Pré-ombrage et feutres Real Color
supercara
Bonjour à tous ,
histoire de gagner un peu de temps en n'ayant pas à sortir l'aérographe , j'aurais voulu savoir si certains d'entre vous avaient essayé de reprendre les lignes de structure avec les feutres AK Real Color pour réaliser un pré-ombrage .
Je me pose la question de l'épaisseur de la couche qui sera plus importante que si c'est réalisé à l'aéro .
Cela créée-t-il une surépaisseur visible après passage de la couche de peinture de base ?
Merci pour vos retours .
Nico
Nico
Chrysler 300 power !
Bad Religion : Punk Rock providers since 1980
R.C.Toulon , first name in the baston since 1908
Re: Pré-ombrage et feutres Real Color
je me méfierais de cette solution pour une autre raison: le bord trop franc entre préombrage et zone non traitée.
La zone traitée au feutre va être très nette et trancher fortement avec le plastique juste à côté. Au passage de la couleur, il va falloir âtre particulièrement attentif à flouter cette zone sans faire disparaître l'effet... cela ne me semble pas pratique.
Le préombrage à l'aéro, avec ses bords flous, évite ce problème.
en cours :
supercara
Salut Penpen ,
merci pour ton retour !
Effectivement , je n'avais pas trop pensé à ça .
J'étais parti sur un passage de feutre concentré sur les lignes de structure , mais effectivement , je pense que tu dois avoir raison .
Du coup , je ressors l'aéro !
Nico
Nico
J'ai essayé une seule fois pensant gagner du temps et ce que décrit Penpen c'est exactement ce à quoi j'ai abouti.
Abandonné définitivement en ce qui me concerne.
Je me suis toujours demandé à quoi servait le ‘post-shading’ sinon à simuler un avion passé aux rayons x
Mais ce n’est que moi hein!
j'ai quelques marker
Pour les avoir utilisé sur des petites pieces (exemple peindre un pitot), l'epaisseur laissait par la peinture est assez importante.
Sur des petites pieces dont on retouche la peinture, cela ne se voit pas.
Mais l'utiliser comme preombrage laissera une epaisseur disgracieuse
A ça par exemple :Quang a écrit : ven. 16 janv. 2026 17:06 Je me suis toujours demandé à quoi servait le ‘post-shading’ sinon à simuler un avion passé aux rayons x![]()
En l'occurrence c'est du pré shading. A éviter effectivement aced des feutres.
le post-shading ou post-ombrage: je l'utilise pour varier la teinte sur un panneau. Par exemple: plus foncé à l'avant, plus clair à l'arrière. J'aime bien cette technique pour les zones proches des moteurs. Je vais foncer, teinter de marron juste derrière une ligne de structure... Je peux aussi l'utiliser pour "exagérer" le contracte entre 2 panneaux puisque l'ombre à l'avant d'un panneau sera contiguë à la lumière de l'autre panneau.Quang a écrit : ven. 16 janv. 2026 17:06 Je me suis toujours demandé à quoi servait le ‘post-shading’ sinon à simuler un avion passé aux rayons x![]()
Parfois, après avoir passé ma teinte, je vais aussi repasser certaines lignes de structure avec une peinture très diluée. C'est pas mal là où les fluides s'accumulent et teintent la peinture autour (regardez le bas des flancs d'un phantom).
Voilà, out ça c'est du post shading !
en cours :
