MS.406 Dora Wings 1/48
Re: MS.406 Dora Wings 1/48
Détaillage exceptionnel
puisque tu es dans les trous, il y a sous la première pipe d'échappement, à droite comme à gauche,un petit trou oblong(accès aux vis de purge? dégazeurs?)
bonne continuation
bonne continuation
pipes et entrées d air au top
- Badger150
flèche verte l'orifice oblong d'accès à ...? difficile d'y voir une vis à l'intérieur
flèche rouge uniquement à droite dépasse un tuyau biseauté..quoiquesse?
flèches orange à créer à droite, et flèche bleu à créer des 2 côtés
il semble que sur 406 ce soit un dégagement pour le raccord coudé de la bougie des cylindres avantBadger150 a écrit : mer. 8 juil. 2026 09:46 flèche verte l'orifice oblong d'accès à ...? difficile d'y voir une vis à l'intérieur![]()
vues côté droit capoté et G décapoté. la flèche rouge est probablement la surverse de la nourrice de glycol qui est au dessus.
sur d'autres 406 le trou est plus en arrière, juste sous la manche à air.
- Badger150
merci Sosthène pour ces précisions
effectivement on peut voir la sortie plus en arrière
pour mon avion difficile de dire quelle version l'équipe
- Badger150
la maquette DW nécessite quand même quelques modifications et améliorations notamment au niveau des ailes, mais j'y reviendrai plus tard
pour l'heure il y'a un détail( à la kon comme toujours!) qui a attiré mon attention, sous le bedon juste derrière le radiateur escamotable: un bossage en forme de goutte d'eau tout fluet sur la maquette et plus proéminent sur le vrai à en croire les photos, et Special Hobby aussi
Qui dit vrai? J'aurai tendance à me fier aux photos
- Badger150
pour illustrer les propos précédents j’ai donc refait le petit bossage ventral dont j’ignore totalement la fonction ,et tant qu’à travailler sur l’intrados les orifices d’éjection des mitrailleuses ont été creusés et le phare décalé au bon emplacement
les modifications et ajouts sont faits à l’avant: cloisonnements des écopes, bossages goutte d’eau, trous oblongs sous premières pipes
à l’avant droit pas évident de graver proprement les bouchons et trappe accès réservoirs huile et essence sur des surfaces étriquées et non planes
pas mieuxJérome D. a écrit : jeu. 16 juil. 2026 13:09 Quel boulot ! merci pour ce montage, un régal à suivre.
C'est du bel ouvrage, comme toujours.
Et cela sert le sujet à mon avis : le MS 406 commence à dater en 1940 et sa "gueule" tient à cette foule de petites "imperfections" qui tu restitues parfaitement.
Je l'avais monté (Classic Airframe) avec la même source : l'ouvrage de Rémi Baudru sur le GC III/7(« Furies et Crocodiles : Morane au combat dans la Bataille de France. Le GC III/7 »). J'avais d'ailleurs échangé avec l'auteur. Peut-être peux-tu tenter de le contacter.
Au plaisir de voir la suite.
Quentin
Quentin
- Siegfriedt
Magnifique travail !
Je garde ton montage enregistré, car encore ce matin je regardais la maquette dont j'ai acheté 2 boîtes récemments
ça donne vie à la maquette et ça donne envie de s'y coller aussi.
sur l'avant ce sont: bouchon de remplissage d'huile et juste en arrière de celui ci, l'accès à la jauge dont le pourtour oblong est partiellement recouvert
par le karman avant.
DW à corrigé a tort mes dessins de la bossette de réservoir d'essence. Elle permet au tube plongeur du dispositif de puisage acrobatique de rester immergé
lors des manoeuvres.
Sur les ailes
DW a déplacé en arrière les trappes de visite ronde de même que les trappes rectangulaires portant les lances bombe Michelin.
La limite aileron/aile à l'intrados doit être aligné avec la gravure des volets.
le nombre de couvre-joint est erroné pour un 406 et correspond a certains D3800 et 3801 réparés...
et c'est pas fini
Sur les ailes
et c'est pas fini
- Badger150
Merci Messieurs
Merci Quentin, suite à notre échange je contacterai bientôt Rémi Baudru
Sosthène elle est où la bossette?
Oui effectivement il y'a beaucoup à dire et à faire au niveau des ailes et pour illustrer tes propos j'ai reporté les modifs à faire
Les décalages ne sont pas monstrueux mais autant aller jusqu'au bout de la démarche, donc bouchage-ponçage-gravurage
et j'ai déjà éliminé les couvre-joints superflus
c'est la goutte d'eau que tu as placé sous le réservoir
