Pince Coupante
tomcat
Pince Coupante
Message par tomcat »
Ma pince coupante vient de rendre l'âme, après de longue année de service.
Mon choix initiale se porte sur la tamiya fine, associée avec une plus basique pour les gros dégrappage.
https://www.oupsmodel.com/outils-couper ... 41236.html
Mais est ce qu'il y aurai pas aussi bien et moins chère que la tamiya qui est presque a 40€.
Pince Coupante
Re: Pince Coupante
Re: Pince Coupante
Qu'on puisse trouver des pinces coupantes moins chères que celles de Tamiya, c'est évident. Mais par expérience je sais que les outils Tamiya sont souvent, certes nettement plus chers, mais aussi d'une qualité nettement supérieure aux outils des autres marques. Ce qui serait intéressant, c'est surtout de comparer cette pince Tamiya avec celles d'autres marques. La différence de prix serait-elle justifiée par la qualité ou pas ?... A noter que mes pinces coupantes (qui ne sont pas des Tamiya) se sont toutes vite abîmées au niveau des bords coupants lorsque j'ai voulu couper des fils de cuivre de petits diamètre. La pince Tamiya est-elle plus solide ?
Re: Pince Coupante
Ca permet des coupes bien nettes ? ça tient dans le temps ?
J'avais retenu qu'il était préférable d'avoir un seul côté tranchant et l'autre qui servait d'appui.
En tous cas, le sujet est très intéressant !
Re: Pince Coupante
Dom a écrit : ven. 23 oct. 2026 08:46 Ca permet des coupes bien nettes ? ça tient dans le temps ?
Coupes bien nettes, oui tout à fait.
Tenue dans le temps, à huit balles, j’ai fait un stock.
Sinon il y a la Xuron sur Amazon également qui est 10€ moins chère que la Tam sur Oups et qui ne m’a pas lâché depuis des années.
Re: Pince Coupante
Dom a écrit : ven. 23 oct. 2026 08:46 J'avais retenu qu'il était préférable d'avoir un seul côté tranchant et l'autre qui servait d'appui.
Ca c'est si tu ne veux pas avoir à reprendre ta coupe en ponçant.
C'est moyennement efficace, il y a toujours une petite reprise à faire.
Re: Pince Coupante
https://www.temu.com/fr/pince-coupante- ... clvarsa3zr
J'ai ça depuis pas mal de temps et ma défunte Tamiya n'a pas supporté le fil de cuivre...
tomcat
Re: Pince Coupante
The Arrowhead a écrit : ven. 23 oct. 2026 09:05
Je viens de commander celle ci, effectivement pur moins de 10€ je pourrais toujours m'en servir pour autre chose.
Re: Pince Coupante
Manu a écrit : ven. 23 oct. 2026 09:10 https://www.temu.com/fr/pince-coupante- ... clvarsa3zr
Intéressant... Donc malheureusement la Tamiya ne vaut pas son prix et n'est pas meilleure qu'une autre :roll: .
Glouglou69
Re: Pince Coupante
Message par Glouglou69 »
Pour ma part, j'en ai en réserve: Il y en a une dans chacun des pack outils livrés avec les imprimantes Elegoo. J'en ai donc 6.
Jean-Pierre CULIS-FERY
Fondateur de Callsign Glou.
Re: Pince Coupante
Pour résumer mes impressions, beaucoup de pinces s'abîment (y compris la Tamiya :roll: ) lorsqu'on veut couper des fils de cuivre même de faible diamètre (je dirais en dessous de 1mm de diamètre). C'est vraiment dommage. Manu a proposé une solution dans un site particulier, qui en a d'autres ?
Re: Pince Coupante
Pour moi, avec mon passé d'électronicien, le pinces bon marché en tôle usinée sont juste bonnes à couper du plastique et de la résine... :mrgreen:
Cherche sur Amazon par exemple les pinces coupantes pour électronique, en regardant les modèles forgés et usinés, il y en a des pas cher qui devraient faire l'affaire. Le problème est la qualité du métal, les Facom de pro dépassent facilement les 75 euros, les chinoises se trouvent vers 15-20 euros... Sans doute moins bien mais suffisantes je pense... Par exemple une Facom qui tombe sur le carrelage peut casser, c'est de l'acier super durci...
Exemple :
https://amzn.eu/d/00TCJFzA
Etienne
Re: Pince Coupante
Message par Etienne »
Je plussoie Denis... Pour du métal, même du cuivre, rien de tel que la pince d'électronicien. Ma Facom a plus de 40 ans (achetée dans les 40FF) et fait toujours le taf.
Bon la corde à piano, c'est grosse pince coupante, toujours en Facom.
Pour la tôle: ciseau de tôlier.
Photodecs: Fiskars de couture
Plastique, résine autre que 3D: Xuron ou autre.
Résine 3D: Cutter ultrason et pyrograveur à lame de scalpel.
CORSI
Re: Pince Coupante
Message par CORSI »
J'utilise les Tamiya (74093 pour les coupes grossières et 74123 pour affiner) et elles sont vraiment top.
J'ai la première depuis au-moins 15 ou 16 ans.
C'est un investissement.
Il faut avoir du stock à monter et je ne les utilise que pour le plastique. A mon avis si elles ne tombent pas sur leurs pointes, on est tranquille pour un bout de temps.
Pour les fils de métal, j'utilise ... un coupe-ongles :hehe:
Re: Pince Coupante
Manu a écrit : ven. 23 oct. 2026 09:07
La pince est rarement assez bien usinée..... c'est à dire qui a les 2 bords du tranchant vraiment sans aucun jour et tout du long, quand c'est en butée.
Aucunes des miennes ne l'étaient vraiment, même celle soit disant haut de gamme à plus de 40 balles ..... après, faut pas avoir peur de retoucher le tranchant sur une pince de ce prix :shock: mais une fois fait, la coupe est vraiment plus propre, la trace qui reste peut fondre avec la colle.
Sinon, c'est généralement précisé sur l'emballage, que ça n'est à utiliser que pour du plastoque, donc clairement pas un acier qui encaisse tout.
