Dassault super Mystere B2 eme 10eme Escadre de chasse
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d’avions ou hélicoptères dont les kits de départ sont par exemple Fonderie Miniature, Mach 2 ou Hi-tech : le Short Run français.
seb le guillou
Message par seb le guillou »
Un voile de gris a ete passé sur le reacteur, reste a fabriquer le regulateur PC et les cables( assez peu au vu de ce qui restera visible).
La suite surement dans la journée.
Seb
Optimum Semper FAC
lafouine
Message par lafouine »
...Image
seb le guillou
Salut yves et merci pour le lien mais niveau doc j'ai pas mal de truc avec Ailes anciennes de Cote d'Or on en a remonter un (voilure israelienne fuselage francais) et qui est peint au couleur du 2eme prototype et visible au "musée" de Savigny les Beaune.
Seb
Optimum Semper FAC
seb le guillou
bon debut du detaillage
1* ca rentre dans l'avion :x
2* on voit rien du tout :venere:
donc le cote droit pour la posterité
Je me lacherai sur le pit.... :twisted: :twisted:
Optimum Semper FAC
Chapeau Séb, je sents que tu vas lui rendre un sacré hommage..... :x comme on lui a déjà rendu hommage au 1/72ème dans le même GB.
Paul
Message par Paul »
je note, je note...pour le mien dans quelque temps ! :shock:
terminé: yak-3 - Eduard 1/48e
piper L4 grasshopper - Smer 1/50e
en cours: F/A-18 C Hornet - Hasegawa 1/48e
mirage IIIC - Eduard 1/48e
yak-9 - ICM 1/48e
seb le guillou
un voile de 27001 plus tard, reprise au 27003 de la tuyere ainsi que pour faire quelques ombres et un peu de bleu metalisé dans le godet, le reacteur est quasi fini, c'est dommage pour les cables, ca rend pas mal mais a moins de tombé la partie arriere du fuselage on ne voit strictement rien.
a suivre les logement d aérofrein que je pense ouvrir (option prevue par FM mais qui nesseciste aussi un peu de scratch...)
Seb FMophile
Optimum Semper FAC
seb le guillou
Les logements en place, ca se monte vraiment bien pour du FM
Peinture Zinc chromate, jus marron et quelques fils en plus devraient faire illusion.
Seb
Optimum Semper FAC
seb le guillou
Suite du detaillage de la casquete du tableau de bord; fils de cuivre foret pour les avant trous et cyano sont de sortis.
J'ai peind la torsade en bi couleur(vert et jaune) et les reste des cables est noir.
encore pas mal de taf, surtout sur la planche de bord et la verriere.
La baignoire est agrementé de poignées en etiré sur les flancs, bref pas grand chose de compliqué.
La dite casquette avant peinture
La baignoire
avec la piece sur laquelle vient se greffer la planche de bord
et avec les cables peints.
Je me regale a monter cette maquette d'autan que le sujet est peu vu.
Seb
Optimum Semper FAC
seb le guillou
J'avais l'aero charché en Zinc chromate alors zou un coup dans les logement d'AF, et aussi ca permet de constater que c'est pas trop mal poli pour les demi fuselage.
reprise du pit ce soir.
Seb
Optimum Semper FAC
seb le guillou
le pit est fini et instalé dans le demi fuselage gauche, RAS et un essai a blanc nous permet de constater que FM a bien etudier le Kit.
Essai de montage a blanc
Image.
voila pour aujourd'hui
Seb
Optimum Semper FAC
seb le guillou
MISE EN CROIX bon c'est pas du tamiya mais ca vas trop mal quand meme, ya du boulot de comblage a effectuer mais ca devrais pas etre compliquer reste a fixer les plan de profondeur et refaire avant la plaque qui les supporte en carte fine
en tout cas j'aime bien la gueule de cet avion, je le trouve tres beau
la suite plus tard
Seb
Optimum Semper FAC
seb le guillou
debut et meme presque fin des travaux de mastiquage poncage ca se presente vraiment bien, et je suis agreablement surpris que ca ne soit pas plus difficile, il restera forcement le lustrage et aussi a integrer la veine d'entrée d'air
Le ventre mastiqué
Une fois poncé
ca commence a sentir le metalcote
Seb
Optimum Semper FAC
spooky
Message par spooky »
N'oublie pas la dentelle des bords de fuite...Perso, celui que j'ai fait étant tellement moisi de ce côté là :venere: , que j'ai du refaire une partie des bords de fuite en carte plastique. Fais gaffe aussi au museau...
Par contre c'est dommage de ne pas avoir percé les écopes; ça va jurer un peu.
Autre conseil, place le pare-brise avant la peinture pour bien l'intégrer sur le fuselage (c'est du FM...)
Mysterious and spooky,
They're all together ooky,
http://noffy.over-blog.com/
seb le guillou
vi thierry j'ai mastiquer tout les bord de fuite en meme temps que la levre d'entree d'air, pareil pour le fuselage je me suis deja vais avoir avec celui d'avant donc pare brise et masiquage avant peinture c'est obligatoire.
Les ecopes tu parle de prises NACA?
Optimum Semper FAC
Retourner vers « Group Build : Fm, Hi-Tech et Mach2 »
