1/72 - Rafale M - Hobby Boss - MàJ 16/08/26 - modèle fini
- pbaudru
Re: 1/72 - Rafale M - Hobby Boss - MàJ 06/04/26 - Tu l'as pas volet
Très beau tout ça, je m'installe...
Pierre Christian Baudru
Merci pour vos retours !
Je continue le montage et je passe maintenant au nez de l'appareil. C'est une zone que je prenais un peu à reculons parce que le montage à blanc du radôme montrait qu'il ne collait pas avec le fuselage et que le galbe du nez n'allait pas coller avec ce qu'on peut constater sur les photos ... en gros, il était un poil trop large et pas assez haut.
Finalement, en alignant la partie supérieure du radôme avec le dessus du fuselage et après pas mal d'affinage de la partie inférieure du fuselage, ça colle plutôt bien. J'ai refait le joint à la cyano.
A partir de là, je constate comme tout le monde que Hobby Boss s'est viandé en ne représentant que 4 lignes de para-foudre le long du radôme. C'est pourtant pas dur de compter jusqu'à 6. Mais non. 4. Bon, ok, je commence par poncer les 4 lignes pour les refaire (en sur-épaisseur de peinture) ... j'arrive à un résultat assez moyen ... je compare avec les photos. Et là, consternation. Non seulement, ils ne savent pas compter, mais en plus, ils les ont positionnées au mauvais endroit. Honte à moi de n'avoir pas vérifié. Elles devraient être au niveau de la base du radôme.
J'ai l'impression qu'ils ont juste repompé bêtement le kit Revell (qui me semble avoir aussi cette erreur au 1/48e). En repompant les erreurs des autres, chose étonnante, ça reste des erreurs. Un peu comme modelcollect qui a sûrement bêtement repompé la géométrie du B-2A de Testor et qui au final s'est gourré de 1 cm sur la position des entrées d'air. On va dire qu'avec les axes d'articulation des becs de bord d'attaque du F-14 GWH, mes expériences avec les kits d'origine chinoise est plutôt négative ...
Au final, je représenterais ces lignes en décals à la fin (... si je n'oublie pas)
Je passe à l'OSF. Rappel, j'ai acheté le kit du Rafale C (en plus du Rafale M) pour avoir la pièce de l'OSF (absente du kit du Rafale M). Et ben, là encore, un coup pour rien parce que l'OSF de Hobby Boss ne ressemble pas vraiment à celui du Rafale.
Pour commencer, le carénage derrière la boule est de travers alors qu'il devrait suivre l'axe du fuselage. D'autre part, il devrait déborder un peu derrière la pièce. Bref, c'est raté. Deuxièmement : la partie gauche de l'OSF est représentée ici en position active en vol. Au sol, il est renversé dans l'autre sens. D'autre part, son support d'articulation externe n'a pas vraiment la bonne forme.
Bref, c'est un échec là encore. Je vais donc refaire cette pièce en utilisant la pièce lisse du kit du Rafale M. Heureusement, je n'ai pas acheté le kit du Rafale C pour rien : je voulais 3 réservoirs de 1250 litres, or chaque kit n'en comporte que 2. Pouf-pouf ah si en fait, j'ai acheté ce kit pour rien parce que (spoiler) les réservoirs de 1250 litres ressemblent à tout sauf à des réservoir de 1250 litres de Rafale.
Mon conseil à ce stade : si vous voulez faire un Rafale au 1/72e, attendez que Modelsvit se penche sur le sujet.
Bon, pour refaire la partie droite, ça devrait aller avec du profilé cylindrique Evergreen ou Plastruct. Pour la partie de gauche, j'ai opté pour du plastique transparent teinté provenant d'une grappe d'un kit de Gundam réalisé dans mes jeunes années ... alors j'ai fait beaucoup de tentatives avant de pondre la bonne forme.
Au final, ça donne ça
ça se sont les zones à affiner (le dessous du fuselage pour s'aligner avec le radôme et le dessus du radôme pour faire un peu disparaître un arrondi qui n'a pas lieu d'être)
Au final, on retrouve des courbes assez convaincantes vu de dessus. J'avais au préalable gavé le radôme avec des petits plombs de pèche, noyés dans de la cyano.
je reste motivé (sur une échelle de 1 à 6)
colargol
colargol
Tu le sais peut-être, mais tant que tu y es n'oublie pas que le 6e para-foudre sous le dessous est plug long comme le montre cette photo.colargol a écrit : sam. 18 avr. 2026 15:25
A partir de là, je constate comme tout le monde que Hobby Boss s'est viandé en ne représentant que 4 lignes de para-foudre le long du radôme. C'est pourtant pas dur de compter jusqu'à 6.Mais non. 4. Bon, ok, je commence par poncer les 4 lignes pour les refaire (en sur-épaisseur de peinture) ... j'arrive à un résultat assez moyen ... je compare avec les photos. Et là, consternation. Non seulement, ils ne savent pas compter, mais en plus, ils les ont positionnées au mauvais endroit. Honte à moi de n'avoir pas vérifié. Elles devraient être au niveau de la base du radôme.
Et bravo pour cet ultra-détaillage (même si ce mot est un néologisme)
Modifié en dernier par RENAUD le dim. 19 avr. 2026 07:35, modifié 1 fois.
Re: 1/72 - Rafale M - Hobby Boss - MàJ 18/04/26 - je suis médusé par le radôme ...
Magnifique tout ça !
Richard
Richard
superbe
- greendwarf
C’est un régal (et un festival) jusqu'à présent.
Sehr schön.
Sehr schön.
- Serge Texier
C'est en consultant tes montages que j'ai eu envie de "pousser le détail" jusqu'à l'extrême, sauf que j'ai des doigts bien plus gros que les tiens apparemment,
Tu réalises encore un travail formidable, ....... j'achète
Hello et merci pour vos remarques ;)
J'avais bien conscience de la ligne para-foudre plus longue sous le nez, mais c'est important quand même de le signaler pour éviter de se planter aussi en essayant de rattraper les inepties hobbybossesques.
Je passe maintenant aux pylônes et aux réservoirs largables ... alors dès le premier examen des réservoirs de 1250 litres (qui sont, rappelez-vous une des raisons pour lesquelles j'ai acheté 2 kits) j'ai pu constaté que la gravure était totalement bidon. Sûrement une forme d'humour de la part de Hobby Boss. C'est ça ou de l'incompétence caractérisée. On va miser sur l'humour. Les formes sont aussi grossières, mais bon, chacun son humour. Résultat, j'ai commandé les réservoirs de chez Res Kit qui ressemblent quand même vachement plus à des réservoirs de 1250 litres que ceux de hobby boss. Ah oui, j'ai décidé de ne plus mettre de majuscule non plus.
Globalement, si vous voulez faire le kit du Rafale hobby boss, il vaut mieux changer le maximum de pièces par des celles issues de kit Res Kit ou Syh@rt. Et attendre le kit Modelsvit est sûrement la meilleure option.
Je n'ai pas commandé le kit des pylônes de chez Res Kit parce que j'ai déjà les pylônes pour les triples bombes de chez Syh@rt. J'aurais sans doute dû parce qu'il y a pas mal de modifs à faire sur les pylônes hobibos. Oui, c'est à ce point. Il faut reprendre les zones d'attaches (raccourcir la partie intérieure sur les pylônes d'ailes - flèches jaunes, prévoir leurs équivalents sur les bidons Res Kit - flèches roses en profilé de 0.5 mm x 0.5 mm). On peut voir les réservoirs Res Kit (flèches vertes) et ceux de chez beurk (flèche rouge).
Sur la photo en dessous, on peut voir les pylônes en place (non collés). On peut noterque sur les pylônes de Mica le long du fuselage, la marque bidule s'est aussi viandé en mettant une partie méplat (flèche rouge) des deux côtés du pylône alors que ça ne devrait être que côté extérieur (comme on peut le voir dans ce post). Je ne sais même pas si je vais le corriger ... Autre point notable, la notice n'est pas super précise et si on la suit avec rigueur, on positionne les pylônes dans le mauvais sens (si on se fie à la gravure de ces pièces). Détail cocasse, mais c'est sûrement une coïncidence, c'est la même erreur sur la notice Revell. Mais c'est sûrement une coïncidence. Ou une autre forme d'humour.
On peut noter que j'ai refait la sortie de gaz du canon (flèche blanche).
Ce kit commence vraiment à me sortir par le yeux ...
colargol
colargol
Re: 1/72 - Rafale M - Hobby Boss - MàJ 25/04/26 - pylones et bidons bidons
Je continue et je colle la dérive dont je reprends le joint au mastic Perfect Putty (flèche jaune). Avant de coller les rails de bout d'aile (flèches bleues), je peaufine le petit décrochage intermédiaire à la lime plate (flèches roses). Les rails de missile sont ceux en impression 3D proposés par Syh@rt (rails LM 3466, référence A027-72). Ils sont du plus bel effet, même si leur gravure très fine tranche un peu avec les représentations des lignes de structures un peu larges et émoussées de la maquette. J'aurais peut-être dû affiner un peu l'épaisseur de l'aile dans la zone de collage mais je laisse ça comme ça (j'étais dans ma période de dépit face à cette maquette ... c'est surtout du dépit parce que je m'attendais à un kit tranquillou-bilou et qu'il faut presque tout reprendre quand on est un tantinet pinailleur)
Et hop, le HUD est en place. J'ai utilisé la pièce du kit, même si elle est nettement trop épaisse. J'y avais préalablement peint un disque en violet translucide. Je fais les renforts latéraux en styrène noir (flèche blanche). Dans un premier temps, j'avais peint les zones de collage du HUD en noir, puis le HUD est collé à la Kristal Klear ; les montants sont reportés par la suite et collé à la colle fluide Tamiya.
On peut noter que j'ai installé le siège (ma crainte étant de fermer la verrière et de me rendre compte ensuite que j'ai oublié de mettre le siège ...). Il faut un peu retailler les surépaisseurs latérales sur l'avant du siège pour pouvoir rentrer celui-ci dans la baignoire, mais ça se fait sans trop de difficulté une fois qu'on a compris que c'était là que ça bloquait (le 2e kit m'aura finalement servi à quelque chose puisque c'est après avoir testé sur la baignoire de rab que j'ai compris où ça n'allait pas. Ça fait quand même léger comme intérêt au 2e kit ...).
à bientôt
colargol
à bientôt
colargol
Re: 1/72 - Rafale M - Hobby Boss - MàJ 01/05/26 - on part à la dérive ...
Je continue d'avancer et je passe à la verrière. Je reprends quelques détails des structures internes, tant sur la cloison intermédiaire que sur la cloison arrière.
Dans la mesure où l'option "vitres teintées" est proposée d'usine, il faut un peu foncer les parties vitrées du kit. Pour ce faire, j'utilise des feutres comme je l'ai déjà fait auparavant. La technique consiste à gribouiller l'intérieur de la verrière, puis de lisser et estomper le tout au coton-tige. J'utilise plein de teintes différentes, avec plutôt du orange d'un côté, du rose et du vert de l'autre, et du bleu et du marron sur la partie supérieure. C'est subtil, mais ça donne bien un aspect "vitres teintée"
J'ai récupéré les rétroviseurs de la planche Eduard, même si les deux épaisseurs de photogravures sont décalées (comme je l'avais déjà constaté sur les pièces du cockpit). Les poignées sont faites avec du fil électrique enroulé autour d'un profilé de 1.5 mm x 1.5 mm, puis découpées et peintes.
Après avoir bien épousseté l'intérieur du cockpit et l'intérieur de la verrière avec un pinceau souple à poil long, je colle l'ensemble à la colle fluide Tamiya. Au préalable, j'avais refait les antennes au-devant des canards (flèches orange). La partie inférieure de cette antenne présente une petite marche par rapport au fuselage qui a été "oublié" par obiboç. De même, j'ai rebouché les trous d'articulations des canards (flèches noires) parce que si on positionne les canards à cet endroit, ça donne un résultat plutôt non conforme à la réalité (je pense qu'ils ont dû se baser sur une description orale du Rafale pour faire leur modèle). Les canards doivent être environ 1 mm plus vers l'avant (comme cela avait été souligné par l'excellent article du Replic n°242 d'octobre 2011).
J'ai aussi collé le petit carénage de la sortie d'air vers le croupion et repris le joint au mastic Perfect Putty (flèche bleue) et j'ai fait le trou (0.6 mm) derrière cette sortie qu'on peut voir sur les photos (flèche rouge). À ce stade, je me dis que j'aurais pu bosser plus sur cette sortie d'air pour avoir un truc plus représentatif ...
Je rebouche aussi les trous des articulations de la verrière (flèches vert pomme), aller comprendre pourquoi ils sont surdimensionnés (enfin, j'ai bien ma petite idée, on ne change pas une équipe qui). Je reprend aussi le joint de la verrière avec le fuselage au mastic Perfect Putty, coupé avec de la peinture Vallejo noir, passé au pinceau (flèche blanche) sur tout le pourtour de la verrière.
J'ai plus qu'à fignoler les portes des trappes de train avant de passer à la mise en gris de l'ensemble.
à bientôt
colargol
à bientôt
colargol
Re: 1/72 - Rafale M - Hobby Boss - MàJ 10/05/26 - verrière collée
merci pour la leçon
je continue avec la mise en couleur (enfin, en gris).
Je commence par me fabriquer un support en styrène pour faciliter la manipulation de la maquette.
Je masque les parties vitrées ... et là, je me rends compte d'un gros problème sur le kit (un de plus) ... l'arceau intermédiaire de la verrière (au niveau de la cloison intermédiaire) n'a pas du tout le bon angle d'inclinaison, il est beaucoup trop vertical. Gros raté, un de plus à mettre au crédit de cette maquette. Incorrigeable en l'état.
Bref, je commence par une couche de noir au niveau de la verrière et au niveau des zones "multicomposants", pour éviter d'avoir le contraste du blanc Evergreen qui ressort en transparence sous les couches de peinture. Là, je me rends compte d'un autre défaut ... un défaut de moulure au niveau d'une patte d'articulation de la verrière. Il manque de la matière au niveau du bas de la verrière. Je comble au mastic Perfect Putty (pas dessus le première couche de noir), je ponce délicatement après séchage. Re-couche de noir. Re-couche de putty. Re-ponçage. Re-re-couche de noir. En espérant que par transparence vu depuis l'intérieur, ça restera noir. C'est pas encore l'extase, mais à côté de l'angle complètement faux de l'arceau de verrière, ça passera.
Je passe ensuite à plusieurs couches de mon mélange déjà évoqué (du H317 tel que suggéré, coupé de beaaaaaaaaucoup de blanc et quelques gouttes de rouge). Après 4 couches, j'en suis là ...
L'erreur d'inclinaison de l'arceau (qui devrait être plus incliné, voir axe rouge), le défaut de moulage, encore légèrement visible avec le flash (flèche rouge) et un défaut de joint sur l'OSF que je vais m'empresser de combler au perfect putty (flèche rose).
Le kit Sy@hart de pod Talios n'est pas sans défaut non plus et je note un retrait de manière à l'avant du pod et des bulles formées entre les fils d'impression 3D sur le mât de fixation que je vais aussi essayer de récupérer au perfect putty ... on voit aussi un peu trop l'impression 3D sur le mât à mon goût. Notez que c'est aussi le cas sur les bidons Res Kit.
J'attends que le perfect putty sèche pour passer à la suite ...
colargol
colargol
Re: 1/72 - Rafale M - Hobby Boss - MàJ 31/05/26 - début de la peinture
Suite à cette correction de pétouillé, je continue sur les gris.
Après les couches du mélange de base, je passe du mélange coupé avec du blanc en insistant sur certaines zones : la partie avant du gouvernail de dérive (même si je n'ai pas assez insisté), certaines lignes de rivets de la dérive, le haut de dérive, puis certaines limites de trappes. Je fais ensuite du mode spaghetti sur tout l'appareil, pour casser l'homogénéité du gris.
Je masque ensuite les parties qui doivent rester claires (les lignes de rivets de dérive au liquide de masquage Ammo Mig qui commence à être un peu trop épais, le haut de la dérive) et j'attaque avec du H317 un peu plus pur mais assez dilué en m'inspirant des photos (je pars sur le Rafale M n°7), y compris des spaghettis pour casser encore plus d'homogénéité du gris.
Je reprends certaines lignes de structure avec du mélange éclairci (sur l'avant des entrées d'air et les flancs du fuselage), puis je masque au pinceau fin avec du liquide de masquage Mr. Hobby "Mr. Masking sol Re 2" et je repasse par dessus avec du H317 super dilué. Je fais aussi le nez avec du H306 coupé de blanc. Et là, j'ai cru que ça allait se gâter parce que le retrait du liquide de masquage m'a semblé compliqué ... petite pause, je fais sécher un peu de liquide sur du verre pour avoir une sorte de boulette qui me servirai à coller le produit sur la maquette pour l'enlever plus facilement (ça marche très bien avec le Ammo Mig cette technique). Rien à faire. Le liquide qui a séché sur du verre reste collé au verre ... et là, je me dis que c'est écrit "water-based" sur le flacon, ce qui ne veut pas dire qu'on a sa base au WC. Tentative avec un peu d'eau : ça s'en va très bien ! Finalement, avec une vieille brosse à dent très souple et de l'eau, ça part tout seul ! Et voilà où j'en suis :
(c'est plus contrasté en réalité, les photos applatissent un peu les nuances)
à bientôt
colargol
à bientôt
colargol
Re: 1/72 - Rafale M - Hobby Boss - MàJ 07/06/26 - suite de la peinture
je continue la mise en gris. Après avoir démasqué les trains (enfin, le train dont le masquage ne s'était pas encore fait la malle de lui-même) et la vitre de l'OSF, j'attaque quelques détails au pinceau. Pour les hémisphères de capteurs en haut de dérive, j'ai fait une sous-couche couleur acier de chez Vallejo Metal Color. Après séchage, je couvre avec un mélange de rouge translucide et de vert translucide (histoire d'avoir un marron translucide ... je voulais utiliser du jaune aussi, mais mon jaune translucide a pris une allure de mélasse inutilisable). Par la suite, la base de l'hémisphère est peinte en noir.
Quelques retouche sont faites à la Prince August 50, qui correspond à du Gunze H308/FS 36375 ... et qui donne un truc qui ressemble quand même vachement à la teinte que j'ai faite avec moults mélanges de H317, de blanc et de rouge ...
Les bandes de marche sont peintes en utilisant les masques fournis par Syh@rt. Ces masques sont parfaitement adaptés à une bonne réplique du Rafale. Donc comme on est face à un kit approximatif, il faut faire des recoupes pour que les zones de marche tombent à peu près au bon endroit. La teinte de base, coupée avec du blanc, puis une goutte de noir, puis du blanc coupé avec la teinte de base sont utilisées à l'aéro.
Quelques détails du reste. La crade graisseux de la crosse sera fait lors de la phase de salissure de l'appareil.
Sans vouloir cafter, je pense que je vais m'attaquer aux petites tuyères (je crois que je l'ai déjà fait, celle-là)
colargol
colargol
Re: 1/72 - Rafale M - Hobby Boss - MàJ 21/06/26 - suite de suite de la peinture
Pouf pouf, je passe donc aux tuyères. Pour celles-ci, la teinte principale est du noir pneu Gunze (H77). J'ai repris ensuite les pétales avec du gris plus clair sur les extrémités, puis du H77 coupé de marron foncé sur les pétales, puis du H77 super dilué ... bref, un beau mélange. Les détails sont ensuite peints au pinceau et j'ai fait un dry-brush en Humbrol 64 à l'intérieur.
Pour les conduits de sorties, j'ai fait des striures avec du marron très dilué, du beige très dilué, puis un dry-brush en beige, aligné avec les injecteur de post-combustion. J'ai repris avec du noir certaines lignes, au niveau des injecteurs (au centre des dry-brush beiges), comme on peut le voir sur les photos des vrais moteurs.
On peut alors passer à l'assemblage. La notice Reskit est assez frugale en termes d'explications ... j'ai d'ailleurs l'impression qu'elle est pour un kit à l'échelle supérieure et/ou avec des pièces différentes. Le premier injecteur (avec les doubles pointes) est à positionner au fond de la partie arrière, et pas en surface comme je le croyais. Il faut bien repérer le petit méplat pour mettre la pièce au bon endroit. C'est pas ultra-simple dans une pièce assez obscure au finale. J'ai recourbé un peu les injecteurs de l'anneau principal de post-combustion.
Voilà ce que ça donne une fois tout assemblé ...
Et une fois en place (assemblé à blanc) sur la maquette.
Il me restera des choses à travailler sur le sujet, notamment les têtes des rivets des pétales que je compte faire au crayon à papier. À voir si je continue à pousser la patine des tuyères (mais pour ça, il faudra les vernir) ... on verra.
à venir, soit les charges externe, soit le vernis avant décals ... suspens ...
colargol
colargol
