J'espère ne pas me tromper de rubrique.
Il y a une quinzaine d'année, vous aviez publier cette vidéo sur youtube
https://www.youtube.com/watch?v=G1x9j0Hhfkw
Depuis peu, j'ai repris le maquettisme et je constate que cela ne fonctionne plus ( avec moi je précise ).
Est ce que la qualité du plastique à changer, il me semble avoir lu je ne sais plus où sur internet,
que seul le plastique Tamyia permettait encore d'arriver à cela pour faire une antenne par exemple ?
Merci d'avance pour votre réponse
Michel
Etirer du plastique
michel_13002
- master194
- Site Admin
Re: Etirer du plastique
Bonjour Michel,
Je n'ai rien remarqué.
Je viens de faire un test avec un grappe de ModelCollect, kit sorti l'année dernière et je n'ai pas constaté de problème particulier, chance ?
Je laisse d'autres donner leur avis...
Gilles
Gilles
Bonjour Michel,
je chauffe du plastique pratiquement tous les jours pour réaliser des curettes pointues qui me permettent de déposer un soupçon de colle cyanoacrylate sur des pièces en photodécoupe, j'utilise n'importe quelle chute de grappe plastique, je n'ai aucun problème.
Le plastique doit être bien fondu avant l'étirement; Je ne peux que conseiller de faire des essais au dessus d'une bougie pour pratiquer le chauffage et l'étirement du plastique.
Je récupère toutes les chutes , à tous les diamètres possibles, afin de réaliser aussi des profilés un peu plus épais qu'un fil.
Cordialement,
Eric-Snafu35
Cordialement,
Eric-Snafu35
Cela fonctionne avec toutes les marques, même Fonderie Miniature. A noter que si tu prends un morceau de grappe Heller de section carrée tu obtiendras de l'étiré carré
Et comme SNAFU 35 les curettes restantes sont très utiles pour déposer d'infimes gouttes de cyano, au besoin en les pliant pour accéder dans des endroits "tordus".
Essais conseillés pour se faire la main.
Même si la vidéo montre les bases, ça reste trop succin et on ne peut vraiment saisir le processus comme on le ferai en live.
On peut aussi déplacer latéralement la grappe, en même temps que faire des rotations, ça étend la zone ramollie et facilitera l'étirement.
Faut aussi voir comment ça réagit, la zone qui commence à devenir luisante et commence à se "ratatiner", c'est signe que la chauffe est bonne et qu'on peut commencer à tirer dessus doucement, puis continuer si ça ne résiste pas, sinon rechauffer encore un peu.
Ayant été longtemps sans y arriver non plus ....une démo et explications en direct, ça m'a permis de piger le truc et trouver ça très facile après.
Si tu vas à une expo, faut pas hésiter à demander, y'en aura forcément un "moustachu" dans les parages pour expliquer de la même façon.
Toutefois, je partage l'avis comme quoi tous les plastiques ne sont pas égaux, certains se cassent sans pouvoir s'étirer ( constat fait avec des grappes Haseg, par exemple ), quand d'autres fondent tout seul et s’étirent quasi à l'infini, au point de faire du cheveu avec.
Les plastiques de vieux Matchbox, Hellerfix ou Revellogram, sont les plus tolérants et faciles à étirer.
Et pas que carré, peu importe la section, ça va la garder... mêmes les plus tarabiscotées:RENAUD a écrit : lun. 11 mai 2026 13:28 A noter que si tu prends un morceau de grappe Heller de section carrée tu obtiendras de l'étiré carré
Au dessus d'une bougie, en tournant pour ramollir comme il faut, jamais vu du plastique qui ne fonctionne pas, certains réagissent mieux que d'autres, pour ma part dernièrement du Eduard, du chinois , du vieil Airfix (très bien grosseur d'un cheveux sans problèmes)
a plus
a plus
- pascal Frey
j'ai eu des problèmes avec du plastique Ukrainien, Roden peut être, ça cloquait et l'étiré était irrégulier. Mais autrement tout les plastiques fonctionnent, même le transparent.
