modélisation par IA
modélisation par IA
Bonjour à tous !
Voulant équiper mon F-86F Fujimi 1/72 en cours d'un siège éjectable décent (celui de la boîte n'est pas formidable, mais c'est un peu normal pour un kit sorti il y a 40 ans), et ayant un peu la flemme d'en modéliser un, je vais faire un tour sur Cults3D, et trouve en quelques minutes et pour quelques euros un siège superbe.
Grosse déception à la réception du fichier: en l'ouvrant dans Fusion360, je m'aperçois que la géométrie est "vrillée", les angles qui devraient être droits ne le sont pas, des défauts de symétrie qui sautent aux yeux (je ne parle pas des bretelles et harnais, mais de la structure comme les accoudoirs, l'appui tête ou les repose-pieds).
Je contacte le vendeur pour lui signaler tous ces défauts, et une heure après, je reçois une alerte pour me signaler que le modèle a été corrigé.
Nouveau téléchargement, et là, grosse surprise: c'est un modèle entièrement nouveau ! Aucun défauts de géométrie dorénavant, mais autant le premier siège ressemblait à un siège de F-86, autant celui-ci est approximatif et bourré de détails faux ou carrément imaginaires...
Bon, je laisse tomber l'affaire, cette bouse est inutilisable, j'ai perdu quelques euros, pas grave, je serai plus vigilant la prochaine fois. J'aurais dû me méfier en voyant qu'aucune échelle n'était précisée (et pour cause !), et que c'était à l'acheteur de déterminer la bonne taille à l'impression.
Je soupçonne notre vendeur de réaliser ses modèles par IA à partir de photos.
Croyez vous que cette technologie soit possible pour ce genre de modélisation ?
Merci par avance pour vos éclairages !
Nicolas
Nicolas
Re: modélisation par IA
travaillant dans le PLM: réponse négative aujourd'hui
L'IA va (et commence) à être très utile: accès à la documentation bien sûr, accès aux standards. Un mec d'AIRBUS m'avait dit qu'un designer chez eux ne passait que 20% de son temps en CAO, le reste c'est recherche de docs/standards et réunions
jamais plus qu'à fond
c'est tout à fait possible.
J'ai demandé à ChatGPT de me créer un modèle de mécano russe à partir de deux photos :
Ensuite, Tripo AI a généré un modèle 3D dans l'idée de l'imprimer :
A voir ce que ça donnera l'impression
Aplus
Aplus
Ca semble mieux marcher avec des personnages qu'avec du matériel ou des avions !!!
le souci, c'est que pour défnir un humain c'est assez facile, il faut 3 paramètres en entrée: la taille, le type de corpulence, le type de eau.
Pour un siège, il va falloir respecter une largeur, des angles, une hauteur sous peine de pas pouvoir fermer le cockpit, et c'est fait de plein d'angles.
- loadmaster
quand on voit la "qualité" des images d'avions connus généré par IA, on n'est pas encore dépassé par la machine.
Pour la génération d'humains c'est nettement mieux.
Pour clarifier mon propos, il ne faut pas confondre conception par IA et PLM.
Sur un humain, truc que l'IA a en base de donnée, elle saura créer une "image 3D" d'un bonhomme. Pour un ensemble mécanique, plus compliqué, il faudrait qu'elle ait dans sa mémoire plein de sièges éjectables, hors ça c'est de la propriété intellectuelle et les industriuels auront leur IA à eux avec leur base de donnée pour les aider à concevoir, il faudra nourrir l'IA pour choppe ce savoir.
Le PLM c'est de la entre autre de la conception 3D, on ne fait pas une image 3D, on conçoit vraiment un jumeau numérique de ce qui sera.
Donc par exemple on a dans la 3DEXPERIENCE que j'utilise professionnellement des outils de conception d'humain typique et on va pouvoir faire des études d'ergonomie: qu'est ce que le pilote voie ? accède t'il aux commandes de vol ? Peut on démonter une pièce ? est il sujets aux TMS (Troubles Musculo Squelettiques ?, etc... On ne copie pas l'existant, on crée le futur. L'IA va aider, ça vient
C'est bluffant ! Pourrais-tu préciser exactement toute la chaîne des commandes et les outils ? je connais pas Tripo AI...frèreLeO a écrit : lun. 28 sept. 2026 20:37 Salut,
Aplus
J'ai envie de tester ça, peut-être ça serait intéressant d'inclure les figurines des pilotes d'essai dans mes kits... (comme A.Turcat sur l'échelle du Griffon...)
https://samdimdesign.com
Merci à tous pour ces premiers retours !
L'existence de sites tels que TripoAI (que je ne connaissais pas) me confirme donc qu'il est bien possible que cette modélisation de siège éjectable trouvée sur Cults3D et dont je parlais au début soit le fruit d'une IA...
Et à y regarder de plus près, le fait qu'aucune arête ne soit vive, que les plans ne soient pas des plans, que les cercles ne soient pas des cercles, etc, etc... semble aller dans le même sens.
En un mot, c'est pas encore au point pour modéliser des "pièces mécaniques", mais je suppose qu'avec les progrès fulgurants dans le domaine, ça viendra très vite...
Nicolas
Nicolas
Résultat après quelques ajustements, en jouant avec les prompts:
J'ai ensuite importer l'image du personnage de face dans Tripo AI (faut un abonnement pour du multi-vue) pour qu'il génère une vue 3D :
J'ai fait la même chose en utilisant Meshy, pour avoir un comparatif :
Idem pour un mécano US en Alaska.
Photo de référence :
Image réalisée par ChatGPT. Pas eu besoin de correction, l'image étant d'une qualité suffisante :
Résultat avec Tripo :
Résultat avec Meshy :
Il ne reste plus qu'à importer au format stl, ou autres, pour imprimer. On peut aussi envoyer directement le modèle 3D depuis Tripo vers Blender, ZBrush, etc. (DCC Bridge). Dans les deux cas, il faudra un abonnement.
Aplus
j'ai demandé à ChatGPT de générer une image photoréaliste d'un mécano de l'aviation russe dans les année 80 pour de l'impression 3D, en se basant sur la photo ci-dessous, et en remplaçant la casquette par un béret :samdim a écrit : mar. 29 sept. 2026 10:53 Pourrais-tu préciser exactement toute la chaîne des commandes et les outils ? je connais pas Tripo AI...
Aplus
Il y a quelques temps, j'avais fait un tuto pour le blog de notre club, sur la création d'une figurine simple en utilisant l'IA:
https://airbusmaquetteclub.blogspot.com ... e-une.html
C'est proche de la méthode de Frereleo. J'y ai mis mes scripts exacts et tous les liens. Donc vous pouvez reproduire l'expérience chez vous.
Ca marche bien pour les personnages simples, tant qu'il n'y a pas ou prou d'équipement. Dès que l'on ajoute de la complexité (armes, outils...), le résultat se dégrade vite. Mais c'est déjà très intéressant pour couvrir des sujets de niche qu'aucun éditeur de figurine ne fera jamais.
Pour le matériel technique, c'est une autre histoire. Là, il vaut vraiment mieux sortir son Fusion360 !
en cours :
bonjour, merci pour ce post vraiment interessant !! je viens de commander une imprimante 3D avec l'objectif de faire ce genre de projets
C’est impressionnant, tout de même, de pouvoir créer un personnage en 3D par IA d’après une simple photo.
Car en plus, l’humain , c’est ce qui est le plus difficile et long à modéliser.
Quand je pense au nombre d’années d’expérience qu’il faut pour un graphiste 3D pour en faire autant, c’est de la véritable concurrence déloyale.
Si les pièces mécaniques sont difficiles pour l’IA, tant mieux, car c’est le plus simple à faire pour un humain.
Oui et non.titisteph a écrit : dim. 4 oct. 2026 17:47 l’humain , c’est ce qui est le plus difficile et long à modéliser.
Si tu pars de zéro dans un logiciel de conception, oui c'est compliqué.
Par contre dans le logiciel que j'utilise en pro, c'est quelques secondes, mais je n'ai pas un choix infini de vêtements.
N'oublies pas que l'IA pour marcher a besoin d'avoir appris avant, elle a besoin d'avoir déjà dans ses connaissances plein d'humains, et elle interpole à partir de ça. Plein d'humains elle a, et comme l'humain a des cotes pas très précises, ça va.
Pour le siège éjectable, il y a plein de cotes très précises et l'IA n'a pas dans sa mémoire tous les sièges éjectables qui existent, donc ça va générer un truc à peu près et pas bon. Et pourquoi elle a pas ça en mémoire ? Parce que le design de ces sièges appartient à des sociétés qui ne veulent en aucun cas que ce soit des données publiques. Pire que tout, ce sont des matériels utilisés dans des avions militaires américains, donc c'est sous contrôle d'IP Export Control, et tous ceux qui bossent dans l'aéronautique ont les poils qui se dressent quand on leur en parle, grosse galère.
C'est vrai que l'I.A nous vend le concept que n'importe qui peut être n'importe quoi. J'ai aucun doute que l'I.A apporte un confort sur certaines tâches que je prends du temps sur la même chose sur Photoshop, ça devient un outil indispensable mais au fond je ne l'utilise jamais pour le travail de création.
Pour les modèles 3d, l'I.A me simplifie la tâche pour des objets secondaires et qui ne sont pas des acteurs principaux comme des cailloux, de la roche, un arbre ou des maisons qu'on voit de loin. Masi pour les personnages ou objet précis, je préfère passer par du chemin classique.SI le client me sort le speech sur lI.A alors ok il a qu'à le faire lui même le travail. Même si le MetaHuman est bien mais très très limité et je ne pense pas que je peux sortir quelque chose identique dans mon imagination, par contre les logiciels 3d me permettent de créer ce que je veux et les modifications sont aussi permis. Faire un personnage et pose neutre et de décliner en n'importe quelle pose sans que les détails changent ou absents des prompt et des prompt après. Et même si le réseau ne marche plus le travail avance.
L'I.A te propose de ce que les serveurs ont absorbés et certaines données ne sont pas libre de droit, on ne peut pas lui demander une idée qui n'est pas dans sa base de donné.
