1/72 - Doppelraab IV - SEM
Re: 1/72 - Doppelraab IV - SEM
Sir Eric a écrit : dim. 15 févr. 2026 16:13 Heureusement que tu ne nous met pas une pièce de 1 centime à coté pour estimer la dimension, ca ferait rupin :mrgreen:
Ni rupin ni rapia :hehe:
Kekelekou a écrit : dim. 15 févr. 2026 16:27 La vache c'est pas gros ces instruments 8|
Il te manque la grosse boule au sommet du manche, si j'en crois la photo du grandeur que tu as postée :hehe:
Alors la boule ........ ne fera pas partie de ce cockpit, la photo que j'ai posté ne correspond pas à ce planeur, mais à un autre dont la déco me plait aussi,
Va falloir que je commande un ou deux Dop de plus :mdr3:
Comme j'adore le rouge celui-là serait un challenge pour moi :mrgreen:
Mais j'aime bien celui-là aussi
Et pourquoi pas .....
Y a le choix,
Bon, en attendant j'ai quand-même fini de reprendre jaune et rouge,
Et voilà ....
Je n'ai plus qu'à trouver un moyen pour caler les ailes dièdre à zéro pour coller le tout avec les mats,
Salut Serge,
ça avance bien !
Sir Eric
Message par Sir Eric »
Bon ca va j'ai compris, je revois ma copie :venere:
J'ai toujours les fichiers et je sais maintenant y revenir sous forme de formes modifiables. Serge, fais moi ta liste de commissions que je sache où aller.
- Ya déjà la voilure, ca devrait le faire ,parce que j'y ai déjà regardé.
- Vider le fuselage, je sais faire maintenant
- Les coffres à bagages, maintenant je sais faire aussi
- La fixation des plumes aussi
- Un dedans aussi, maintenant que j'ai compris comment on les insère
- Pis les volets séparés aussi, j'ai appris comment faire, pareil pour les poignées
Pour le reste faut quand même que j'en laisse un peu ou alors vous m'appelez Sensei Eric et je rachète Tamigawa :mrgreen:
Sir Eric a écrit : dim. 15 févr. 2026 22:11 Bon ca va j'ai compris, je revois ma copie :venere:
J'en suis fort aise :alcool1:
"Serge, fais moi ta liste de commissions que je sache où aller."
Tu veux aller où ? :hehe:
De quelle liste veux-tu parler ?
Fais gaffe je pourrais te prendre au mot :mdr3:
Ici ça avance un petit peu,
Aménagement du cockpit,
La zone "plancher" est achevée, palonniers, câbles et manche, mise en peinture avant de le fixer au fond du fuselage,
Le trou qui apparait au fond sera occulté par la roue, il m'a servi pour tenir le fuselage pendant la phase peinture avec un cure-dent,
Il fallait que le plancher soit mis en place avant de créer quelques montants de structure,
Le fuselage est pour la partie avant entoilé sur une structure tubulaire soudée,
J'ai utilisé du plat "fin" 0,2 x 0,5 mm pour représenter ces tubes sans trop prendre de place, le fuselage en résine est assez épais,
Siège arrière posé, siège avant préparé et mis en peinture avant collage final sur la structure tubulaire représentée symboliquement,
J'ai tracé avec de la bande cache fine l'alignement de la structure tubulaire pour percer au bon endroit les points d'ancrage du système de crochets latéraux de remorquage, solution particulière du Doppelraab,
J'ai préparé deux petits bouts de tube laiton creux de 1,5 mm, dans lesquels passera un tout petit bout de CAP de 0,6 mm,
Enfin, je bute pour l'instant sur la représentation des commandes de largage et d'aérofrein, sur le vrai planeurs boules en bois de 4 ou 5 cm (ça fait 0,6 mm de diamètre au 1/72 ème) fixées sur des câbles souples les reliant aux dites commandes,
L'idée est de représenter ça,
Si quelqu'un a une idée ..........
J'ai essayé de faire des boules à peu près sphériques avec de la colle blanche, avec de la résine UV, je n'ai pas essayé les crottes de nez .... :langue2:
Je n'obtiens rien de régulier ............ un peu dégoutté, parce que ça se verra bien avec le cockpit ouvert,
Sir Eric
Quand on connait la taille de la chose on ne peut que te traiter de grand malade :doctor:
Le fuselage est épais en tenant compte des limites résineuses et du fait je voulais appuyer la verrière dessus. Evidement si tu fais ouvert c'est plus pareil.
Pour les poignées, un coin de mes nombreuses mémoire me dit qu'il se rappelle avoir lu, dans une vielle revue d'il y a longtemps, qu'un type laissait tomber des gouttes de matière fondue dans un verre d'eau. Mais quoi ? Plastoche, cire, boule de gomme ? Mystère...
Sir Eric
Sir Eric a écrit : jeu. 19 févr. 2026 08:02 Quand on connait la taille de la chose on ne peut que te traiter de grand malade :doctor:
Ma remarque sur l'épaisseur des parois du fuselage n'est absolument pas une critique, mais juste l'explication de mon choix de profilé pour suggérer plus que représenter fidèlement la structure métallique du fuselage, soir rassuré, j'adore ton petit Doppelraab,
Et j'essaie de lui rendre honneur en l'habillant un tout petit peu,
Aujourd'hui je suis occupé à la réalisation du tube pitot, pas simple non plus car pas gros,
Ca doit ressembler à ça,
Trois fois remis sur le chantier, j'ai tenté tube laiton de 0,6 mm collé à la cyano, ...... échec, ça se décolle tout le temps,
Je n'ai pas de quoi essayer une soudure sous la main,
J'ai fini par obtenir quelque chose d'approchant avec un mix tube laiton et étiré de grappe plastique collés époxy plus cyano,
Photos à venir,
Pour les petites boules, je continue de chercher,
Salut Serge,
Pour faire ce genre de boule, j'utilise du fil de plomb que je chauffe au briquet, la boule se forme toute seule.
il faut tenir le fil verticalement et chauffer par le bas.
Généralement on en rate au début mais on prend vite le coup.
Voilà ce que ça donne sur les manettes d'un O2 au 1/48 :
Bonne journée !
pascal Frey a écrit : jeu. 19 févr. 2026 09:13 Salut Serge,
Bonne journée !
Intéressant :x
Je sens que je vais me bruler le bout des doigts :mrgreen:
Sir Eric
Serge Texier a écrit : jeu. 19 févr. 2026 09:20
Bonne journée !
Intéressant :x
C'est p'ete ca le coup du verre d'eau :mrgreen:
Je ne peux pas finir le cockpit car il me manque du RLM 78 pour faire les ceintures,
Je vais donc avancer en "extérieur",
On arrive à la mise en croix,
Un peu de carton plume, quelques mesures et un peu d'epoxy transparente,
Trois cales de 5 mm, mais il manque 3 mm pour avoir le dièdre à zéro,
Les équerres métalliques font juste la bonne épaisseur et lestent le support pour être bien à plat,
L'affaire se présente bien, je valide,
J'ai aussi préparé le support du tube Pitot, avec un bout de tube laiton creux de 1 mm, collé puis affleuré à la lime douce,
Restera à coller dedans le tube Pitot réalisé en tube laiton de 0,6 mm,
Waouh Serge, j'adore, bravo!!! :shock:
Kekelekou
Message par Kekelekou »
Tu as bien rendu le côté "intimiste" du cockpit de proximité de l'engin :hehe:
Allez, tu y es presque!
Rémi
