Quelques recherches (trop) rapides n'apportent pas l'objet de ma recherche : un plan avec rivets du F4U1A.
Si vous aviez ça, pour une petite séance sur du 1/48 Tamiya.
Ou alors j'achète celui au 1/32 comme modèle...
Quentin
Plan Rivets F4U1A
- The Arrowhead
Re: Plan Rivets F4U1A
Il y en a un dans le Wingmasters no.123.
Je tâche de remettre la main dessus la semaine prochaine.
Au pire : https://i.pinimg.com/736x/9b/52/d7/9b52 ... 270545.jpg
Merci je suis preneur d'un plan fiable.
Quntin
Quntin
Bjr
y'a ça chez Kagero: la série des "Topdrawings"
Toutes ces pages méritent aussi le détour:
https://soyuyo.main.jp/f4u1/f4u1-3.html
sinon, pour l'origine c'est direction Aircorps library:
https://aircorpslibrary.com/
et qques bonnes pages de lecture:
https://forum.largescaleplanes.com/inde ... ification/
STOL?
- Siegfriedt
C'est toujours sympa esthétiquement les rivets, mais le F4U-1A était mastiqué sur les lignes de rivetages comme les autres Corsairs. Juste pour t'indiquer que si tu regardes bien les photos d'époque, ils ne se voyaient pas trop, voir pas du tout sur la plupart de l'appareil
Comme tu le dis, il s'agit surtout d'un choix esthétique. Plus facile de patiner, de distinguer des zones aux teintes nuancées avec des lignes de rivet, et d'animer ainsi les surfaces.
Mais un montage c'est aussi la découverte d'une machine et je te remercie pour cette info que je ne connaissais pas.
Quentin
Quentin
tu as les emplacements des nervures et des raidisseurs sur lesquels les revêtements sont rivés
caisson de bord d'attaque nervures du bord d'attaque de l'aile extérieure sur lesquelles il faut porter les raidisseurs pointés en blanc sur l'image précédente Bon courage!!!
Merci Sosthène pour ces documents de grande précision.
Je vais gentiment riveter mon Corsair mais il s'agit de mon "devoir de vacances", facile à transporter, et non d'un lancement de montage.
Quentin
Quentin
