Robin DR.400 Sharkit 1/72
Re: Robin DR.400 Sharkit 1/72
Non, il y a bien 2 manches (enfin, 3 avec moi :mrgreen: ). Je verrai si j'améliore encore un peu l'habitacle. Je vais déjà m'attacher à découper proprement la grande verrière. Sharkit, fort heureusement, en fournit 2, et de plus, fournit une pièce qui permettra de la découper plus facilement que dans le vide. On verra si c'est effectivement le cas! :mrgreen:
heureux de voir les marteaux manqués, pas les manches :ange:
Stéphane GUERRERO a écrit : lun. 4 mai 2026 20:58 Non, il y a bien 2 manches (enfin, 3 avec moi :mrgreen: ). Je verrai si j'améliore encore un peu l'habitacle. Je vais déjà m'attacher à découper proprement la grande verrière. Sharkit, fort heureusement, en fournit 2, et de plus, fournit une pièce qui permettra de la découper plus facilement que dans le vide. On verra si c'est effectivement le cas! :mrgreen:
J'ai compris ma boulette, deux demi-fuselages et ....... deux manches :P
Du coup c'est moi le 3 ème manche :evil:
Pour t'aider et te donner envie :
Capture d’écran 2026-05-05 à 19.00.12.png (1.83 Mio) Vu 648 fois
Sur les DR 400 les moins récents, il n'y a pas de ceinture 3 ème point, il y a juste la "ventrière",
Capture d’écran 2026-05-05 à 19.00.33.png (1.4 Mio) Vu 648 fois
Côté planche de bord, ils se ressemblent tous, même si certains comme celui-ci a été modernisé avec des instruments "modernes à écran plat",
Commande de volets manuelle, entre les deux sièges,
Quand les volets sont sortis il faut bien regarder où on pose ses fesses :mrgreen:
Sur les DR 400 plus motorisés, comme le Régent ou autres, les volets peuvent être électriques, et dans ce cas la commande est une petite palette à droite de la commande de gaz au centre,
Si j'ai bien compris, le tien sera un DR 400 2+2, petit moteur de 108 Cv, donc volets manuels ....
Salut Serge! Merci pour les photos! J'ajouterai donc les ceintures, qui sont grises sur l'appareil que je veux représenter. Et ce sont des ceintures 3 points!
Stéphane GUERRERO a écrit : mer. 6 mai 2026 13:10 Salut Serge! Merci pour les photos! J'ajouterai donc les ceintures, qui sont grises sur l'appareil que je veux représenter. Et ce sont des ceintures 3 points!
Allez, un dernier petit effort pour la commande de volets (puisqu'ils sont sortis, la manette érecte), le trim, le robinet d'essence, et les vides poche, tu es presqu'au bout :diable:
Kekelekou
Message par Kekelekou »
Bon boulot Stéphane, ça avance bien :)
Ahhhh, le levier de volets du DR400! Serge, tu viens de faire remonter des souvenirs d'il y a 30 ans que j'avais complètement oubliés!
A 14 ans, j'ai fait une colonie de vacances avec initiation au pilotage, en DR400 donc. Déjà que je ne dépassais pas vraiment du tableau de bord ( :mrgreen: ), j'étais tellement gringalet que je devais actionner le levier de volets à deux mains (re- :mrgreen:) pas évident en finale (re-re- :mrgreen:) :hehe:
Rémi
Tu as commencé tôt à branler le manche. :wink: :mdr3:
dewoitine
Message par dewoitine »
Salut Stéphane
Bien sympa ce cockpit et les sièges sont confortables 8)
Bonne suite
Michel
Bonjour à tous, un petit retour aux affaires, après un été caniculaire (ma pièce maquettisme était plus un sauna qu'autre chose :mrgreen: ), beaucoup de travail, de déplacements, de petits soucis de santé, de fatigue et un changement de lunettes :D
Rien de spectaculaire, j'ai repris le joint de la verrière sur sa partie arrière qui était parfaitement ignoble (les nouvelles lunettes m'ont bien aidé sur ce coup là!) quelques reprises de peinture blanche à droite à gauche et momification en vue du passage du bleu :mrgreen:
La suite très bientôt!
Bonne reprise, il y a du DR400 sur le forum en ce moment :x
gege320 a écrit : sam. 24 oct. 2026 15:10 Bonne reprise, il y a du DR400 sur le forum en ce moment :x
Salut Gérard, oui, 2 DR.400 en même temps, je crois que c'est du jamais vu! Et d'ailleurs, tu en es où du tien??? :mrgreen:
C'est bien, en ce moment, on parle beaucoup "civil !... :wink:
Bravo les gars !
Régis Biaux a écrit : sam. 24 oct. 2026 22:33 C'est bien, en ce moment, on parle beaucoup "civil !... :wink:
Bravo les gars !
Bonsoir Régis, et merci! Le prochain le sera encore! :D
Bon, trop d'occupations ce week-end, je n'ai pas pu avancer autant que je l'aurais voulu. Mais j'ai passé le klir et posé les décalques. Alors, attention! La colle n'adhère pas tellement, soyez vigilant lors de la pose. J'ai pas mal eu recours au Mark Setter, La suite et, j'espère, la fin le week-end prochain.
Bonne semaine à tous!
Stéphane GUERRERO a écrit : sam. 24 oct. 2026 20:45 Salut Gérard, oui, 2 DR.400 en même temps, je crois que c'est du jamais vu! Et d'ailleurs, tu en es où du tien??? :mrgreen:
J'ai collé hier les volets baissés, plusieurs tentatives à la cyano avec moult jurons :diable: puis finalement au crystal clear.
Il est vrai que c'est très fin ,pas beaucoup de prise.
