Utilisation d'un cutter à ultrasons.
J'ouvre ce fil car j'ai déjà eu pas mal de retours négatifs sur cet outil alors qu'il est tout bonnement extraordinaire.
Il faut juste être patient, chose qui ne devrait pas être un problème pour nous maquettistes. :wink:
Je vais citer le matériel dont je dispose mais je pense que la technique employée sera la même avec un autre modèle.
Ici donc un Hanboost que je me suis procuré à vil prix.
Il est assez lourd, possède 3 puissances et, bien qu'il soit sans fil, l'autonomie est vraiment correcte.
Je n'ai pas fait de photo, je pourrai si vous pensez que c'est nécessaire mais je n'en vois pas l'utilité.
On va prendre comme sujet une hélice d'un sous-marin de classe Rubis au 1/350ème.
On voit à travers les pales et il y a 3 points d'attache par pale, donc particulièrement fragile.
Inutile de dire qu'avec une pince coupante ou un cutter, c'est mort d'avance.
J'ai utilisé la puissance la plus forte.
Il suffit donc de poser la lame et uniquement la poser sur ce qu'on veut couper.
Puis patienter quelques secondes pour que les ultrasons agissent.
Si les points d'attaches sont épais, ça peut dépasser 10 secondes.
Evidemment, c'est fastidieux sur de grosses pièces avec beaucoup de points d'attache mais c'est très efficace et sans le moindre risque de casse.
Re: Utilisation d'un cutter à ultrasons.
Je plussoie, j'ai le Hanboost C1 depuis 1 an environ et j'en suis plus que satisfait : c'est selon moi l'outil idéal pour enlever les pièces en 3D de leur supports/plots.
Très efficace aussi pour le plastique sur des pièces/zones où on ne peut pas exercer de pression sous peine de casser la pièce, puissance 1 pour le plastique sinon ça fond.
Côté méthodologie, il faut effectivement juste poser la lame et attendre que ça coupe. Pas la peine de forcer, ça ne sert à rien !
big jim
Message par big jim »
Cela pose la question du principe de fonctionnement de ces cutters. On pourrait penser que c'est un peu comme les outils "multifonction" en bricolage, mais qui eux nécessitent une lame avec des dents pour couper. C'est juste que les oscillations sont faibles.
=> Mais comme les lames des cutters ultrasons sont lisses, cela fonctionne t-il par échauffement local de la matière ?
xan
Message par xan »
plus de 120 balles quand même...
Etienne
Message par Etienne »
Il était à 200 il y a un an et demi...
Mon Phrozen filaire à 300, deux au club, un chez moi. Faut juste penser à lubrifier le porte-lame qui bouge très vite et chauffe.
xan a écrit : mer. 4 nov. 2026 15:43 plus de 120 balles quand même...
Lequel ?
Je ne l'ai pas payé ce prix mais même à 120 balles, avec toute la 3D qu'on trouve de plus en plus, c'est un investissement sur le long terme. :wink:
glider3
Message par glider3 »
Etienne a écrit : mer. 4 nov. 2026 18:54 Il était à 200 il y a un an et demi...
y a des occases comme "neuf" ! a moins de 90€pour le Hanboost C1 (toujours des blaireaux qui l achetent pour autre chose !)
:doctor: :doctor: :doctor: :doctor:
a+
