P 36 Armahobby 2/Lt. Phillip Rasmussen, 46th P S, 15 P G, Wheeler Field, Hawaii, 7 December 1941
Re: P 36 Armahobby 2/Lt. Phillip Rasmussen, 46th P S, 15 P G, Wheeler Field, Hawaii, 7 December 1941
rien de grave, ça reste beau
- Publicité
Merci beaucoup du compliment
Bonjour Patrice
Une vraie madeleine ce sujet : j’avais monté le Monogram dans les années 90 sous cette décoration, à grands renforts de carte plastique et décals de récupération…
Bonjour OlivierTyphoon67 a écrit : lun. 29 juin 2026 09:58 Bonjour Patrice
Tant mieux si cela te rapelle de bons souvenirs , j'avais monté moi aussi le Monogramm il y a un certain temps From Ze Box à l'époque ..
J’avais bien scratché l’intérieur.
Je ne crois pas qu’il m’en reste une photo. C’était il y a plus de trente ans…
beau
Bonjour mon ami
Merci du compliment
Bonjour Denis
Merci du compliment
Ça avance bien ici !
Tu fais toute une série d’avions alu en ce moment, Patrice.
À la différence des britanniques peints en alu, celui-ci était laissé métal naturel, sauf erreur…
Bonjour Olivier
Merci du compliment
Bonne journée
Bien cordialement
Merci du compliment
Bonne journée
Bien cordialement
au vu de ce montage, je vais investir dans ce kit.
Mais il me semble que le joint du capot moteur n'est pas parfait, une petite reprise au mastic améliorerait l'aspect.
Bonjour Christianchrispit a écrit : mar. 7 juil. 2026 10:02 au vu de ce montage, je vais investir dans ce kit.
Vas y tu ne seras pas décu ..
En effet j'ai essayé de regler ca aujourd'hui j'ai aussi peins les bandes de marche sur les ailes
A suivre..
