SOVA-M - Swearingen SA-226 Metro II - 1/72 - F-GFGE Compagnie TAT. Les décalques, le début...
Re: SOVA-M - Swearingen SA-226 Metro II - 1/72 - F-GFGE Compagnie TAT. Petite correction...
Serge Texier a écrit : mer. 11 févr. 2026 11:58 Aille !
Je suis sûr que cette chirurgie ne sera pas une difficulté pour toi, mais tu as raison, elle est essentielle :wink:
C'est sûr, rien de bien compliqué mon bon Serge, juste un peu de soin, mais là... No problem ! :wink:
crusader 83 a écrit : mer. 11 févr. 2026 12:05 salut coup de chance celui d'air Vendée c'est un III donc trappes fermées :D , ça m'évitera de charcuter la résine :mrgreen: Domi
Ah oui dans de la résine, c'est fraise boule obligatoire, mais là tu y échappes :mdr3:
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
Ah un petit contretemps.
Tu ne trouves pas, Régis, que la ligne de structure ceinturant l’avion en arrière de la verrière est un peu trop marquée ?
L’avion parait bien lisse sur les photos.
@ +, :merci:
Typhoon67 a écrit : mer. 11 févr. 2026 21:47 Ah un petit contretemps.
Merci Olivier ! Oui rien de bien méchant dans tout çà, c'est juste de mentionner que de temps en temps on s'égare et qu'il nous arrive ce genre de petit contretemps.
En tout cas pas de prise de tête, ce n'est que du " plastic" :wink: :wink:
Quant à ta remarque concernant la ligne de structure ceinturant l'avion en arrière de la verrière, oui tu as raison "on la voit bien". Normal c'est une de mes retouches après passage de l'apprêt ce qui fait qu'elle est "franchement marquée".
Malgré tout, elle n'est pas plus importante que toutes les autres, même si je trouve aussi que la gravure est vraiment trop appuyée sur l'ensemble de la maquette.
L'apprêt et la peinture devrait en diminuer l'effet, tout au moins je l'espère.
La solution aurait été de reboucher l'intégralité de la gravure du modèle, mais cette gravure relèvera certains éléments après à minima d'une subtile application de jus. On verra bien, mais merci pour cette remarque pertinente. :super:
Pas pu poster hier soir de nouvelles photos pour cause de panne de zupimage, on se rattrape ce matin.
Cà y est c'est corrigé.
J'ai donc supprimé les trappes d'obturation des logements de trains moulées fermées puisque dans le cas de mon Metro II, les trappes au sol doivent être ouvertes.
Pas de soucis majeur, travail minutieux avec une lame neuve montées sur un scalpel et ajustage à la lime pour terminer.
Pour combler le trou en avant et sous le moteur, j'ai collé un morceau de carte plastique pour obturer la zone. Je vais faire un aménagement basique pour faire illusion et le tour sera joué d'autant qu'une fois le train et sa contrefiche installée et les trappes en position ouverte, on ne verra plus grand chose.
M64
M65
A suivre.
en attendant, on voit bien que la modif est tres bien faite :alcool1:
hawkmoon a écrit : jeu. 12 févr. 2026 18:59 en attendant, on voit bien que la modif est tres bien faite :alcool1:
Merci Patrick ! :alcool1:
Je viens de terminer un minimum de préparation d'aménagement des puits de trains, quelques couples réalisés en profilés et ensemble peint en aluminium mat.
Une fois la peinture de la voilure terminée, je meublerai avec quelques boitiers, câblages et tuyauteries. Tout cela fera illusion et en l'absence de documents précis, on se contentera de cet équipement minimum.
M66
A suivre.
Re: SOVA-M - Swearingen SA-226 Metro II - 1/72 - F-GFGE Compagnie TAT. Le blanc avant le jaune...
Après un nième nettoyage, masquage et protection de ce qui sera alu (voilure, profondeurs)
Puis passage de plusieurs voiles de blanc avant de passer à l'application de la couleur définitive du fuselage qui sera jaune.
M68
M69
Si tout va bien, on passe au jaune demain.
A suivre.
Re: SOVA-M - Swearingen SA-226 Metro II - 1/72 - F-GFGE Compagnie TAT. Le jaune après le blanc...
Bon çà y est, j'ai pu passer deux voiles de jaune sur l'ensemble du fuselage.
J'ai jeté mon dévolu sur une teinte MRP pour la grande qualité de ces peintures et c'est le Marking Yellow (teinte RAF WWII) portant la référence MRP-122 que j'ai choisi pour mettre sur ce Metro.
Je trouvais que la teinte était un peu trop citron après l'application du premier passage, mais après la seconde, la teinte commence à "foncer" et à tirer légèrement vers l'orangé ce qui est plus proche du jaune TAT.
Je laisse sécher encore une 1/2 journée avant d'appliquer deux nouvelles couches fines et suivant le résultat, je ferai un ajout d'une pointe de rouge pour rendre plus dense ce jaune.
M70
M71
A suivre.
Salut Régis j'aime bien moi :shock: Domi
Somptueux :shock:
Tu as vraiment fait du bon boulot dans les logements de train, et la peinture est juste dans le ton,
J'ai hâte de le voir à Bron :x
elle bien cette couleur :x
Typhoon67
Un p’tit jaune, mon Régis ? :alcool1:
@ +, :merci:
Re: SOVA-M - Swearingen SA-226 Metro II - 1/72 - F-GFGE Compagnie TAT. Un autre jaune...
Merci les gars pour vos visites et vos commentaires quant à la teinte jaune utilisée... :merci:
je prends note !
Typhoon67 a écrit : sam. 14 févr. 2026 11:30 Un p’tit jaune, mon Régis ? :alcool1:
Et désolé mon cher Olivier, je suis du nord et pas de breuvage anisé pour moi :wink: :mdr1:
Il n'empèche que l'on va revenir sur le sujet du jaune :wink:
Après deux jours de séchage, bien que la MRP sèche sur vite, la teinte jaune appliquée sur le fuselage de mon Metro ne restituait pas comme il se doit le jaune TAT qui présente un léger ton orangé. Je sais c'est très subtile mais sur ces avions Fokker 28, Nord 262, Metro, Corvette et toute la floppée des avions du Cipra en passant par les Beech King Air, les Pilatus PC-7 et autres CAP 10B, la tonalité orangée était notable alors que bien souvent les premiers FH 227 était eux plus jaunes "citronné".
Bon je sais, ce n'est qu'une question d'agrumes, mais je suis un peu tatillon et c'est comme çà !
Donc reprise du jaune RAF MRP-122 avec ajout de quelques gouttes de rouge directement dans le flacon, comme çà point de soucis de mélange le cas échéant s'il faut faire des retouches.
Voilà ce que cela donne et cela me va. Il restera donc comme çà !
Donc 4 photos avec les deux jaunes pour comparaison, en haut le premier et en second , mon "jaune retravaillé".
M70
M72
M71
M73
A suivre.
Modifié en dernier par Régis Biaux le jeu. 19 févr. 2026 21:19, modifié 1 fois.
Tatillon d agrume?fais gaffe à ne pas taller les fruits :roll: :malin1:
Joli jaune au passage :x
Typhoon67
Le plein de vitamines C. La saison s’y prête.
@ +, :merci:
Tu as parié un flacon entier mais le résultat est là
Ce jaune légèrement orangé est subtilement parfait
Avec les decals ça va bien donner :shock:
