Luft46 Focke Wulf, projekt II, Planet model 1:48, Finitations
- Son altesse
Re: Luft46 Focke Wulf, projekt II, Planet model 1:48, on entame
Oui un bon paquet mais j ai dû poncer à mort se qui dépassait.
C est fermé et mastiqué pour commencer. Je vais vite finir le cockpit et entamer la verrière pour mettre tout ce petit monde hors poussière pour le gros poncage à venir.
Je bricole un réacteur aussi pour la peine.
Faut vraiment aimer se faire mal pour monter ce type de maquette
Ton courage m'espante
Aplus
Aplus
- Son altesse
Et encore Planet Model c est presque du plaisir!
Mais qu un hyper talentueux maquettiste tel que toi daigne traîner sur ce misérable post résineux motive à coup sùr
- Son altesse
Je bricole les feux de position en bout d aile car j ai pu récupérer un truc hyper rare, un morceau de grappe transparente en injecté…..des années que je cherche ce genre de truc après 154 verrières thermoformées.
On colle et on ponce jusqu à mise en forme puis poncage jusqu au Micromesh pour retrouver un semblant de transparence.
Il va falloir penser à comment je masquerais tout ça (Maskol??, colle à bois peut être?] Et je peux entamer le masticage, ne sachant quoi utiliser, je pense faire un petit cocktail de tout ce qui traîne. Et pour le mariage en préparation, imposant un collage à la cyano sur champs, je prépare des guides et renforts métalliques pour les ailes et les gouvernes.
- Son altesse
En cours de masticage, je reflexionne sur le masquage des mes feux de position.
Mon pseudo Maskol s avérant, à l ouverture du bouchon, purement et simplement décédé, et vue la surface ridicule, est ce que une bête goutte de colle a bois pourrait faire l affaire???
- Fichiers joints
- IMG_5643.jpeg (875.16 Kio) Vu 606 fois
Pourquoi pas au scotch de masquage, tout simplement.
- Son altesse
J avois un chouilla peur du manque d adhérence mais ca va finir effectivement comme cela!
- Son altesse
Mastic, poncage, mastic, poncage et ce, jusqu à ce que la proportion résine/mastic s inverse
On dirais désormais presque de l injecté….m enfin du Fonderie Miniature ou Mach2 hein!
- Son altesse
Après un énième poncage, masticage, on regrave un peu ce qui traîne et un pschittage de noir matt pour planquer le tout.
Puis petit préombrage avec crampe sur l aérographe garantie.
Et comme j aime me faire mal et qu il restait de la peinture dans le godet, j ai préombré un peu tout ce qui traînait
- Son altesse
On va pouvoir entamer un camouflage.
Problème, il faut que je me casse la tête pour faire un truc original, en particulier vu le nombre de modèle qui me reste à peindre
- Son altesse
Je cherche l inspiration en traînant sur le net ….
- Fichiers joints
- IMG_5674.jpeg (50.42 Kio) Vu 323 fois
- IMG_5673.jpeg (67.81 Kio) Vu 323 fois
- IMG_5672.jpeg (47.7 Kio) Vu 323 fois
- IMG_5671.jpeg (66.33 Kio) Vu 323 fois
- IMG_5675.jpeg (59.41 Kio) Vu 323 fois
- IMG_5669.jpeg (47.42 Kio) Vu 323 fois
- Son altesse
…et un peu comme d habitude je fais au pifometre total
- Fichiers joints
- IMG_5679.jpeg (733.6 Kio) Vu 317 fois
- Son altesse
Le pschit salvateur de Klir m a aussi fait apparaître le joint un poil dégueulasse de la verrière, donc reponcage et repulvérisation du camo.
Masquage et pschitt des Balkankreuz pour visualiser l emplacement de la suite du camo.
Pour cela j ai investi dans la nouvelle buse d aérographe Harder&Steenbeck hexagonale permettant de faire des motifs plus ou moins gros en fonction de la distance de pulvérisation.
Donc on charge en XF-23 et c est parti pour une petit session
C est un peu tristouille alors je prévois des parements plus guillerets
Modifié en dernier par Son altesse le sam. 7 nov. 2026 23:45, modifié 1 fois.
Votre Altesse, vos sujets sont tous hors du commun et vous leur réservez un traitement de grande classe. Cet élégant avion n'échappe pas à la règle.
Cocardes only
Superbe traitement
