Bon, je sais, cette blague est nulle...
Un immense merci pour ces explications passionnantes, Serge !Serge Texier a écrit : sam. 20 juin 2026 00:38
Concernant la question de système de freinage .................. y en a pas,
Le pilote gère la décélération de l'avion sur la neige avec un filet de gaz plus ou moins important,
En montagne on se pose toujours face à la pente, et on décolle dans l'autre sens, face au vide,
L'avion a donc déjà tendance à décélérer tout seul sur la pente qui peut atteindre 10 à 20 degrés,
La neige est plus ou moins glissante ou collante en fonction de la saison et de la météo,
En se posant on est toujours obligé de garder de la puissance moteur pour finir de "monter" la piste jusqu'à la raquette, surface à peu près plate,
Salut Saiun !Saiun a écrit : sam. 20 juin 2026 11:28 French-GUY (génération)Z
Bon, je sais, cette blague est nulle...![]()
Pour compléter le sujet des skis sur la neige, je vous raconte une petite anecdote des années 70,Muteman a écrit : sam. 20 juin 2026 19:51Un immense merci pour ces explications passionnantes, Serge !Serge Texier a écrit : sam. 20 juin 2026 00:38
C’est tout simplement fascinant de découvrir la philosophie du vol montagne à travers ces détails. Je n'aurais jamais imaginé que la décélération se gérait uniquement au "filet de gaz" et que la pente ou la neige fraîche faisaient tout le travail à la place des freins.
Amicalement, Arthur.
En général ça sent l'oubli ...........
Muteman a écrit : lun. 13 juil. 2026 07:39 Bonjour à tous !
De retour sur le projet du Jodel D-112 ! Je continue de travailler sur la modélisation et j'ai presque terminé une version alternative du moteur équipé d'un démarreur électrique. J'ai également modélisé un nouveau capot, spécialement adapté pour une configuration d'échappement différente.
Je suis assez admirateur de ton travail de modélisation 3D dont je n'ai même pas un début de notion. Cependant, comme je connais assez bien les Jodel D112 et dérivés, je note une erreur au niveau de la motorisation. En effet, tous ces avions (à peut-être quelques exceptions près) sont équipés de Moteur Continental A65, C90 ou O-200. Tous ces moteurs ont la même architecture. Quand ils sont équipés de démarreur (ils disposent alors d'une génératrice ou d'un alternateur), ces équipements sont montés sur la table arrière et non à l'avant du moteur. Le pignon du démarreur ainsi que l’entraînement de la génératrice (ou de l'alternateur) sont à l'intérieur du carter si bien qu'il n'y a rien de visible (ni couronne dentée, ni courroie).
La représentation que tu en as faite est celle qui correspond à un moteur Lycoming où démarreur et alternateur sont installés à l'avant. A ma connaissance, les moteurs Lycoming n'ont pas équipé les Jodel 112 et dérivés (comme dit plus haut, il peut y avoir des exception mais elles doivent être assez rares). Par contre, les ont été installés universellement sur les Jodel des modèles ultérieurs (DR 1050, D140) et bien les Robin.
Ci après quelques photos de moteurs Continental. Pour la petite histoire, ces moteurs ont aussi été construits par Rolls Royce. Sur le plan technique, cela ne change rien mais ça fait riche de voir le Logo "RR" sur les cache-culbuteurs ou sur le moyeu de l'hélice !
MCEMCH a écrit : mar. 14 juil. 2026 15:31Bien vu cher ami,Muteman a écrit : lun. 13 juil. 2026 07:39 Bonjour à tous !
Je suis sûr que Arthur va réussir à rectifier tout ça,
D'ailleurs, sauf s'il veut faire le plateau arrière du moteur il n'y a quasi pas de différence hormis le carbu entre les 65 Cv et les 90 Cv,
