Ju88C-6 Zerstörer - Hasegawa 1/72
Re: Ju88C-6 Zerstörer - Hasegawa 1/72
Superbe réalisation et un grand merci pour le coté didactique de tes post, un vrai plaisir à suivre :super:
Skyraider91
Message par Skyraider91 »
Salut, et merci pour vos précédents commentaires !
Aujourd'hui on s'occupe des derniers détails non traités et l'assemblage final de la maquette.
• Les roues en résine Reskit sont assemblées, un petit joint résiduel devra être comblé entre le pneus et la jante, du mastic lissable à l'eau est idéal.
• Les jantes se couvrent de Nato Black (XF-69) tandis que les pneus sont peints en Rubber Black (XF85)
• La patine consiste en un lavis Rainmark Effect dans les reliefs, estompé avec du diluant après séchage, puis des pigments. Europe Earth sur les flancs, et Dark Earth à la jonction avec la jante. Les pigments sont frottés vers l'extérieur avec un coton tige pour estomper.
• Les jambes de trains auquel j'ai ajouté de la photodécoupe et une durite de frein. J'ai eu un mal fou a installer le mécanisme de rétraction des trains ! Je n'ai peut-être pas compris quelque chose ou bien la conception laisse à désirer. J'ai plusieurs fois vérifier les instructions et si je n'avais pas mélanger de pièces.
• La trappe d'accès au cockpit n'est pas prévue pour être ouverte. Afin d'éviter un collage des plus fragile j'ai figuré l'articulation qui est visible sur l'avion réel avec du filtre de cuivre et percé les pièces concernées. Le tout est sécurisé avec une goutte de cyano.
• L'antenne droite derrière l'aile gauche est reproduite en microtube et fil de cuivre. L'antenne FuBi-2 en dessous du fuselage était protégée par un cache en plexiglas semi-transparent. La pièce est fournie par Hasegawa en grappe transparente. J'ai donc simplement frotté la pièce avec une éponge abrasive grain 600 pour l'opacifier un peu.
• Le Pitot est reproduit en laiton avec du micro-tube.
• Le Ju 88 est désormais sur pied, l'armement dans le nez et la gondole est installé (3x MG17 + 3x MG-FF). Ce sont des canons Master que j'ai du un peu raccourcir dans certains cas pour qu'il s'installent correctement. Peinture noir et pigment gun metal.
Reste encore quelques détails a installer sur le dessus de l'appareil et on sera bon !
Punaise que c'est beau ! :x :x
frèreLeO
Message par frèreLeO »
Vraiment superbe ! :x
La finesse de ton travail est vraiment bluffante.
Chapeau
Aplus
Très très joli, du beau 72, un régal à lire ce montage.
Bonsoir Romain
Ce 88 est fantastique, un festival de peinture et de patine.
denis F
Message par denis F »
fombec6 a écrit : lun. 27 avr. 2026 19:17 Punaise que c'est beau ! :x :x
Je plussois :shock:
Denis Fischer
dewoitine
Message par dewoitine »
Bonjour, c'est beau et très interressant à suivre, Bravo :shock:
Michel
Paramaq
Message par Paramaq »
Comme les copains, le travail est d'une finesse certaine :shock: , c'est bluffant pour du 1/72 :x , super patine :x
Joël
. . . Image . . .
" Qui Ose Gagne "
Skyraider91
Merci beaucoup ! :merci: :merci:
Skyraider91
Bonjour !
Allez, dernière mise à jour avant les photos finales qui me restent à prendre.
• Les trainées d'échappement sont complétées avec du pigment Europe Earth, tamponné puis brossé dans le sens vertical.
• La vitre du copilote refaite en plastique transparente est collée à l'aide d'une fine couche de cyano 60sec, le long du montant. La vitre est ensuite doucement pivotée vers l'intérieur pour l'aligner en profitant du temps de séchage.
• Les câbles en fil élastique noir extra fin sont fixés à la cyano à prise instantanée. Les isolateurs sont recréés à l'aide d'une goutte de résine UV peinte en noir.
• Des éraillures sur les bords d'attaque sont reproduites à l'aide de peinture Steel Vallejo et des crayons de couleurs gris et blanc, en insistant surtout à l'emplanture des ailes.
À bientôt pour la galerie photo,
Romain
Une vrai bête à concours ce Ju88. :shock:
greendwarf
Message par greendwarf »
C’est de toute beauté :x .
Skyraider91
Merci messieurs,
J'ai profité de ce 1er Mai pour photographier la bête !
Voici donc les photos finales ainsi que l'album complet. Merci à tous de m'avoir accompagné durant ce montage. Pour ma part, excepté quelques soucis d'assemblage, j'ai pris beaucoup de bon temps et suis très content d'ajouter à ma collection ce Ju 88 revêtu de cette belle décoration.
frèreLeO
:x :amen:
En espérant pouvoir le voir en vrai au détour d'une expo.
Aplus
