Amiot 143 1/48 ErikM60 Production: Feuilleton de l'été 2026
Re: Amiot 143 1/48 ErikM60 Production: Feuilleton de l'été 2026
Je vais essayer de suivre cette méthode pour mon nouveau projet.
Tu aimes bien les gros machins décidément !!! :x
vbd a écrit : mar. 3 nov. 2026 13:08 Tu aimes bien les gros machins décidément !!! :x
C'est pas si gros...
ErikM60
Message par ErikM60 »
Un petit teaser pour la vidéo de demain soir car je n'ai pas fait de vidéo les 2 dernières semaines. Il a fallu que je réfléchisse beaucoup sur la technique de rivetage car cela va me prendre des heures et des heures de calcul. En attendant, comme je voulais avoir une idée précise du positionnement du moteur sur l'Amiot, je me suis dit que je pouvais avoir une idée de l'encombrement du Gnome-Rhone 14K, je suis allé sur mon site de docs techniques préféré et j'ai trouvé cela:
Au passage, si vous ne connaissez pas ce site, il est d'enfer pour toutes les docs originales:
https://www.aircraft-reports.com/
Bien évidemment, j'ai contacté greendwarf qui avait commencé un Gnome Rhone 14N mais, il n'a pas répondu, alors je m'y suis mis Dimanche et Jeudi on a quelque chose comme cela:
Il y a deux couronnes d'alimentation suite au compresseur, car celle pour le moteur qui tourne à gauche est différente de celle pour les moteurs qui tournent à droite, et devinez quoi? L'Amiot à des moteurs dit 'convergents', le moteur de gauche tourne de gauche à droite en regardant devant et l'inverse pour le moteur droit...
Il y a aussi trois réducteurs possibles, mais l'Amiot utilise le 2/3.
Tout cela pour pouvoir régler l'anneau de fixations du moteur, ce qui a été fait:
Donc je suis à peu près sûr de la forme du capotage moteur et la couronne d'accroche maintenant.
La couronne d'allumage est à revoir, il faut que je reprenne le carter du compresseur, que je raffine le boitier arrière, et que je m'occupe des échappements. Mais bon, le principal est là.
Comme j'étais dans les accessoires, je me suis penché sur la MAC34 T (pour Tourelle) et grâce à la vidéo des gens spécialistes qui démontent les vielles pétoires, j'ai obtenu quelque chose d'assez approchant:
J'ai fait la mitrailleuse sans sa coque pour pouvoir l'utiliser une autre jour, dans une aile par exemple. En attendant, pour la tourelle, il existe deux formes de support/coque: la T29 pour les tourelles qui tirent vers le bas:
Et la T28 pour les tourelles qui tirent plutôt vers le haut:
Pour info, imprimé au 1/48, elle fait dans les 2cm de long.....
Je peux fournir des images plus précises du moteur si certains sont intéressés. Aussi, je n'ai pas trouvé de cotes très précise pour la couronne de radiateur d'huile, ni sur le capot du centre (proche du moyeu de l'hélice), de plus il y a beaucoup de variantes différentes qui ont volé sur l'Amiot.
Voilà l'état des travaux les aminches.
Cheers
Erik
lancaster21
Message par lancaster21 »
Bonjour Erik,
Superbe travail ! Hâte de voir tes nouvelles vidéos. Et merci pour le Lien, je n'avais jamais regardé. Ils ont le parts list de l'ouragan. Ça va me servir pour ta bête !
Bonne continuation à toi.
Sebastien
Thud a écrit : mar. 3 nov. 2026 10:07 Je vais essayer de suivre cette méthode pour mon nouveau projet.
Waouh! Un appareil que j'ai toujours aimé, je ne sais pas pourquoi! :shock:
ErikM60 a écrit : jeu. 19 nov. 2026 14:52 Un petit teaser pour la vidéo de demain soir car je n'ai pas fait de vidéo les 2 dernières semaines. Il a fallu que je réfléchisse beaucoup sur la technique de rivetage car cela va me prendre des heures et des heures de calcul. En attendant, comme je voulais avoir une idée précise du positionnement du moteur sur l'Amiot, je me suis dit que je pouvais avoir une idée de l'encombrement du Gnome-Rhone 14K, je suis allé sur mon site de docs techniques préféré et j'ai trouvé cela:
Cheers
Erik
Quel travail de Titan! 8|
xan
Message par xan »
Oui, passionnant à suivre!
