(NB: les teintes dark earth et mid stone sont inversées sur ce profil)
On a que l'embarras du choix pour la doc. Pour ne citer que les plus utiles:
Aero Detail 12 (japonais, anglais: photoscope, plans, schémas de détails)
In Action 1072 (anglais, pratique pour lire l'historique)
Lock On 25 (photoscope et schémas techniques)
Monografie Lotnicze 52 (Hurricane pt2) (polonais, plans complets du MkIIC)
Modelmania 4 (polonais: photoscope détaillé, détails différentes versions, schéma camo)
SAM (anglais, très détaillé sur les différentes versions)
Voina v Vozdukhe 73 et 74 (russe, compilent la plupart des schémas et plans qu'on trouve éparpillés dans les autres publications)
D'après son n° de série KZ886, cet avion est un MkIIC trop. construit chez Hawker avec filtre à poussière Volkes, moteur Merlin XX, hélice Rotol, pipes d'échappement "fishtail" et canons Hispano type 2 (avec les ressorts de recul plus en avant). Son camouflage (schéma A) m'a d'abord dérouté parce que le dark earth se trouve à la place du dark green du schéma tempéré, alors qu'habituellement le mid-stone remplace le dark green sur le schéma tropical. Mais je me suis aperçu sur des photos que d'autres avions ont également ce schéma inversé. L'intrados est azure blue. Schéma:
Aftermarket:
J'ai monté il y a quelques années un MkI Arma Hobby aux couleurs irlandaises. Donc pour le comparatif avec le plan et les petites rectifications à faire en pinaillant bien, voir ici:
https://1-72.forumgratuit.org/t12037-ar ... =Hurricane
J'utilise mon propre montage comme rappel des petites modifs à faire, en tenant compte des différences entre les versions:
-armement et panneaux d'aile
-jambe de roulette
-radiateur d'huile
-échappements
-hélice (le MkI irlandais utilisait une De Havilland)
-filtre à sable
Tout çà est correctement proposé dans le kit Arma.
Je me rappelle d'un problème dans le cockpit: le TdB venait buter sur la structure interne fixée au plancher sur l'intrados et empêchait d'emboiter l'aile. Mais il me semble que çà a été résolu par Arma sur les kits de MkII. A surveiller en tous cas. Cà s'annonce comme un montage qui devrait être rapide pour ajouter un nouveau pays en vitrine.
