Première utilisation peinture Valejo: content
angus
Message par angus »
Certains ici connaissent bien ces peintures, pour moi c'est une découverte.
Après essai, j'ai pulvérisé à 1.5kg avec un mélange 2/3 peinture 1/3 diluant. J'ai essayé 50/50 sur une maquette de test, trop liquide avec utilisation de masques
Points positifs
  • Se dilue très bien au diluant Tamiya X-20 A, ça évite d'avoir plenis de diluants différents
  • Se nettoie facilement à l'alcool à 90, j'ai eu l'impression que c'est plus facile même qu'avec les Tamiya
  • Large gamme de couleur
  • Disponible en magasin Warhammer qui sont plus nombreux que les magasins de maquette
  • Finition plus lisse que Tamiya
  • Couvre ben (au moins pour cette teinte)
  • Facilité de dosage précis grâce au verseur goute à goute. A noter qu'au début je me suis dit "merde si j'ai trop de peinture dans le godet, je peux pas la remettre dans le pot". Mais non, il faut régulièrement refaire un mélange par petite quantité, vu le goutte à goutte c'est précis et rapide, ce qui en plus garantie une homogénéité du mélange permanente tout au long de la peinture, souci que j'ai souvent avec Tamiya.
Points négatifs
  • couvercle de fermeture toujours noir, comme je range dans un tiroir, en vue de dessus je ne voie rien et il faut tout sortir avant de trouver la bonne teinte, donc à peindre la première fois ou étiqueter
  • Comme les pigments semblent plus fin, on voie sur l'intrado gauche (à droite sur la photo, si vous êtes perdu moyen mnémotechnique: la main droite c'est celle où on a le pouce à gauche) que ça a pulvérisé sous le masquage qui ne devait pas être parfaitement collé, donc pour la suite je vais encore baisser la pression.
  • On voie pas dans le pot ce qui reste
Notez la différence la Tamiya XF-23 plus bleue que la teinte Valejo
Modifié en dernier par angus le lun. 21 sept. 2026 13:27, modifié 1 fois.
jamais plus qu'à fond
Re: Première utilisation peinture Valejo: content
salut , Tam pas assez diluée , et petite astuce , un petit coup de peinture du pot sur le haut du bouchon , ça évite de chercher :D Domi
angus
Message par angus »
J'arrive jamais avec Tam à avoir la bonne dilution, soit pas assez, soit trop et ça passe sous le masquage. En plus souvent la dilution change dans le temps, le diluant s'évaporant, donc je remets des gouttes de diluant et si chanceux ça va. Là du premier coup c'était bon, et j'ai pu refaire exactement le même mélange pour en remettre.
angus
Message par angus »
Première partie de RLM75 passée. Pression 1.5 (en fait j'étais à 2 pour le RLM76), 10 gouttes de diluant Tam, 18 de peinture, buse fine et impeccable, cette petite quantité suffit pour les extrados
