Jaguar E 1/72: Hasegawa ou Italeri ?
- Olivier
Jaguar E 1/72: Hasegawa ou Italeri ?, à votre avis, lequel choisir ?
On lit un peu de tout et son contraire sur la toile.
- The Arrowhead
Re: Jaguar E 1/72: Hasegawa ou Italeri ?
Le Haseg est nettement plus fin question gravure. Dans les deux cas faut se retrousser les manches pour les détails.
Vu le prix modique, un croisement des deux kits peut s’étudier.
- Olivier
Oui, je n'ai pas vu grand chose en aftermarket à par des tuyères Reskit, et des sièges. L'aile en résine Airwaves, se trouve à des prix plutôt élevés...The Arrowhead a écrit : mar. 11 août 2026 18:31 Le Haseg est nettement plus fin question gravure. Dans les deux cas faut se retrousser les manches pour les détails.
Dans REPLIC N° 198 il y a un montage d'un Jaguar biplace Italeri. Tu pourras t'en faire une
Le Haseg n'est pas top au niveau de la verrière.
Pas sur que le E soit facile à trouver que ce soit Haseg ou Italeri....
Existe aussi chez Hobby Boss
https://www.scalemates.com/fr/kits/hobb ... -e--254021
Bonne soirée
Bonne soirée
Concernant ta demande et ne connaissant pas le modèle Hobby Boss je te conseille le modèle Hasegawa, quoique le Italeri est bien aussi mais avec une gravure un peu plus lourde. Je sais cela n’aide pas beaucoup!
Concernant les accessoires, Hi-Tech en son temps avait fait une planche pour les échelles, référence 608. Celle-ci offre même des cales de roues.
P.P. AEROPARTS, sous la référence AL729, avait fait de même mais sans les cales de roues.
Il y a un modèle Italeri en vente sur Vinted si tu veux : https://www.vinted.fr/items/9241174039- ... -ndeg-1251
Et un ou deux modèles Hasegawa mais en lots: https://www.vinted.fr/items/9341490550- ... er=catalog
A voir avec le vendeur s’il te le vend seul et à quel prix?
Si tu te décides pour un achat, on peut voir en MP pour les échelles!
Frédéric
Frédéric
- Olivier
Merci à tous pour vos contributions qui confirment ce que j’ai pu lire à droite et à gauche. Au final, un petit avantage pour l’hasegawa en terme de finesse.
Je vais laisser décanter....
Bonjour tout le monde, salut Olivier,
Pour ce qui est du Jaguar au 1/72e, la maquette Hasegawa est numéro un malgré son âge, Italeri vient en deux.
Le kit Hasegawa reste plus net et plus fin au niveau des lignes de structure et également des ajustement.
Le Hobby Boss (meme si je ne connais que le monoplace) est a oublier absolument. Cher, moche, les formes sont approximatives, en fait son intérêt principal est de fournir des pièces - principalement pylones et charges - au kit Hasegawa (ou peut être Italeri) que tu auras choisi de monter.
Mais réellement, c'est une des plus mauvaises réalisations de la marque.
Hasegawa pêche au niveau des charges comme c'est doivent le cas pour la marque.
Les cockpits sont à détailler (il existe de jolis MB Mk.4 sur le marché).
Eventuellement les trains d'atterrissage sont bien esquissés par Hasegawa mais la cinématique est bien plus complexe quand on regarde de près. Quelques biellettes et vérins peuvent être rajoutées.
C'est pareil pour les autres marques et ça serait top qu'un specialiste 3D sorte cela un jour (certains se sont penchés dur les trains du Mirage F1)
Un réel problème (chiant) sur les kits de Jaguar c'est le traitement des goulottes de canons specifiques aux Jaguar français, plus enveloppantes. Hasegawa n'a rien tenté et ne fournit que des goulottes pour les canon Aden (British). Italeri semble avoir tenté quelque chose mais c'est insuffisant. Hobby Boss a également tenté de traiter le sujet. Ce n'est pas parfait, c'est la meilleure tentative des 3 marques mais ça ne compense pas les autres défauts de la maquettes.
Conclusion : en l'état au 72e, c'est un peu plus confortable de s'attaquer a un Jaguar britannique ou international qu'à un Jaguar français.
Eric B.
Eric B.
* En vol
Hasegawa Jaguar A 1/72e
Airfix B737-200 1/144e
Hasegawa NAMC YS-11 1/144e
C'est d'ailleurs la même chose au 1/48.Eric B. a écrit : jeu. 13 août 2026 00:16
- Olivier
Encore une fois merci de vos retours et en particulier à Eric qui à bien résumé le sujet.
Mon projet étant de réaliser un E bien de chez nous, le E6 avec un camo "vanille-chocolat" sujet du boxart d'une boite Italeri d'ailleurs, cette histoire de goulotte est bien agaçante.
Je vais mettre ce projet de coté, j'ai de quoi m'occuper dans le stock...
- Jean Luc 47
Les ailes Airwaves sont disponibles j'ai Hannants et chez Superhobby.
Hannants faut compter les taxes en plus du tarif, Superhobby c'est un poil plus cher mais c'est net de taxes.
https://www.super-hobby.fr/products/Sep ... -kits.html
https://www.hannants.co.uk/product/AES72069
- Chris FFSMC Prods
Autrement il y a le Heller (ref 263). Exact de formes comme de dimensions. D'accord il manque de détaillage, mais les autres ne sont pas mieux.
- Blochmorane
C'est ce à quoi je m'étais résolu il y a une vingtaine d'années, avec des voilures en résine Airwaves :The Arrowhead a écrit :Le Haseg est nettement plus fin question gravure. Dans les deux cas faut se retrousser les manches pour les détails. Vu le prix modique, un croisement des deux kits peut s’étudier.
