1/32 Eduard P-51B en 2026!
Etienne
Re: 1/32 Eduard P-51B en 2026!
Message par Etienne »
Pinces coupantes: Grosses pièces solides.
Pièces fines:
Pyrograveur, bien mais ça chauffe (!) et ça peut chauffer la base que tu tiens... et te brûler. Pas onéreux.
Couteau ultra-son, impec, mais ça coupe très vite et parfois trop, faut maîtriser le geste. Et ça coûte encore un peu, même si les prix ont chuté.
Aussi, la portée est limitée, la lame est courte, donc faut couper en haut vers le point d'attache au ras, puis en bas pour dégager le support, et vu les arbres de jungle que font certains imprimeurs, y a du boulot
J'utilise en premier le couteau pour les hauts de supports, le temps que le pyrograveur chauffe et puisse me couper les bas, et ainsi de suite. Le pyro fait moins de chocs, aussi.
Les pinces, c'est seulement quand les pièces sont vraiment trop larges, sans accès pour couteau et pyro.
cesaire.bdc
Message par cesaire.bdc »
Michel Tonnevy a écrit : lun. 24 août 2026 16:32 Surtout après prendre des cours de peinture parce que là il y a un boulot de fou .
De toute manière je ferai ce que je peux
Tellement! J'hésite à me le prendre même si j'ai un petit stock de leur 1/48 et la peinture de ces trappes de trains m'en dissuade un peu!
Michel Tonnevy a écrit : lun. 24 août 2026 16:32 ...
Y'en a pour qui ça semble plutôt facile:
Michel Tonnevy
Message par Michel Tonnevy »
et oui, je l'avais vu , le cockpit et le pilote : Bon bin oui il y a des bons !!
Enfin des trappes de train de Mustang qui ressemblent à quelque chose :super: ! Par contre en une seule pièce ça doit être vraiment galère à peindre malgré ce que montre la vidéo.
Par contre le cutter à ultra-sons bon marché que j'ai acheté, ça marche vraiment très moyen chez moi :-/ . Je ne sais pas si un tel cutter plus cher ça marche mieux mais moi là je suis très déçu :( .
Voilà comment j'avais détaillé le P51D Eduard au 1/48ème
et le P51D Tamiya au 1/32
Beaucoup plus de travail à cause du scratch indispensable, mais du coup peinture beaucoup plus simple à faire. J'ai réalisé des masques avec la Silhouette pour peindre le Zinchromate sur l'alu avant le détaillage
Sur ce kit, c'est bien plus compliqué pour la peinture.
Modifié en dernier par Logan le lun. 24 août 2026 17:19, modifié 1 fois.
Quang
Message par Quang »
Etienne a écrit : lun. 24 août 2026 16:52
Quand tu utilises le couteau à ultrason sur les hauts de support faudra-t-il encore nettoyer les traces après coup?
Logan a écrit : lun. 24 août 2026 17:05
Qu’est-ce que tu appelles ‘marcher moyen’? La coupe n’est pas nette ou trop lente?
bx19gt
Message par bx19gt »
Merci pour le partage
C'est tres fin et tres beau mais aussi tres complexe
J'imagine les crises de nerfs pour ne pas tout cassé au "decarotage".
Je reste comme beaucoup tres perplexe quand à la peinture du puit du train qui me sembre tres compliqué (surtout avec des endroits surement fragile)
Je ne doute pas que les pros sur ce forum pourront produire un maginifique P51. Pour les autres je vais rester sur mes boites au 1/48 plus simple à monter
Etienne
Quang a écrit : lun. 24 août 2026 17:15
La plupart du temps, je ne suis pas assez " à ras" (ma vue baisse) et il en reste un peu en relief. Là, suivant la pièce, j'utilise le pyro avec la lame scalpel en mode délicat, en affleurant, ou une cale à poncer rigide et fine en grain.
Je ne sais peut-être pas bien m'en servir, mais oui c'est trop lent, alors j'appuie mais alors souvent ça pette la pièce si elle est fine.
Quang
Message par Quang »
Etienne a écrit : lun. 24 août 2026 18:55 La plupart du temps, je ne suis pas assez " à ras" (ma vue baisse) et il en reste un peu en relief. Là, suivant la pièce, j'utilise le pyro avec la lame scalpel en mode délicat, en affleurant, ou une cale à poncer rigide et fine en grain.
Quand tu utilises le pyro avec la lame scalpel même ‘en mode délicat’, ne risques-tu pas de toucher la pièce et faire fondre la résine? A moins que la résine 3D soit plus résistante à la chaleur que le styrène du kit plastique. Qu’en penses-tu?
Etienne
ça résiste beaucoup plus que le plastique, mais faut pas non plus rester trop longtemps dessus, pour ça que je parle d'affleurer, voire d'effleurer! Des passes légères.
Quand on coupe les bases en restant fortement, ça fond juste au niveau de la lame, voir crame si trop longtemps.
Quang
Message par Quang »
Etienne a écrit : lun. 24 août 2026 19:23 ça résiste beaucoup plus que le plastique, mais faut pas non plus rester trop longtemps dessus, pour ça que je parle d'affleurer, voire d'effleurer! Des passes légères.
Comme quoi, tout est une question de tour de main. Merci Etienne, je saurai à quoi m’en tenir. :alcool1:
Quang a écrit : lun. 24 août 2026 16:18 Il vient d’atterrir chez moi sans dommage. C’est encore plus beau que ce que j’ai cru lire sur internet.
Maintenant le problème est de savoir quel outil utiliser pour enlever les échafaudages: pinces coupantes, pyrograveur ou couteau ultrasonique…? Le pour et le contre? Qu’est-ce que vous en pensez?
Bonjour, je commence par les pinces coupantes au bas des supports, loin des pièces puis en remontant pour supprimer un max de supports en restant loin des pièces...sauf si c'est une surface plane qui ne sera pas visible, on peut couper à ras, le petit cratère ou relief restant ne seront pas gênants. Le pyrograveur ou le cutter ultrasons viennent après, attention comme d'habitude à ne pas confondre supports et détails :mrgreen:
Quang
Message par Quang »
Merci Denis. Je suis d’accord avec toi, distinguer les détails des supports n’est pas une mince affaire. Même dans le cas des pièces en styrène, il m’est arrivé de confondre les détails pour des bavures et du coup les éliminer impitoyablement. :evil:w
