Le Tornado fut développé comme avion de combat multi-rôle (MRCA, Multi-Role Combat Aircraft) biplace par la grande Bretagne, l’Italie et l’Allemagne avec une capacité de vol automatique à basse altitude et une capacité de décollage et d’atterrissage courts.
Le prototype fit son premier vol le 14 Août 1974, les premiers exemplaires de série furent livrés à partir e 1979. La version de base, le Tornado IDS (Interdiction / Strike) a pour mission principale le support des troupes au sol. L’officier du système d’armes est installé sur le siège arrière, en charge de l’utilisation des armements offensifs et défensifs, et de la navigation grâce à la connexion entre le radar et un écran tactique présentant la carte du terrain. L’avion est équipé de GPS depuis 2001. Le système de suivi de terrain qui comporte un radar dédié, un altimètre radar et un calculateur de commandes de vol permet de voler à une altitude de 30 m.
Le Tornado est ravitaillable en vol grâce à une perche rétractable située à droite du cockpit. Un système d’inversion de poussée et les aérofreins permettent à l’avion de s’arrêter en 100 mètres après le début de la course d’atterrissage.
Les moyens d’auto-défense comprennent un détecteur d’émission radar, un transmetteur radar Cerberus III et un lanceur de leurres électro-magnétiques et infra-rouges BOZ-101 situé sous un mât sous la voilure.
En 2011, l’escadrille de reconnaissance 51 « Immelmann » participa au NATO Tiger Meet pour la seconde fois. L’avion ainsi décoré en « Black panther » remporta, comme en 2009, le prix de la plus belle décoration, à l’occasion du 50 ème anniversaire de la « NATO Tiger Association ».
Envergure = 13,91 m avec voilure en flèche de 25° ou 8,56 m avec flèche de 67°, longueur = 17,23 m, hauteur = 5,95 m. Surface alaire = 31 m2 avec flèche de 25°. Masse à vide = 14 500 kg, masse au décollage = 28 000 kg. Armement maxi = 8 500 kg. Carburant maxi = 6350 kg.
Propulsé par deux réacteurs Turbo-Union RB 199-34 R de 40,5 kN de poussée unitaire (73,5 kN avec post-combustion), il peut atteindre 1 500 km/h à basse altitude ou 2 335 km/h (Mach 2,2)à une altitude de 11 000 m. Autonomie = 2 780 km. Taux de montée = 1020 m/mn jusqu’à 3 000 m. Plafond opérationnel = 15 000 m.
Armement fixe = 2 canons Mauser BK de 27 mm (2x 180 obus). Missiles AIM-9L Sidewinder et AGM-888 HARM.
Le modèle Revell référence 04660-0389 est entièrement moulé dans un plastique noir, couleur de fond de la décoration, mais qui ne facilite pas le travail. Les pièces sont finement moulées. La mise en place des trains principaux en plusieurs éléments n’est pas aisée, les emplacements délimités des interfaces avec les cases de trains sont difficiles à utiliser.
Les entrées d’air sont délicates à positionner sur le reste du fuselage. Les mâts sous voilure qui doivent rester orientables pour s’adapter à la flèche sont au final fragiles et instables parfois sur leur petit pivot. J’en ai cassé les deux mâts internes malgré les précautions de manipulations, j’ai refait les pivots avec un axe en corde à piano de 1 mm de diamètre entouré d’une gaine de fil électrique, j’ai repercé le trou dans l’intrados au diamètre précis de cet artifice pour avoir un emmanchement légèrement serré.
Si j’avais été courageux, j’aurais concocté un mécanisme de conjugaison métallique entre les pivots de voilures et ceux des 4 pylônes … Je pense qu’il faut a minima placer les pylônes par l’extérieur lorsque tout est fini, y compris la mise en place des décals d’intrados qu’il faut découper en plusieurs morceaux pour tenter de les glisser entre les ailes et les pylônes.
Bref, une décoration intéressante, mais un modèle délicat à monter, le niveau 4 de difficulté indiqué sur la boîte n’est pas usurpé, c’est une maquette à ne pas offrir à un débutant.
Bien cordialement
Canard 72.
