Super Etendard Heller 1/72 [début de la repeinture]
Mustang
Message par Mustang »
Pas que j'abandonne le Sabre, loin de là, mais ce soir je m'ennuyais et je ne savais plus travailler au F86, alors j'ai regardé dans mon (grandissant mais toujours assez maigre) stock, et j'ai trouvé cette boite, à peu près la seule pour laquelle je n'attends aucun kit additionnel en photodécoupe ou autre...
Voilà la boiboite:
Bon, c'est du Heller, c'est au 72ème et c'est (on pouvait s'en douter) de la gravure en relief... Et comme je n'avais jamais testé le regravage... et ben je me suis dit qu'il fallait bien essayer un jour!!! :D
Premier boulot, pas super facile: le découpage des parties repliables des ailes (ça m'a pris, comme ça, j'ai eu envie de les découper, allez savoir pourquoi... :P ). C'est pas super super propre, faudra que j'affine un peu au papier de verre... En gros, ça donne ça:
Je sais que ce n'est pas parfait, j'espère juste que ça donnera quelque chose, au finish...
J'ai aussi commencé à regraver... Et c'est long... Ce soir je n'ai fait que l'extrados et ça donne ça:
On ne voit pas grand chose mais bon...
C'est un style de montage tout nouveau pour moi, alors si vous avez des réactions, des conseils, des avis, des critiques, ... surtout n'hésitez pas, ça ne me fera que progresser (même si je ne prétends de loin pas arriver au niveau et au résultat de l'Etendard de Seb le Guillou...)!!
Bonne soirée à tous! :-D
Modifié en dernier par Mustang le mar. 12 déc. 2006 22:13, modifié 7 fois.
Salut
Tu vas voir, tu vas prendre beaucoup de plaisir à monter ce kit. Un peu de ponçage masticage au niveau des entrées d'air et d'améliorations cockpit (siège notamment).
J'en ai monté deux et avec tout autant de plaisir l'Étendard IV attend un prochain tour de masticage.
Mustang
Par contre je ne sais pas comment éliminer les quelques résidus de la regravure qui restent dans les lignes de structure... Quelqu'un peut-il m'aider à ce sujet?? Ca serait vachement sympa! Merci!!!
Anthone
Message par Anthone »
Salut.
Tu as essayé avec un cure dents ?
Pour lisser la gravure, tu peux aussi après le passage du cure dents passer un filet de colle liquide Tamiya qui fera fondre les imperfections et lissera l'ensemble.
Voilà mes maigres connaissances en regravure.
... Sinon tu avais aussi le kit Academy, très jolie et en creux (mais je sais pas ce qu'il vaut niveau justesse)
regravure
Anthone a écrit :Salut.
L'Academy,à mon goût,est une jolie maquette,mais une moins bonne reproduction que le Heller,bien + juste!(Forme du nez surtout)
Anthone
Je m'en doutais un peu, les maquettes Heller datent, mais sont souvent très justes, plus qu'Academy. Merci.
Re: regravure
La maquette Academy qui est la même que celle des marques Sunny et Italeri a quelques imperfections dans les formes.
Le fuselage a un soucis au niveau du diamètre près des ailes, les nez n'est pas assez plogeant (il faudrait le cintrer) et la trappes de trains avant est celle des prototype.
Par contre, il est un poil plus détaillé notamment avec des charges plus diverses (bidons de 625 et 1100 littres, Magic et Exocet), on peu représenter la perche de ravitaillement sorti et l'ensemble des trappes de trains ouvertes
Vous pouvez aussi regarder ca : http://www.master194.com/maquettes/roma ... /index.htm
Quand je monterai mon 3ème avec (déco actuelle), je reprendrai le Heller
Mat 57
Message par Mat 57 »
Salut Mustang dis moi on j'ai déjà vu ton Super Etendard encore une fois je vais suivre ça avec attention!
Alex CL-215 Forever
Mustang a écrit :Par contre je ne sais pas comment éliminer les quelques résidus de la regravure qui restent dans les lignes de structure... Quelqu'un peut-il m'aider à ce sujet?? Ca serait vachement sympa! Merci!!!
Bonjour Mustang,
Personellement j'utilise une vielle brosse a dent.
Une fois tout le travail de re-gravure terminé, je procede a un lavage/recurage (a la brosse a dent) sous eau tiede (et savon liquide).
Note: pour eliminer la ligne de plastique (repoussé) que laisse l'aiguille, je la "rabote" a l'aide d'un petit ciseau a bois, puis ponçage a la lime a ongle (grain TRES fin).
Et voila !
En tous cas, tu as osé de nouvelles techniques et ça c'est tres bien :x
Sinceres salutations
Alex CL-215 Forever
Beaucoup...
Loulou04
Message par Loulou04 »
Bonjour :)
J'utilise les techniques indiquées ci-dessus ( cure dent, brosse à dent etc .. ) , mais je termine en y passant au pinceau une fine couche d'acetone . Ca fait disparaitre les arretes trop vives de la gravure. Néanmoins le résultat dépend aussi de la qualité ( age ? ) du plastique de la maquette : vaux mieux faire un essai préalable sur un bout de grappe ou une facce cachée de piéce au préalable.
Voilà 8) Bon montage
ALFaviation
Message par ALFaviation »
je vais suivre ce montage avec intéret car j'ai aussi cette maquette à monter !
ALFaviation
Mustang
Salut à tous!
Et non, la bête n'est pas passée aux oubliettes... Elle avance doucement, avec notament un petit "scratchage" au niveau du cockpit...Pas de photos ce matin, mais si vous attendez jusque ce soir, normalement elles seront là!!
Par contre, j'aurais 2-3 questions à vous poser:
1°) Quelqu'un pourrait-il me dire d'où part le tuyau à oxygène dans le pit?
2°) Serait-il judiciseux de rajouter dans le pit quelques cables électriques pour le meubler un peu? Sauf si en réalité, aucun fil n'est visible?
3°) Avez-vous une idée pour donner du relief à cette tuyère décidément bien lisse?
De plus, si vous avez quelques photos de l'habitacle, je suis preneur, parce que celles dont je dispose ne sont pas très claires...
Allez, à ce soir pour la suite!!!
Mustang
MàJ du 29/09/06
Voici donc les photos du Super Etendard. Bon avant toute chose, si vous vous attendiez à un énorme scratch, vous serez déçus: c'est la 1ère fois que j'essaie de détailler un pit comme ça, et de plus ce n'est pas encore fini...
Première chose que j'ai essayé d'améliorer: le siège (ici avec un harnais déjà fait, le reste devant encore venir...
Je ne pense pas qu'on le voit bien sur les photos, mais j'ai rajouté, outre les poignée d'éjection, une manette (pour la hauteur du siège?) sur le côté droit dudit siège, réalisée en étiré.
Ici, une pièce (pas encore finie non plus)
qui sera censé représenter ça:http://img201.imageshack.us/img201/7963 ... pitej8.jpg
Et enfin, rajout de carte plastique à l'intérieur des 2 demis fuselage, pour combler un trou béant présent quand on ferme le fuselage
Voilà pour le moment.
Ceci dit, le travail de scratchage n'est pas encore fini et j'aimerais bien "meubler" un peu l'habitacle, mais je ne sais plus comment faire... Je compte entre autre rajouter un ou deux fils électriques près du système de fermeture de la verrière, derrière la tête du pilote... Mais je ne sais pas très bien que faire d'autre... Donc si vous avez des idées, faites-en moi part, ça m'aidera beaucoup!
En espérant que cela vous plaise.
Bonne aprèm.
Mustang
hé bé ça déclenche pas les passions...
