HEINKEL HE 219 UHU TAMIYA 1/48 Montage
dominique17
Re: HEINKEL HE 219 UHU TAMIYA 1/48 Montage
Message par dominique17 »
Il existe une référence Quickboost pour avoir la pièce d'un A0 avec les 4 sorties au lieu des 2 sorties du A7.
De toute façon, sur la pièces Aires de la gondole, on ne voit que les armes extérieurs donc la pièce du A7 doit aller sur le A0 ou A2.
GODZILLA
Message par GODZILLA »
Bonsoir à tous
Grosse chaleur sur NANTES comme sur toute la France :alcool1:
J'en ai profité pour avancer sur mon Hibou
Dominique, merci pour tes messages mais je n'ai pas trouvé en magasin la reference Quickboost de disponible pour la pièce avec les orifices des 4 canons :triste2:
j'ai donc scratché en perçant 2 orifices dans la pièce avant de la gondole TAMIYA et j'ai introduit deux tubes de coton-tiges en plastique afin de créer les goulottes des deux canons centraux
Par ailleurs j'ai travaillé sur le train avant.
Vu le poids du lest global à mettre dans le zoziau (55 grammes) J'ai foré de part en part la jambe avant et j'ai introduit une corde à piano afin de solidifier l'ensemble
J'ai rajouté un peu de photodécoupe et foré l'axe de roue
J'ai peint la jambe avec du RLM02 et de l'aluminium
Précision , le compas reste toujours fixe et ne suit pas le mouvement de la roue
Et voilà le train avant monté à blanc
Concernant le lest et en complement de ce que j'ai positionné à l'arrière su cockpit, j'ai modifié la pièce "radar" TAMIYA du kit en faisant disparaitre le radar dans le nez (celui-ci ne sera pas visible car le nez sera fermé) et en positionnant un plomb de 6 grammes à la place - plomb de pêche mis en forme à coups de marteau :malin1:
Bonne soirée
Yves
Re: HEINKEL HE 219 UHU TAMIYA 1/48 VARIANTE ?
Bonsoir Yves
GODZILLA a écrit :Avec une version 219-A7 , est ce que je peux mettre en gondole 4 canons 151/20 ? Ou dois je faire une version 219-A2 ? :wink:
J'ai pu voir de très près le He.219 A-2/R4 de la Smithsonian durant sa restauration au début des années 2000. La gondole ventrale n'avait d'embouchures que pour 2 x 151/20 en position externe, les internes étant obturées par une plaque rivetée.
Très beau cockpit ma foi :shock:
Je profite des spécialistes de l'époque pour demander s'il y a une référence connue pour peindre les ceintures et harnais de cette époque,
A vot' bon coeur ........
Vraiment superbe :shock: :shock:
J'ai raté le début :oops: ... Superbe travail en tout cas :x
dominique17
un autre point d'attention : Si tu souhaites utiliser le pièce en résine de la casquette du cockpit avec le collimateur, il te faudra supprimer cette partie, à la fois sur la pièce du radar et à la fois sur la pièce du nez.
Si cela n'est pas fait, il y a une sur-épaisseur qui ne te permettra pas d'ajuster la partie vitrée avant proprement sur la pièce résine Aires.
Autre chose : Si tu as prévu d'utiliser le FuG de Master, tu aurais du percer les trous pour les antennes radar avant de monter la pièce sur le fuselage.
dominique17
Pour la jambe de train avant, tu as bien fait : l'emprise de la pièce résine qui fait à la fois le plancher du cockpit et celui du train avant est très faible donc il est nécessaire de la renforcer.
Par contre, dans le kit du cockpit, tu n'as pas les 2 petites pièces en résine qui se montent sur le haut de la jambe de train ?
GODZILLA
Serge Texier a écrit : mer. 27 mai 2026 11:31 Très beau cockpit ma foi :shock:
Bonsoir Serge
Pour les harnais , j'ai monté les harnais de chez HGW :super:
Seatbelts Lufwaffe fighters standard et late (reference 148014)
Dans le premier cas , les harnais standards peuvent être peints en Prince August 819 Sable irakien
Pour les harnais "late" , on se rapproche de la couleur gris vert RLM02 en un peu plu foncé - Prince August 101 avec un rajout léger de noir
Yves
GODZILLA a écrit : sam. 30 mai 2026 21:19
Bonsoir Serge
Yves
Merci Yves pour ces précieux renseignements,
Pour mon Doppelraab c'est bien la couleur "late" qu'il me faut,
GODZILLA
Bonjour à tous
Me revoilà avec mon HE 219
Precision sur mon montage , je n'ai pas collé la jambe de train avant ni le support d'antenne , c'est du montage à blanc
Concernant les puits de train en résine AIRES , il y a du boulot pour les inserer dans la bête mais on y arrive avec de la patience, beaucoup de patience :cry:
Et voilà avec un peu plus de détails; j'en ai profité pour riveter l'oiseau avec ma rosie the riveter - c'est long mais bien aidé par les plans de KAGERO ( merci à toi Philippe) :-P
j'en ai profité pour m'attaquer aux feux de position d'aile
feux moulés dans le plastique par TAMIYA , on enlève la partie concernée, on positionne un morceau de grappe transparente avec de la colle forte (Araldite) , on ponce et le tour est joué :wink:
Avec mes amis de l'AMC 44, nous serons à PESSAC (33) ce week-end et au RELECQ KERHUON (29) le week-end suivant :super:
En espérant voir beaucoup de copains
Bonne soirée
Yves
Salut Yves, beau boulot :super: !... A ce weekend :wink:
dominique17
Bravo pour l'intégration des puits de train Aires qui est un autre morceau de bravoure du kit ... vraiment pas évident.
De mon coté, j'ai des commandes client en cours donc mon He219 + kit complet Aires est en pause.
je serais aussi à Bordeaux samedi pour voir l'expo donc je passerais sur votre stand.
Kslmn
Message par Kslmn »
Très beau, bravo et je vais suivre ton montage avec beaucoup d’intérêt.
febear
Message par febear »
Bluffant !!! quoi dire de plus ?? je vais suivre ce montage de ce superbe avion avec beaucoup d'intérêt !!
