Teinter une vitre en vert translucide
Quel est votre technique pour teinter une vitre en vert translucide ?
Merci pour votre aide
- pascal Frey
Re: Teinter une vitre en vert translucide
Peinture Tamiya vert translucide (X25 je crois) + aérographe.
le vert translucide existe dans d'autres marques, Gunze par exemple.
- The Arrowhead
+1pascal Frey a écrit : lun. 23 févr. 2026 08:37 Peinture Tamiya vert translucide (X25 je crois) + aérographe.
Trois conseils avisés :
- Vaporiser par l'intérieur, ça préserve le brillant du cristal à l'extérieur
- Bien diluer avec un diluant acrylique "aqua" lent (genre Mr.Hobby Thinner 400 étiquette bleue, pas le Levelling Thinner qui est plus agressif pour le plastique transparent), au pire un mélange 50/50 d'alcool pharma et d'eau distillée
- Bâtir la teinte en couches minces, en se rappelant qu'on a toujours la main trop lourde sur ces couleurs transparentes.
Je crois que tout est dit !
Pour ma part, j'utilise les peintures Tamiya et je dilue au thinner de la même marque (X20 A). Je n'ai jamais essayé la technique d'Arrowhead mais pour ma part, il faut trouver un bon niveau de dilution (minimum 60% de diluant ceci étant) :
- Pas trop, car ça perle
- Pas trop peu car ça fait peau d'orange
Je te conseille de faire des essais sur des grappes / pièces de la boite à rabiot, quitte à les nettoyer ensuite. Et je confirme sur la main lourde : le petit pschittage de trop en te disant (ça va mieux rendre) et qui te donne un rendu trop foncé...
Fred
Fred
Finito :
1/48 Buccaneer Airfix
1/48 Mirage IIIC Eduard
Les MRP sont aussi très bien, en tous cas mieux que les Gunze, je n'ai pas essayé les autres marques, et pas besoin de les diluer.
Alain
Alain
J'ajouterai que perso je peins l'intérieur de la dite vitre, ce qui évite des misères lors du masquage pour la peinture des différents montants.
Salut autre méthode que j'utilise et qui ma foi donne de bon résultats , le feutre Winsor & Newton promarker watercoulour , ça existe en plein de couleurs et c'est à l'eau , il faut recouvrir la partie à traiter et essuyer avec un mouchoir en papier faut pas trop attendre sinon t'es obligé de nettoyer ,ça le fait à l'alcool Domi
une verrière de F15 traitée en vitesse pour montrer
- The Arrowhead
Toi, tu as bien lu tout ce que j’ai écrit juste au dessus, ça fait plaisirfombec6 a écrit : lun. 23 févr. 2026 12:23 J'ajouterai que perso je peins l'intérieur de la dite vitre, ce qui évite des misères lors du masquage pour la peinture des différents montants.
si la peinture te semble périlleuse il y aussi des feuilles en acétate vert transparent qu'on peut trouver en papeterie ou le net
Disons que Sergio précise l'intérêt pour l'intégrité de la peinture, et tu avais donné l'intérêt pour le rendu.The Arrowhead a écrit : lun. 23 févr. 2026 15:46Toi, tu as bien lu tout ce que j’ai écrit juste au dessus, ça fait plaisirfombec6 a écrit : lun. 23 févr. 2026 12:23 J'ajouterai que perso je peins l'intérieur de la dite vitre, ce qui évite des misères lors du masquage pour la peinture des différents montants.
Donc merci à tous les deux pour vos interventions complémentaires
Merci pour vos réponse et votre aide.
Perso, je ne tenterais pas le coup des feutres et autres marqueurs , non pas que le rendu soit mauvais ( pas essayé), mais simplement ce ne sont pas des peintures. Donc il y a gros à parier que cela ne soit pas stable dans le temps, sans parler de la fragilité aux frottements.
Avec 40 ans de recul sur mes maquettes, je constate que les peintures sont hyper stables, mais pas les feutres, qui pâlissent vite.
J’en profite pour parler de la conservation des décalques. Même emprisonnés sous un vernis, ils finissent par se dégrader.
Ils se décolorent, jaunissent et même craquellent. Soit l’un ou l’autre de ces problèmes, soit les 3 à la fois.
Sans vernis : ils se barrent, surtout sur peinture mate.
Ça a apparu chez moi au bout d’une quinzaine d’années. Alors après 40 ans, j’vous dis pas!
J’ai constaté une accélération du processus après un déménagement dans ma maison bretonne très humide : des moisissures se fixent juste sur les décals, et la poussière s’y accumule.
Je constate aussi qu’après ce temps, le vernis passé à l’aéro sur les motifs semble disparaître : le décal devient brillant ( alors que le vernis était mat), et il peut se détacher de la surface si on essuie.
- pascal Frey
Ah étonnant....
mes plus vieilles maquettes ont 25 ans et sont comme au premier jour, température entre 17 et 24°suivant les saisons, peu d'humidité, que des vernis Gunze et Tamiya et des décalques de bonnes marques.
J’ai identifié que la lumière et l’humidité étaient deux facteurs très aggravants.
La lumière décolore les décals, et les fait jaunir et craqueler.
L’humidité les fait se décoller et ils moisissent.
