salut de l'alu et du orange pu.....n que c'est beauSerge Texier a écrit : jeu. 27 août 2026 17:21Ahhhhh,Richard48 a écrit : jeu. 27 août 2026 15:22Spécial Serge et autres nostalgiques de StYanSerge Texier a écrit : mer. 26 août 2026 19:03 Souvenir d'enfance, Un championnat d'Europe "para" à Saint Yan, une bichette pilotée par un américain "pur jus", porte démontée pose en équilibre contre une fermette du hangar, délicieuse odeur d'huile brulée ......
Richard
Toute ma prime jeunesse![]()
Merki![]()
[Revell (ICM)] 1/48 - Beechcraft CT128 Expeditor - GAEL - Villacoublay/1962
Re: [Revell (ICM)] 1/48 - Beechcraft CT128 Expeditor - GAEL - Villacoublay/1962
[/quote]
, le jour ou sort une beechette potable au1/72 j'en fait une comme ça Domi
[/quote]
Oui c'est top, j'ai failli changer de projet. P't' etre pour le prochain si je trouve des hélices tripale qui vont bien .
Petite suite pour la bichette !
En visionnant les photos que j'ai dénichées je me suis rendu compte que le B-18 est couvert de rivets bien apparents, donc bien que n'étant pas fan du rivetage au 1/48 j'ai sorti mes petites roulettes et aidé du plan je m'y suis collé avant de commencer l'assemblage ( c'est plus pratique à plat sur les demi coques ou ailes).
Tracé au crayon et rivetage à main levée ( à jeun de préférence ) . Finalement c'est aller assez vite et le plastique souple du kit facilite la chose puisqu'il n'y a pas besoin de forte pression.
Ensuite un petit coup de boule et de foret pour approfondir les entrées d'air des bords d'attaque en résine.
Puis on passe aux rallonges des fuseaux moteur.
Et la galère commence.............
La forme est bonne, mais pour l'ajuster aux fuseaux courts il a fallu poncer un max. Intérieur et extérieur.
Une autre solution sans doute moins pénible aurait été de tronçonner l arrière des fuseaux moteur courts pour y placer la pièce en résine.
Ensuite , pour placer l'insert avec les nouveaux bords d'attaque il faut découper les anciens, en respectant les cotes données dans la notice de Belcher, ce que je n'est pas fait, me basant sur une ligne de structure, du coup ça ne collait pas.
erreur rattrapée avec des cales en CP.
A l'intrados j'ai creusé les sorties d'air sous les capots (fait à G) avant de m'occuper du mécanisme des TP et de refermer les plumes
Un peu galère à coller correctement tout en devant rentrer dans les fuseaux.
Moteurs en place protégés par un disque de bande cache
Contrairement à la notice je n'ai pas fixer les jambes de train à ce stade car je trouve les trains toujours gênants dans les manips ultérieures et pour la peinture et j'ai supprimé les deux trous avant de positionnement des trappes pour pouvoir glisser le train en place. (voir 2 photos au dessus)
Premier essai à blanc de positionnement, ça force un peu à l'avant mais ça rentre.
Et on sort le Sinto
Après quelques séances de mastico-ponçage
Au raccord fuseaux / ailes il y a un renfort que Renaud avait fait en feuille d'alu, de mon coté j'ai utilisé un profilé plat (0.25 x 0.5 mm) plus facile à coller avec la colle liquide Tam
Petit défaut du kit, pour avoir un beau bord de fuite la jonction extrados intrados a été décalée vers l'intérieur de l'intrados laissant un vilain fossé malgré le soin porté au collage.
Vite mon mastic
A suivre.
Richard
[/quote]
Et on sort le Sinto
Vite mon mastic
A suivre.
Richard
Suite du chantier.
Tableau de bord noir satiné et cadrans découpés sur le décal du kit en laissant un petit bord qui est plus brillant, Micro Sol et une petite goutte de Clear Parts Cement (Testors) pour les vitres des instruments.
manettes et leviers récupérés dans les restes de Photodec.
Oui je sais il manque une pédale de palonnier ! Faut bien nourrir le Carpet Monster de temps en temps
Quelques petits rideaux en papier à cigarette pour habillé les vitres
Pour une fois j'ai suivi la notice en collant les vitres latérales du cockpit, bon ajustement. Le parebrise est plus délicat à mettre en place, une fois les demis- fuselages assemblés ça ne passe plus, ( intérêt des essais à blanc) Lors du collage j'ai commencé par l'arrière et je n'ai collé le nez qu'après avoir positionner le pare brise en écartant la partie avant.
Après une couche de gris type lino au sol pose des sièges, bien pratique pour la peinture qu'ils soient en plusieurs parties.
Et les ceintures en décal font le job.
Finalement c'était pas très malin d coller les sièges si tôt, j'ai peur de les casser en manipulant.
comme il y aura pas mal de masquage j'ai choisi de commencer la peinture par sous ensembles ce sera plus facile à manipuler et je terminerai par l'alu.
Pour les parties avec l'orange anti collision j'ai passé un couche de blanc puis du Jaune (lemon yellow) avant le Fluo red orange (Model Master) .
Et pendant que ça sèche un peu de découpage, c'est compulsif chez moi
Voilà pour ce soir.
Bon WE
Richard
Suite du chantier.
Voilà pour ce soir.
Bon WE
Richard
Si l'intégration des morceaux de résine semble assez laborieuse, le résultat est lui très réussit, bravo !
Heuuuhhhhh.....c'est vraiment ce truc informe en haut, qu'il y en guise de moteur dans la boîte ?
Les nouveaux sont extras, eux.
- pascal Frey
je suis curieux de voir l'intégration du pare-brise et la fermeture du nez.
Bonjour.
Si je comprends bien sur la photo des moteurs, en bas on voit ton travail qui est magnifique et en haut on voit ce qu' ose proposer Revell et au 1/48 de surcroît... Ben dis donc! Merci de me prévenir si j'ai pas compris.
Ça ne se passe pas trop mal. Il faut..., enfin en ce qui me concerne j'avais collé le pare-brise sur une moitié de fuselage puis joint l'autre moitié. Simple, non !pascal Frey a écrit : dim. 30 août 2026 08:51 je suis curieux de voir l'intégration du pare-brise et la fermeture du nez.
Et pour Luc D., c'est un modèle ICM repris par REVELL.
Si je peux me permettre, a leur jonction, la corde des volets et ailerons est identique et ce au moins a l’extrados .
C’est visible sur le plan de Paul R Matt et sur cette photo.
https://wingsoverdallas.org/aircraft-po ... star-lady/
Le kit proposé par ICM/Revell correspond à une version antérieure à celle qui est traitée par Richard.Luc D a écrit : dim. 30 août 2026 12:23 Bonjour.
Ces différences s'expliquent donc naturellement et justifient le recours aux pièces Belcher Bits.
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ...Re: [Revell (ICM)] 1/48 - Beechcraft CT128 Expeditor - GAEL - Villacoublay/1962
Les deux plans le montrent parfaitement !
Gaasp ! Effectivement à l'extados c'est aligné.Casimir a écrit : lun. 31 août 2026 17:27 Bonjour,
J'avions point vu mon bon monsieur, alors que faire ? J'y fous le feu, poubelle ?
Mais entre temps j'ai avancé coté peinture alors je crois que ça va rester comme c'est.
Ce furent les journées "Bande cache à tous les étages".
Masquage pour peindre les fuseaux moteur en noir satiné , la partie supérieure est peinte entièrement cet avion fait parti de ceux rachetés au Canada et a gardé une partie de la décoration dont les fuseaux peints et les éclair à double zig-zag.
Toit blanc semi gloss
Envoi intempestif au lieu d'aperçu
Je poursuis donc !
les canadiens.
La suite du chantier de peinture
Cocardes " Silhouettes " c'est pas gagné
Assemblage ailes fuselage, juste un filet de mastic ( Green putty) pour parfaire la jointure
Et nouveau masquage en prévision de l'alu
A suivre
Richard
Je poursuis donc !
les canadiens.
A suivre
Richard
Ca va claquer
Chapeau bas, pour ce super travail ! Le final sera effectivement top !
Finito :
1/48 Buccaneer Airfix
1/48 Mirage IIIC Eduard
vite et bien, superbe
