiliser le rénovateur.
mktavion48 a écrit : lun. 12 janv. 2026 22:54 Bonsoir Yoyo
Mes SM2, quand elles ne sont pas presque sèches, alors elles sont très pâteuses, une fois retournées...
Je viens de commander le liquide restaurateur T115 et le T106 à bouchon bleu.
araman a écrit : lun. 12 janv. 2026 23:05
Bonsoir Araman
Il n'a pas de raison que cela ne fonctionne pas.
Non, je ne l'ai pas essayé je ne crois pas. J'utilise régulièrement du diluant cellulosique et ça fonctionne très bien.
Quang
Message par Quang »
J’ai toujours utilisé du diluant cellulosique de supermarché. Pourquoi en changer?
A plus
Bonsoir Yoyo
merci jean-marie
Logan a écrit : lun. 12 janv. 2026 23:58
si tu en es content effectivement, ne change pas. je trouve moi que le diluant de la marque améliore la diffusion et la tension des peintures, je garde par contre le cellulosique pour le nettoyage.
Le diluant MRP fonctionne très bien avec les Super Metallic.
J'ai essayé ce matin du diluant Mr Color dans du SM 212 (sur des petites surfaces),
ça a bien marché.
Donc pour moi en priorité du leveling thinner, ou du Mr Color si rien d'autre.
florent67
Message par florent67 »
D'après ce que j'ai compris , le levelling thinner color a l'avantage d'intégrer un retardant. Pour les avoir essayé les deux, ils sont parfaitement compatibles avec les super metallic. J'ai sauvé pas mal de pots.
