SOVA-M - Swearingen SA-226 Metro II - 1/72 - F-GFGE Compagnie TAT. Les décalques, le début...
Paramaq
Re: SOVA-M - Swearingen SA-226 Metro II - 1/72 - F-GFGE Compagnie TAT. On ferme le cockpit
Message par Paramaq »
Beau travail d'ajustement :super: et c'est limpide :frime1: enfin la verrière ...
Joël
. . . Image . . .
" Qui Ose Gagne "
bx19gt a écrit : ven. 6 févr. 2026 07:47 Ca avabce bien et la maquette a l'air saine
Merci pour le pas à pas
Oui, je dois dire qu'ayant un peu de temps en ce moment, çà avance bien et c'est vrai que cette maquette ne présente pas de grosses difficultés et donc peu de perte de temps... :wink:
dewoitine a écrit : ven. 6 févr. 2026 09:32 Beau travail sur cette cellule et avec une verrière limpide et bien ajustée, ça se présente bien pour la suite :x
Michel
Merci Michel, et comme je l'ai mentionné plus haut, je ne regrette pas l'aménagement de mon cockpit, tout se voit.
hawkmoon a écrit : ven. 6 févr. 2026 10:16 joli boulot :shock:
Merci Patrick :alcool1:
Paramaq a écrit : ven. 6 févr. 2026 10:42 Beau travail d'ajustement :super: et c'est limpide :frime1: enfin la verrière ...
Merci Joël ! :merci:
Bon, juste un état d'avancement avant de fermer l'atelier. Le Metro est en croix et tous les raccords voilure/fuselage sont terminés. Ajustage, joints cyano talc, ponçage, polissage.
Idem pour les karmans.
Les profondeurs sont en cours, élimination du minuscule ergot de positionnement et création de renforts métalliques pour un maintien solide. :wink:
Des photos tout à l'heure...
A suivre.
nonoece
Message par nonoece »
Fana pour une photo avant peinture! Svp :amen:
Ton montage est très propre et j'apprécie le soin apporté a ton montage, en particulier le raccord verrière fuselage souvent réticent chez Amodel-SovaM.
Bonne suite!
nonoece a écrit : sam. 7 févr. 2026 10:53 Bonjour,
Bonne suite!
Merci Arnaud pour ton passage et n'ait crainte, il y aura des photos avant peinture et cela s'en vient...
Si tout va bien, les profondeurs seront collées cet AM et un voile d'apprêt est envisagé demain ou au plus tard lundi. :wink:
En attendant, et comme promis, voici quelques photos pour matérialiser les derniers travaux.
Tout d'abord la reprise des jonctions ailes/fuselage ainsi que les karmans.
M46
M47
et puis la préparation des profondeurs avec le remplacement de l'ergot de positionnement initial qui reste ridicule pour le maintien de la pièce.
On renforce tout çà avec le passage d'une pièce métallique et l'ensemble sera collé à la cyano.
M48
M49
Bien entendu, avant peinture il y aura un bon nettoyage à faire de l'ensemble, les gravures étant partiellement empoussiérées par les particules de ponçage, polissage...
A suivre.
çà avance bien, cela a l'air d'être du bon Sova-M
Re: SOVA-M - Swearingen SA-226 Metro II - 1/72 - F-GFGE Compagnie TAT. Profondeurs et feux de nav...
gege320 a écrit : sam. 7 févr. 2026 14:31 çà avance bien, cela a l'air d'être du bon Sova-M
Oui Gérard, c'est du bon, pas de mauvaises surprises, jusqu'à présent. :wink:
On continue tranquillement les travaux, les profondeurs sont définitivement en place et collés.
M50
Plutôt que d'utiliser les pièces transparentes simulant les feux de navigation, j'ai préféré faire comme à l'accoutumée, c'est à dire de percer un trou dans le logement préalablement peint ici en alu, afin de pouvoir insérer une ampoule peinte en rouge (pour la gauche) et en bleu vert pour la droite.
Tout cela a été noyé dans de la résine Soliq polymérisée sous lampe UV
M51
M52
Il restera donc à poncer et à polir la zone pour retrouver les contours et la transparence.
Allez, une petite photo de l'ensemble, çà avance bien.
M53
A suivre.
nonoece
Superbe!
Re: SOVA-M - Swearingen SA-226 Metro II - 1/72 - F-GFGE Compagnie TAT. Prêt pour la peinture...
nonoece a écrit : lun. 9 févr. 2026 11:58Superbe!
Merci Arnaud ! :wink:
Passage cet après midi à la station de lavage avec nettoyage à la brosse douce pour éliminer les poussières de ponçage dans les gravures puis séchage avant de passer à la paille de fer triple 0.
Brossage au pinceau doux puis pinceau Tamiya pour enlever les micro poussières et repassage à l'eau.
Voilà, il est prêt pour passer à la cabine de peinture pour un voile d'apprêt, mais avant, il faudra effectuer le masquage des parties transparentes.
M54
M55
M56
M57
A suivre.
Magnifique 😻
On se croirait dans un atelier de haute couture :shock:
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
Bon courage, Régis, pour le masquage, étape fastidieuse mais indispensable.
@ +, :merci:
Serge Texier a écrit : lun. 9 févr. 2026 19:49 Magnifique 😻
Normal, le "show " est prévu d'ici un petit mois :mdr3: :sivousme:
Merci Serge !
Typhoon67 a écrit : lun. 9 févr. 2026 19:54 Bon courage, Régis, pour le masquage, étape fastidieuse mais indispensable.
Le courage est là mon cher Olivier et il ne manque pas :wink:
Pour l'instant, la première étape du masquage est relativement simple. Cela va se corser sous peu...
Une fois en cabine de peinture :wink: , il faut penser à réaliser la protection de certaines parties du modèle.
Donc protection des feux de nav à la bande cache et pose des masques sur les vitres du cockpit et l'ensemble des hublots.
Sova-M fournit une petite planche de masques qui sont relativement aux bonnes dimensions et faciles à poser. :super:
Une fois cette opération effectuée, nettoyage ultime au pinceau Tamiya avant l'application d'un voile de surfacer gris pour tout uniformiser.
M58
M59
M60
Après une rapide inspection, il s'avère qu'il y avait trois ou quatre micro rayures ou points à reboucher, c'est ce que j'ai fait au putty Deluxe lissé au doigt. C'est ce qui peut apparaitre en zones blanchâtres sur les photos.
En attendant, on laisse sécher...
A suivre.
Re: SOVA-M - Swearingen SA-226 Metro II - 1/72 - F-GFGE Compagnie TAT. Application de l'apprêt...
Salut Régis ça donne envie hein :D , pas sur que qu'on arrive au même résultat avec le RVHP ,remarque on aura la réponse assez rapidement :malin1: Domi
Re: SOVA-M - Swearingen SA-226 Metro II - 1/72 - F-GFGE Compagnie TAT. Petite correction...
crusader 83 a écrit : mar. 10 févr. 2026 19:42 Salut Régis ça donne envie hein :D , pas sur que qu'on arrive au même résultat avec le RVHP ,remarque on aura la réponse assez rapidement :malin1: Domi
Bien que je ne connaisse pas et n'ayant jamais eu entre les mains ce Metro de RVHP, je suis un peu d'accord avec toi Domi sur le choix d'un modèle de base pour ce faire un Metro II. Le modèle Sova-M semble de loin plus facile à travailler que celui en résine. :wink:
Même en ayant bien préparé son sujet, il arrive que de temps en temps, on persiste dans une voie et à un moment crucial, on découvre que l'on avait fait une erreur, oublié un détail ou tout simplement manqué d'attention sur un point particulier. C'est ce que je me suis aperçu hier en fin d'AM en commençant à préparer mes jambes de trains et les contrefiches.
En effet, Sova-M propose des pièces (parties inférieures des nacelles motrices comportant également les logements de trains) avec les trappes de trains en position fermée ce qui est une erreur pour les avions des séries SA-226 Metro II. Ces trappes restent ouvertes lorsque l'avion est au sol et donc pour mon SA-226 TAT F- F-GFGE comme en atteste la photo ci dessous que j'ai prise à Tours en avril 1989.
M62
et de plus près
M63
Pourtant je connaissais cette particularité des séries SA-226, alors que pour les avions des série SA-227 Merlin II, ces trappes se referment lorsque le train est verrouillé et en position sortie.
J'ai donc laissé les trappes ainsi fermées tout au cours de mon montage ce qui n'est pas bon pour mon Metro II TAT.
Dans ce cas, on ne peut pas positionner les contrefiches de trains... :/
Bref, il va me falloir refaire un peu de chirurgie et supprimer ces trappes fermées et me fabriquer deux nouveaux jeux de trappes.
M61
Il faut bien trouver une morale à l'histoire, afin que cette erreur serve de leçon à d'autres éventuels monteurs de cette maquette, et d'où l'importance de bien connaitre le type, le numéro constructeur de l'avion que l'on veut représenter, la ligne de production chez Fairchild/Swearingen mélangeant tous les types d'appareils (Metro II, Merlin II, Metro II, Merlin III et IV...) :wink:
A suivre
Aille !
Je suis sûr que cette chirurgie ne sera pas une difficulté pour toi, mais tu as raison, elle est essentielle :wink:
salut coup de chance celui d'air Vendée c'est un III donc trappes fermées :D , ça m'évitera de charcuter la résine :mrgreen: Domi
