Non non non, juste quelques années passées en métrologie appliquée, en labo de mesure électronique chez les militaires puis en labo accrédité COFRAC dans l'explosif civil, d'où les notions fondamentales de mesurage, d'incertitude et de biais.
Je crois me souvenir (vaguement) que 9 serait la moitié de 18 à la température stabilisée de 21°C +/- 0,2. C'est en effet la valeur que j'ai dessinée sur le D9 à la jointoyure des caissons, avec la somme des incertitudes liées à mon calcul que j'estime à +/- 0,25. Mais j'ai pu me tromper ou le plan est erroné ou les deux. Je ne l'ai pas fait exprès mais pour info 0,25 c'est l'incertitude associée au mesurage à l'aide d'un mètre à ruban ou un réglet de classe 1 (1 mm sur 1 m) du commerce , c'est 1/2 de e (l'échelon de lecture).Serge Texier a écrit : jeu. 30 avr. 2026 20:52Les 9,5° indiqués sur le Plan Avions Jodel sont bien la mesure de l'angle en extrados des deux morceaux de longerons au moment de l'assemblage de l'aile avant de mettre en place les nervures
9,5 sont en ce cas crédibles sur le D 112.
C'est un mesurage qu'il faut confirmer, non une mesure, voir ci-après.
Nan c'est pas ca. En mesure, un biais est une erreur systématique qui entraîne une différence constante entre la valeur mesurée et la valeur réelle d’une variable.Serge Texier a écrit : jeu. 30 avr. 2026 20:52Concernant le "biais" que j'appelle pincement, les roues sont effectivement inclinées mais aussi "pincées" de quelques degrés
En l'occurrence, il y en deux sur le plan Jodel :
- le plan est incliné de 1°environ (j'ai pas mesuré) sur le coté droit de la vue, par rapport à l'horizontale, C'est bien visible si on regarde les roues posées sur le sol. Ce qui entraine une erreur de mesurage si on n'y prends pas garde.
- le dessin de l'intrados présente deux inflexions bien visibles, l'une au niveau de la ligne de foi et l'autre au milieu de l'intrados. Ce qui nuit à la position du réglet, voir au-dessus.
Ces deux biais entrainent une erreur de mesurage qu'il faut lever pour obtenir la mesure.
Eh oui, y'en pas pas deux pareils. La bonne question est de savoir s'il existe des variantes de construction entre les différents fabricants aux différentes époques.Serge Texier a écrit : jeu. 30 avr. 2026 20:52Sur le D 112 d'origine, l'amortisseur est "guidé" dans le fût de train par un coulisseau, amortissement par morceau de caoutchouc et ressort,
Sur les extrapolations D 18 amateurs on a vu apparaitre un train plus conventionnel avec un compas de train et des freins à tambour actionnés par câbles
Sur le D9 j'avais résolu le problème en dessinant un générique. Pas de frein et une roulette, c'est une faute grave mais le néophyte acceptera cette vision (sait-il que sur une piste en herbe on freine en tirant le manche à cabrer pour enterrer la béquille ?).
Merci pour le calage anti couple.Serge Texier a écrit : jeu. 30 avr. 2026 20:52Et enfin, le calage moteur par rapport à la ligne de foi de l'avion s'appelle l'anti-couple, la cloison pare-feu est "normale" à la ligne de foi, et le bâti moteur est conçu pour positionner le moteur avec le bon angle anti-couple, afin de compenser l'effet gyroscopique de l'hélice et le souffle hélicoïdal,
On voit sur la superposition des voilures, en prenant pour base la superposition des hélices, qu'il n'existe pas d'incertitude à ce niveau, mais ce n'est pas vrai sur la vue des profils superposés
Ces vues font également apparaitre des incertitudes sur la longueur et autres dimensions. D'où la question du fabriquant.
En admettant que les deux plans soient justes au trait de crayon près, ce qui n'est pas à exclure si l'hypothèse du fabricant se révèle juste, la question du dièdre se poserait à nouveau. Retour à la case départ, ne touchez pas 20 000.
C'est Pierre Dac qui disait qu'une erreur peut devenir juste selon que celui qui l'a commise s'est trompé ou non. Je préfère parler de la glorieuse incertitude de la mesure, formule incontestable entendue je ne sais plus où.Serge Texier a écrit : jeu. 30 avr. 2026 20:52Avec tout ça Artur devrait approcher de la vérité .....
