Bristol Bulldog MkII letton 1/72
VMoyet
Re: Bristol Bulldog MkII letton 1/72
Message par VMoyet »
Oui le kit est plutôt joli pour son âge, ce qui a sans doute motivé Airfix pour le ré-éditer.
L'hélice est effectivement bizarre, les pales sont bombées à l'arrière et concaves à l'avant. D'où l'hélice Kora que j'espère meilleure et que j'attends.
Comparatif avec toutes les réserves qui s'imposent sur le plan, pas forcément complètement juste.
La couronne des collecteurs d'échappement a l'air un peu faiblarde en diamètre:
Le moteur est pas mal mais c'est le diamètre des cylindres qui a l'air un peu faible:
Comme les cylindres sont très visibles, on verra si je peux le remplacer par celui en résine.
Les roues sont bonnes en dimensions et détails, je percerai l'accès à la valve:
L'aile supérieure a l'air de manquer un peu de corde. Le plan n'est pas forcément exact, et un ajout de matière détruirait la représentation de l'entoilage, donc on fera avec:
Sur la partie centrale, c'est l'échancrure qui a l'air pas assez arrondie. A voir...Les poignées sont moulées:
L'aile inférieure semble aussi manquer un peu de corde, mais le fort dièdre (5°, bien respecté) n'aide pas le comparatif.
Tous les "bitoniaux" moulés (mâts d'antenne, évents de réservoirs, bouchons) sont assez grossiers et mériteront d'être refaits plus nets.
Le fuselage et l'empennage horizontal (avec dérive de MkII et non MkIIA comme prétend la notice) sont plutôt réussis. Les lignes de panneaux sont en relief (âge du moule oblige) et seront regravées.
Enfin, l'empennage horizontal colle très bien au plan:
Le charcutage commence avec le découpage des gouvernes d'empennage, et le creusement de la rigole pour l'articulation des profondeurs:
En principe, la dérive est orientée vers la droite selon un angle de 3° (voir le plan) pour contrer le couple-moteur, mais vu son système de fixation, çà risque d'être difficile à corriger proprement.
Vincent
vbd a écrit : jeu. 15 oct. 2026 08:02 Sujet qui m'intéresse aussi... :x J'ai un kit Airfix en sachet que j' ai trouvé très bien pour la période :-P J'a fait un Bristol Jupiter en 3D pour autre chose au départ, puis j'ai fait le collecteur d'échappement qui va avec pour le Bulldog, et commencé une hélice comme celle de Airfix laisse à désirer :mrgreen:
ce sera pres pour Bron? :sivousme:
VMoyet a écrit : jeu. 15 oct. 2026 12:26 Oui le kit est plutôt joli pour son âge, ce qui a sans doute motivé Airfix pour le ré-éditer.
Tu peux tenter de poncer "en biais" le tenon de la dérive pour obtenir les 3 ° et tu bouches ou caches ce qui resterait visible de ton travail sur le dos du fuselage,
ou,
tu vires complètement le "tenon" de centrage de la partie dérive fixe, tu positionnes la dérive correctement avec les 3° comme sur ton plan, et tu traces le contour sur le dos du fuselage, en visant bien tu fais un trou ou deux pour recevoir le ou les pions de centrage que tu mettras sous ta dérive, et tu colles solidement :super:
montage dérive .jpg (170.71 Kio) Vu 760 fois
J'espère mon dessin assez clair :cry:
Salut Vincent
Purée ! C'est le même kit que j'ai monté lorsque j'étais ado :cry:
Très courageux de ta part de t'y attaquer mais les couleurs qu'il va porter en valent le coup.
xan
Message par xan »
Le modèle Airfix au 1/48, récent, est lui, splendide...
VMoyet
Oui j'ai vu çà.
Serge, oui il y a moyen de masquer le raccord de la dérive avec le fuselage.
Mais ce kit est pas mal du tout pour son âge, il a de beaux restes. Un truc un peu dommage est que le plastique de la ré-édition est assez mou, ce qui rend les pièces comme la traverse du train ou les mâts un peu caoutchouteux. Je vais en remplacer certaines.
Vincent
Salut Vincent, joli projet et joli biplan! Je suis très surpris par la justesse des formes et les détails qui, compte tenu de l'âge du moule, sont loin d'être vilains! Bon début de montage! :x
VMoyet
Oui, le vrai manque c'est le cockpit totalement vide. Juste une pièce en L qui sert de support à une figurine.
Les lignes sont évidemment en relief, j'ai tout viré et je suis en train de regraver le fuselage.
Vincent
xan
Message par xan »
voilà de l'info pour l'intérieur..
J'avoue que ça me titille...
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
Blochmorane a écrit : jeu. 15 oct. 2026 22:00 Salut Vincent
C'était hier au plus avant hier :wink:
VMoyet
Ah merci Xan, une vue très utile grâce à l'angle qui montre bien la structure interne (noire), mieux que sur les photos depuis l'ouverture du cockpit. On notera que la mitrailleuse gauche est démontée, ainsi que la gaine d'alimentation en munitions qui vient sur la culasse, les deux étant visibles dans le cockpit.
Vue la petite taille du fuselage, il faudra se limiter à l'essentiel, ce qui est le plus visible. Il faudra aussi que je trouve un siège dans le rabiot ou que je le fabrique en alu par exemple. Et que j'y récupère un manche à poignée circulaire type RAF, je dois en avoir provenant de vieux Spitfires ou Hurricanes.
Vincent
xan a écrit : lun. 19 oct. 2026 07:39 voilà de l'info pour l'intérieur..
Très jolie vue, avec semble-t-il, un début d'immatriculation civile.
VMoyet
ce qui explique l'absence de mitrailleuses.
J'ai tenté de refaire les nervures sur l'aile inférieure, ce qui s'est avéré une mauvaise idée, n'obtenant pas mieux que le moulage du kit. Du coup j'en ai commandé un autre d'occase que j'attends pour récupérer l'aile.
Regravure du fuselage. Les lignes sont tracées au crayon après ponçage de celles en relief:
puis gravure:
J'ai ensuite complètement meulé l'intérieur des 1/2 fuselages pour retirer les paliers de fixation moulés dedans, le cockpit étant à scratcher entièrement:
Vincent
VMoyet
Pour modifier l'angle de la dérive orientée vers la droite pour contrer le couple-moteur, je creuserai l'échancrure du point de fixation du fuselage côté droit:
Vincent
Intelligent :x
