[REVELL] 1/48 - FOCKE-WULF Fw 190 D-11 (fw190)
Littlebigman
Message par Littlebigman »
En attendant de trouver une finition qui me convienne pour le socle de mon Lea-Harrier je m'aventure en terre inconnue.
En effet malgré bientôt 40 ans de maquettiste ce n'est là que mon second avion allemand de la WW2.
Plusieurs raisons, le sujet ne m'attirait pas plus que ça et je craignais les camouflages avec leurs mouchetis.
Et puis quelques occasions glanées sur des sites de seconde main m'ont fait craquer.
C'est donc un Fw190 de la fin du conflit, je ne suis pas encore fixé sur la livrée finale.
Si j'en crois SCALEMATES c'est un reboîtage de Trimaster dont les kits me faisaient saliver dans les pubs sur AIR ACTION et REPLIC.
J'ai commencé le montage en améliorant le tableau de bord par la pose de decals dans les cadrans, qui restent absolument invisibles une fois les demi fuselages assemblés tout comme les sangles des palonniers. J'ai ajouté le brelage au siège.
J'expérimente la gamme AK 3gen pour la peinture.
Si vis pacem para bellum
dominique17
Re: [REVELL] 1/48 - FOCKE-WULF Fw 190 D-11 (fw190)
Message par dominique17 »
Pour la provenance, je te confirme que c'est une reprise du moule Trimaster initialement puis distribué par Dragon (débarrassé de sa photodec).
La maquette des années 90 est loin du standard du Eduard ... et encore plus de la maquette Miniart qui vient de sortir.
Tu vas donc devoir te retrousser les manches mais cela reste une belle maquette.
Pour les peintures 3G de chez AK, il te faudra absolument acheté le diluant de la marque sinon tu vas des bouchages de l'aéro.
Moi, j'utilise plutôt les Real Color de la meme marque qui sont plus adaptés à nos travaux.
PEYO
Message par PEYO »
J'étais comme toi, j'hésitais toujours à me lancer dans du camo Luftwaffe, jusqu'à ce que je me lance récemment et que je ne m'en sorte finalement pas trop mal.
Cà donne donc envie de s'y remettre car les possibilités sont infinies.
Je vais, de ce fait suivre ton montage.
Littlebigman
Pour la AK 3Gen j’utilise cette recette
7 parts de Flow Improver Vallejo (ou Prince August, cest pareil mais normalement ici tout le monde le sait) ;
3 parts de Thinner Vallejo ;
1 part de Retarder Vallejo.
On mélange bien et on utilise en diluant au minimum 50/50, on peut même aller à 80 diluant/ 20 peinture sans soucis suivant le besoin.
En plus ça sèche vite, en une heure c'est exploitable (même si je laisse en général bien plus).
Peu d'avions produits et utilisés mais beaucoup de débats autour de cette version. Je vais suivre.
Littlebigman
Je me pose la question pour la partie sous la canopee avant noir ou RLM66? Ou à cheval entre les 2?
Sujet intéressant, je vais suivre...
Littlebigman a écrit : jeu. 3 sept. 2026 12:02 Je me pose la question pour la partie sous la canopee avant noir ou RLM66? Ou à cheval entre les 2?
La partie sous le pare-brise, au dessus de tableau de bord donc, je dirais noir, mais je ne suis pas sur à 100%. En tout cas j'ai fait tout mes FW 190 comme ça..... :cry:
Littlebigman
Je l'ai faite en noir avec un dry brush en RLM66
Il est en croix
pascal Frey a écrit :
Littlebigman a écrit :Je me pose la question pour la partie sous la canopee avant noir ou RLM66? Ou à cheval entre les 2?
Elle pouvait être aussi en RLM66, cette peinture ayant des qualités anti-éblouissantes. Je peins d'ailleurs les miennes ainsi.
Littlebigman
J'ai un doute sur les jambes de train
Je trouve les équerres très ouvertes et le vérin exagérément sorti pour un avion au sol, un peu comme sur le Mirage IIIC de chez Eduard.
Est-ce normal?
Il prend joliment forme.
Les amortos en extention maxi, non c'est pas normal.....mais à voir comment tout se posisionne, avant de scier, des fois que niveau allure et portion des roues qui dépasseront des trappes, ça soit correct ( c'est ça qui compte le plus ).
Littlebigman
Je vais faire un montage à blanc pour voir comment ça se positionne
De mon côté, je dirais que ça va :
http://www.clubhyper.com/reference/fw19 ... gear_1.htm
https://milcollectibles.com/ww-ii-germa ... gear-fw190
Ici le piston semble complètement sorti :
Littlebigman
Merci pour ces photos
Je n’ai quasiment aucune doc (par rapport au moderne) sur le WW2
