P-40Q version Racer 1/48 Planet Models
Richard48
Message par Richard48 »
Après le B-18,retour au Racers avec le dernier de la ligné des P-40 le P-40Q.
Pas un franc succès face aux P-51 et P-47.
Pas plus qu"en course car crashé suite à la panne (incendie) moteur en 1947 à Cleveland .
Reste que cela fera une jolie pièce à coté des ses camarades plus performants.
Le but :shock:
le kit de départ :cry:
C'est de la résine à l'ancienne, on est loin des produits 3D, mais il a le mérite d'exister et d'être conforme aux plans que j'ai trouvés, juste 1,5 mm de trop pour la longueur du fuselage.
Il faudra remplacer les pipes d'échappement qui ressemblent plutôt à des tuyaux de poêle et les jambes de train.
Coté déco bien qu'il existe une planche chez Draw decals je pense faire des masques et des décals maison.
A bientôt pour le début des hostilités, bon WE.
Richard
Re: P-40Q version Racer 1/48 Planet Models
Joli projet, je vais suivre ça !
Par contre c’est pas la bonne rubrique :evil: :wink:
Projet super sympa!!! :shock: Je vais tâcher de te suivre, j'avais le kit Pegasus au 1/72, si j'avais su qu'il était devenu un racer, je l'aurais gardé! :mrgreen:
Richard48
Résumè des travaux des deniers jours.
- Fuselage: reprise des lignes de structure avec un scalpel pour les approfondir sans les élargir.
gouverne direction presque découpé pour donner un peu de profondeur à l'articulation
suppression de la représentation du radiateur d'ans l'entrée d'ai qui sera remplacée par une grille en photodec.
- Les ailes , idem pour les lignes de structure
découpage des deux entrées d'air du bord d'attaque pour les rapprocher des trains comme sur cet avion, alors que celle proto précédent correspondaient au kit.
j'en profité pour percer les entrées d'air et creuser la partie qui restait dans les ailes
Comme les échappements fournis sont vraiment hideux et disproportionnés, j'ai percé les capots et désépaissi l'intérieur pour installer les éléments plastiques prévus dans les kit Eduard où il y a les même pièces en résine.
Collage à l'araldite en me guidant avec 2 pipes installées provisoirement .
les pipes ont été creusées.
A suivre bientôt.
Richard
F-AMBV
Message par F-AMBV »
Joli, mais à mettre dans la rubrique " vos maquettes"
MEMENTO MORI
Richard48
Oups ! :mrgreen:
Mais comment faire le transfert ?
Richard
Richard48 a écrit : lun. 2 nov. 2026 10:01 Oups ! :mrgreen:
Richard
Les admin du forum s’en chargeront
Richard48
Petits travaux du début de la semaine.
j'ai continuer de piller le P 40 Eduard en prélevant un siège qui me plait mieux que celui de Planet.
Et mise en couleur des éléments du cockpit ceux du kit font bien l'affaire .
Ensuite je me suis penché sur l'hélice , l'axe prévu en résine ne me satisfaisant pas j'ai cherché une autre solution.
Par chance l'axe prévu fait 2,5 mm juste le diamètre d'un tube Evergreen .
Celui ci collé en place m'a servi de guide pour percer la casserole bien perpendiculairement et centrée, avec une mèche de 1,5 mm diamètre intérieur du tube.
Ne restait plus qu'à coller un tube de 1,5 dans la casserole.
Restait à percer les emplacements des pieds de pales bien perpendiculairement et alignés sur un rayon.
Faisant appel à mon fidèle cube (en bois) à tout faire et à une perceuse sur colonne l'affaire fut plus facile que je ne pensais.
A bientôt pour la suite.
Richard
Rhaaaa lovely :shock:
Je l ai fait au 1/72, avec les decals de chez draw, a une époque où les droits de douane trumpiens de la poste n étaient pas prohibitifs
Salut Richard.
Voila le P-40Q dont tu m'avais parlé. Il va flasher parmi tes racers dont le P-38 "Green Hornet".
As-tu vu le P-63 rose qui figure, dans le dernier magazine Air Classics et dont les decals existent chez Draw Decals ?
Jean-Marc
Richard48
Merci les amis pour vos messages et votre intérêt pour le montage.
Malgré les travaux domestiques et le jardinage " les feuilles mortes se ramassent à la pelle etc...." j'ai trouvé un peu de temps pour avancer
J'ai terminé l'intégration des 2 entrées d'air des ailes
puis comme les trains fournis dans le kit sont hideux, j'ai récupéré ceux du vieux kit Monogram qui après une cure d'amaigrissement des compas se sont vus greffer les trois biellettes réalisées en étiré à partir d'un profilé en H qui miraculeusement garde son profil au court de l'étirement :x
Demain Dimanche pluvieux, donc suite du chantier.
Richard
Effectivement,le gain en finesse est évident :shock:
Gros boulot sur ce P40 de course, impressionnant :x
