F-4E Kurnass [1/72 Finemolds]
Re: F-4E Kurnass [1/72 Finemolds]
Joli départ sur ce montage, c'est net, précis et fin.
Et tu nous permets d'apprécier les points positifs du kit en matière d'enrichissement des détails en regard de la référence Hasegawa.
Eric B.
Eric B.
* En vol
Hasegawa Jaguar A 1/72e
Airfix B737-200 1/144e
Hasegawa NAMC YS-11 1/144e
Oh, un marteau !
Ce bien nommé n’est pas si simple a priori…
D’ailleurs, quel est le meilleur F-4E au 1/72, SVP ?
Salut BX,
très beau début, tu as bien appréhendé comment t'épargner quelques joyeux désagréments en traitant comme tu l'as fait les entrées d'air et le dos du fuselage. Bravo!
Alors, ça se traite, mais c'est rageant.
Comme je suis un vieux con, je reste assez fan du moule........... Hasegawa.
Bonne continuation à notre ami qui est bien parti pour me faire mentir!...
Phil.
Oui Eric, c'est tout à fait ça, mais que Diable n'ont-ils pas pensé à faire un fuselage complet, marin ou terrestre sans cette saloperie de pièce à venir rapporter dessus!...Eric B. a écrit : jeu. 30 juil. 2026 11:31J'imagine sans certitude (il faudrait comparer une version marine et une version terrestre) que c'est d'une part pour assurer la qualité des gravures sur la haut fuselage mais surtout pour tenir compte des différences à ce niveau là sur la gravure de la trappe de ravitaillement en vol des versions terrestres absente des versions navales.bx19gt a écrit : dim. 14 juin 2026 11:14 C'est vrai que le dos, on ne comprends pas trop pourquoi c'est une piece rapportée. Peut etre voulait il eviter le joint et la perte de details sur le dos.
Mais dans ce cas ils pouvaient mouler le dos avec le reste du fuselage.
S'il y a une logique, je vois ce point.
Eric B.
Selon moi, il n'y a pas de "meilleur F-4E" à cette échelle, et même si ce FM propose de bien belles choses, on est encore loin du modèle définitif que je pensais avoir vu naître...Typhoon67 a écrit : jeu. 30 juil. 2026 15:25 Oh, un marteau !
Phil.
Tout est fermé et les ailes sont en place
Je confirme que la jonction entre l'intrado et le fuselage vers le cockpit est moyen
il faut ajuster car sinon on a une marche disgracieuse
De meme l'arriere du cockpit manque de precision
j'ai une legere marche qui fait que la piece au dessus du fuselage est legerement sous dimensionné
Je pense que pour le prochain, je reduirais un peu les demi fuselage pour reduire la marche
Autre point moyenn le nez est pas super bien ajusté. J'ai du jouer un peu du mastic. Je ne l'avais pas vu lors du montage à blanc mais il est legerement sous dimensionné.
Bon tout ca ne se verra peut etre pas à la peinture finale
Meme si la notice ne le precise pas, j'ai mis un peu de lest dans le nez
Bien vue, la peinture sous les entrées d’air !
Typiquement le piège dans lequel je tomberai(s) les pieds joints.
la peinture camo 3 tons est toujours un peu compliqué à faire
Mais la voilà terminé
Il y a encore pas mal de chose à faire, mais ce F-4E avance
- Devastator
J'adore ce camouflage mais qui est effectivement difficile. Lorsque j'avais fait un Kurnass Revell je l'ai fait à main levée mais il faudrait que je recommence afin d'obtenir des limites encore plus fines.
En tout cas la maquette est belle. Je n'ai pas de boîtes Finemolds sur le sujet mais j'ai encore quelques boîtes Hasegawa qui pourraient avoir belle allure.
Merci de ce partage.
Patrick
Patrick
Modifié en dernier par Devastator le ven. 14 août 2026 08:06, modifié 1 fois.
Je peints principalement avec de la Gunze
Les references:
- marron clair : H313
- marron foncé : H310
- vert : H312
Les references:
- vert : H312
Oups oui j'ai oublié de le dire
H314
H314
Merci camarade !
Il me semble que ce sont effectivement les couleurs préconisées pour ce type de livrée.
Ce sont les couleurs que j'utilise habituellement pour les avions de l'IAF.
Finemolds donne quasiment la meme chose à l'exception du marron foncé ou ils precaunisent le H527
Mais je n'ai jamais vu cette référence dans la boutique ou je commande d'habitude
Bjr,
Sacrée avancée avec un camo pas facile à faire. C'est fait à main levée ou avec masques ?
Pour info et puisqu'il n'est pas trop tard, si tu fait un Kurnass de début de carrière, n'oublie pas que certains ont été rétrofités avec des manches de Mirage IIIc à la demande de certains pilotes, ex jockey de MIIIc. C'est une petite originalité dont il serait dommage de se passer.
Bonne suite sur ton projet.
Aerophil.
Aerophil.
