Je suis en train de bosser sur le Rafale M de Hobby Boss au 1/72. Je compte l'équiper de 3 bidons de 1250 litres, une nacelles Talios (de chez Syh@rt), des bombes AASM-250 sur le rack d'emport multiple (toujoursSyh@rt) et des MICA.
Mais là se posent plusieurs questions :
- combien de AASM 250 puis-je embarquer sur un Rafale M (il me semble que les photos que j'ai pu trouvées montraient 2 de chaque côté)
- est-ce que je peux installer les rails MICA à l'arrière, sur les flancs de l'appareil ? ... parce que j'ai pas trouvé de masses de photos de Rafale M avec ces pylônes installés et je me demande si je ne vais pas faire du hors-sujet ...
Voilà ... si vous avez des infos sur le sujet (voir des photos), je suis preneur
Merci et à bientôt ;)
colargol
Question configuration d'emport sur Rafale M
Re: Question configuration d'emport sur Rafale M
3 AASM de chaque côté vers les deux points 2, point 1 pour les réservoirs et pour les bout d'ailes les Mica IR et sous les ailes les Mica EM (avec la tête pointue) Ou les Meteor, par contre leur emports sont différents. Vu que l'avion est pour les missions de bombardement, vaut mieux l'équiper des réservoirs de 2000l plutôt que les 1250l.
Bon montage, encore une réalisation de ce bel avion.
J'ai juste une photo avec des GBU à la place des AASM et les gros bidons comme le suggère Kslmn
- eclipse
Je dirais plutôt deux AASM, avec les bidons de 2 000 l (il a dû être considéré que le supersonique n'était pas indispensable...).
- The Arrowhead
Je suis questionnement : la nacelle de désignation ne gêne-t-elle pas le tir du MICA ventral de droite ?RENAUD a écrit : mer. 25 mars 2026 08:20 J'ai juste une photo avec des GBU à la place des AASM et les gros bidons comme le suggère Kslmn 11019_397766113711498_7054137453214796651_n.jpg
Sur la première photo postée par Éclipse le point ventral est vide de ce côté.
BonjourThe Arrowhead a écrit : jeu. 26 mars 2026 03:34Je suis questionnement : la nacelle de désignation ne gêne-t-elle pas le tir du MICA ventral de droite ?RENAUD a écrit : mer. 25 mars 2026 08:20 J'ai juste une photo avec des GBU à la place des AASM et les gros bidons comme le suggère Kslmn 11019_397766113711498_7054137453214796651_n.jpg![]()
Sur la photo de RENAUD, il y a bien 2 MICA en point ventral arrière. IL faut savoir qu'à cet emplacement, les MICA sont éjectés de leur pylône, et non pas qu'il partent directement de ceux-ci.
- eclipse
C'est effectivement un éjecteur et non un rail :The Arrowhead a écrit : jeu. 26 mars 2026 03:34 Je suis questionnement : la nacelle de désignation ne gêne-t-elle pas le tir du MICA ventral de droite ?![]()
et là une vidéo d'un tir de Meteor par ce même point ventral arrière où on voit que le missile est d'abord éloigné de la cellule avant l'allumage de son moteur (à partir de 1'25") :
https://www.youtube.com/watch?v=VMkmLHJMyEs
Merci pour vos retours et toutes ces infos ! Je vais quand même rester sur les bidons de 1250 litres pour des aspects purement esthétiques ...
à bientôt
colargol
à bientôt
colargol
2 aasm par poutre et non 3 au départ du porte-avions, celle du milieu de chaque pylône peu poser un souci
