Bonne suite.
Dewoitine d520 Tamiya 1/48 en cours
Re: Dewoitine d520 Tamiya 1/48 en cours
Question au "sachant expert du 520"
j'ai choisi ma déco sera un de Esc. AC2 Chasse de l'Aéronautique Navale juin 1940 image de ce livre
J'ai pratiquement tout dans ma boîte de rab vu que le rouge de la planche tamtam est dégeu le seul problème est que je n'ai pas de 11 qui conviendrai mais deux 167 donc ma question je peut faire
-1
-6
-7
, historiquement est-ce que se serait juste?
merci
-1
-6
-7
merci
Bjr
Pour bien te comprendre et rechercher dans les docs, si je résume ton choix de déco se porte sur:
1 appareil ayant appartenu à l'escadrille de l'Aéronautique navale AC2
et ta question:
est ce que parmi les appareils de cette escadrille, il y en a eu qui ont porté les n° de code tactique (pas n° de série):
1, 6, 7?
ou un n°résultant de la combinaison de ces 3 chiffres? que tu pourrais réaliser par découpage?
et ta question:
1, 6, 7?
STOL?
- Badger150
hello
je ne suis pas spécialement "sachant"
pourquoi n'essaierais-tu pas de faire des pochoirs pour tes 11? pas trop compliqué
la casserole d'hélice serait rouge
Re
J' nais que deux 167 en bleu qui correspondraient et d'après mes recherches sur la toile avant l'armistice l' AC2 n'a eu que 12 avions de livrés donc codés de 1 à 12 .rafju a écrit : jeu. 22 oct. 2026 11:08 Bjr
et ta question:
1, 6, 7?
Re
À tenter mais dans quoi je n'ai que du ruban de masquage de 25mm .Badger150 a écrit : jeu. 22 oct. 2026 11:20 hello
Une remarque, dans la monographie n°8 "Les Ailes de Gloire", il y a x2 profils avec les codes tactiques "11"
AC2=> fuselage et bleu
1AC=> dérive et blanc + hippocampe
as-tu fouillé?:
https://www.bibert.fr/Joseph_Bibert_fic ... ations.htm
as-tu fouillé?:
STOL?
si tu prends les 1 de chaque 167, tu peux faire 11, non?loutch a écrit : jeu. 22 oct. 2026 11:26 J' nais que deux 167 en bleu qui correspondraient et d'après mes recherches sur la toile avant l'armistice l' AC2 n'a eu que 12 avions de livrés donc codés de 1 à 12 .
STOL?
- Badger150
25mm c'est amplement suffisant, le 11 fait environ 5mm de large sur environ 7mm de hauteur
sinon il y'a la planche Berna Decals 48-23
dans la liste "Bibert" du lien, tu fais un ctrl F avec de noter "aéronautique navale" et tu regardes les 86 sélections obtenues.
STOL?
@rafju
d'accord je peux faire un 11 avec les deux 1 mais le 11 il est sur les deux coté du zozio non ??
@Badjer150
merci
@Badjer150
merci
ça, c'est une autre question et là?loutch a écrit : jeu. 22 oct. 2026 11:40 @rafju
@Badjer150
merci
STOL?
- Badger150
ah mince est-ce rectifiable, car derrière la plaque de blindage c'est plutôt gris bleu clair et non bleu nuit
on le voit très bien sur des tas de photos sur le site de Bibert
oui c'est rectifiable, rien n'est collé donc les custodes c'est du gris bleu clair pourtant on est bien dans le champ du pilote .Badger150 a écrit : jeu. 22 oct. 2026 18:22 ah mince est-ce rectifiable, car derrière la plaque de blindage c'est plutôt gris bleu clair et non bleu nuit
