GLOSTER METEOR NF11 1/72 MATCHBOX terminé!!!
tjac
Message par tjac »
Salut les mastersiens,
aprés le Hellcat voici le nouveau chantier et pour changer un peu de lampe à souder,vieille peut etre mais lampe à souder quand même....
Un bref rappel historique…
Le Gloster Meteor est le premier chasseur à réaction à entrer en service au sein de la Royal Air Force , les moteurs à réaction encore à leurs débuts lorsque le projet fut mis sur pied,et leur faible puissance imposa l'adoption de deux moteurs sous les ailes. Le Gloster Meteor prit son vol pour la première fois le 5 Mars 1943,la production démarra aussitôt. Les premiers exemplaires d'une série de vingt Meteor F.Mk I entrèrent en service le 21 juillet 1944 au sein du Squadron 616. La principale production qui suivit fut celle du Meteor F.Mk III, mis en oeuvre au sein des Squadron 616 et 504 pour des missions d'appui tactique, mais seulement quelques-uns furent utilisés avant la fin de la seconde guerre mondiale. La production s'orienta ensuite vers les Meteor F.Mk 4 dotés de moteurs beaucoup plus puissants sortirent des chaînes entre 1945 et 1950, époque à partir de laquelle le Meteor F.Mk 8 arriva en fabrication. Une variante du Meteor F.Mk 4 déclinais vers le Meteor T.Mk 7 qui fut
produit lui aussi en quantité importante, plus de 600 appareils ayant été construits,d’autres variantes de monoplaces tels que le Meteor FR.Mk9 et le Meteor PR.MklO complétèrent la gamme.Le Meteor, conçu essentiellement comme chasseur de jour, fut progressivement adapté à des missions de chasseur de nuit.
C’est la version NF11 que l’armée de l’air utilisa pour remplacer ses De Havilland Mosquito avant l’arrivée des « vautours ».41 appareils sont donc commandés,la plus part issue de la RAF qui s’équipe avec la dernière version du moment le NF14.Une partie de ces 41 avions sera affectée au CEV (Centre d’Essai en Vol) et l’autre à la 30eme Escadre de Chasse de Nuit. Le NF11 sera utilisé au sein de 30eme jusqu'à l’arrivée des « Vautours » soit 4 années,ils seront ensuite transférés au CITT 346 puis à l’ECN 1/71, ils seront reformés en février 1964.Le NF14 quant à lui sera utilisé au CEV jusqu’en 1985 soit après 30 ans de bons et loyaux services.Il est à noter que la France utilisa aussi d’autres versions du Meteor,F4,Tmk7,NF13 et enfin TT20.Ce sont donc les versions NF11 et NF14 qui seront abordées lors de ce montage.
La Boite
Ce kit est composé de 3 grappes en plastiques de couleurs différentes et d’une en plastique transparent pour les verrières, il est possible de réaliser 3 versions de Meteor avec cette boite,les NF11,12 et 14.Il n’est certainement pas moulé dans les standards actuels cependant , vu l’age de celui-ci, la gravure « en relief » est fine et le plastique plutôt agréable à travailler.Trois décorations sont possibles avec la planche de décalcomanies fournis, 2 pour la RAF et une pour l’armée de l’air belge. Pour le montage qui va suivre j’utiliserai en plus une verrière thermoformé de chez Paula Models et 2 sièges éjectables MK2
de chez Aeroclub pour le NF14, et pour les deux versions j’utiliserais des planches de décalcomanies de chez Model Art Decals System.
Le montage
Je commence ce montage par la reprise de la gravure sur l’ensemble des pièces, et cela avec l’aide du set de regravage de chez Hasegawa, d’une vieille aiguille d’aérographe dans un manche X-ACTO comme outil à graver, d’un réglet métallique et enfin d’un peu de bande DYMO.
Une fois cette opération terminée, on va pouvoir passer au montage, et pour changer je commence par l’assemblage des ailes. Les puits de train n’étant pas cloisonner nous veillerons à y remédier avec un peu de carte plastique et pour terminer sur les ailes on réalise les feux de navigation à l’aide de morceaux de manche de brosse à dents translucides (vert et rouge) ajustés et poncés.
allez place aux images....
Je continue avec le cockpit, pour cela pas d’ajout « aftermarket » uniquement carte plastique et fil étiré et je m’inspire de quelques photos glanées ça et là sur le web ainsi que de l’article paru dans le magazine REPLIC n°31.
voila cela tout pour ce week end,à suivre.
thierry
Modifié en dernier par tjac le dim. 29 oct. 2006 16:50, modifié 6 fois.
Bonsoir Thierry !
Tu ne nous a pas dit de quel kit il s'agissait ! :cry: :(
... Airfix, Matchbox... :roll:
Si, il l'a dit :
C'est signé Matchbox.
tjac
Message par tjac »
mea culpa
il s'agit bien du kit matchbox comme l'a deviné thud...
thierry
uscparay
Re: GLOSTER METEOR NF11 1/72 MATCHBOX
Message par uscparay »
tjac a écrit :Pour le montage qui va suivre j’utiliserai en plus une verrière thermoformé de chez Paula Models et 2 sièges éjectables MK2
de chez Aeroclub
thierry
il me semble que les series T et NF du meteor ne possedaient pas de siege ejectable mais uniquement des baquets d'apres le Modellers Dartafile de SAM sur le meteor, il y a une unique photo montrant un baquet sur le NF14
on peut faire aussi un NF13 avec le nez du NF11 et les entrées d'air du NF14
d'apres le même ouvrage le kit matchbox est une excellente base avec des dimensions juste alors que les plans fournis donne une difference de 5 mm
si tu veux quelques renseignement n'hesite pas a demander
en tous cas je vais suivre ton montage avec interet, le miens attend sagement
tjac
Message par tjac »
merci uscparay,
alors les NF14 n'auraient pas de sieges MK2?eh bien on laissera les baquets d'origine....
en effet je manque cruellement de docs sur le NF14 surtout sur l'intérieur donc si tu peux m'aider?
Je confirme que la maquette est une excellente base et que les dimensions sont justes approchés sur un plan à l'echelle il y trés peu d'écart c'est trés loin des 5mm que tu mentionnes.
thierry
Aerophil
Message par Aerophil »
Bonjour Thierry !
Tu va nous faire une déco CEV ? :shock: :shock:
uscparay
tjac a écrit :merci uscparay,
thierry
donc les plans du modeller datafile sont surdimensionnés
je peux t'envoyer par mail des scans des schemas du NF14 et des schema couleur des version T (identique au niveau des parois laterales) et la photo du baquet
tjac
Message par tjac »
Salut à tous,
voici la suite du montage...
je réalise la partie central du cockpit l’instrumentation du navigateur radariste et sa structure toujours en s’inspirant de photos pour cela j’utilise de la grappe étirée ainsi que des morceaux de planche de photodécoupes issue de la « boite à rabiot » pour les instruments .Apres je referme les deux demi-fuselages et ensuite la mise en croix de la maquette .On se rend compte à cette étape de l’age de ce kit au travers les différents assemblages, l’usage du mastic est de rigueur.
Mais quelle satisfaction de voir avancer le projet !
et enfin le meteor est en croix.....
bon week end
thierry
Loulou04
Message par Loulou04 »
Joli :-D Ca avance bien :x
A bientôt 8)
Salut
Et bien, c'est drôlement jolie tout ca. Ca c'est du montage comme je les aime. De plus l'avion a un certain charme, y a pas à dire !
Message par Olivier »
Ben a écrit :Salut
+1 Bravo pour ce montage tjac :x :x
Olivier a écrit :
Ben a écrit :Salut
Ils me retirent les mots de la bouche :x
tjac
Message par tjac »
Salut à tous,
et merci pour vos encouragements.... et voila la suite!!!
La peinture
Je commence par peindre l’ensemble de la maquette en gris de mer moyen(medium sea grey) H335 de GUNZE,ensuite je pratique un prés ombrage avec du noir pour souligner les divers panneaux et je termine en éclaircissant les panneaux avec le gris mélangé avec un peu de blanc.Pendant que tout cela séche,j’en profite pour thermoformer la verrière, celle du kit est trop épaisse, je me sers de celle-ci pour réaliser les masques à apposer sur la nouvelle verrière thermoformé « methode express mask ».Je retourne à la peinture pour passer au masquage à laide de scotch Tamya et de patafix, je passe ensuite le vert foncé(dark green) H73 de GUNZE qui sera aussi éclairci avec la même méthode que le gris. Le nez de l’appareil sera peint en noir mat puis l’ensemble sera « kliré ».
voila c'est tout pour ce soir
Thierry
Fly72
Message par Fly72 »
Salut Thierry !
ça prend vraiment tournure, j'espère (mais j'en suis sûr !) qu'il sera en première à l'expo de Mont de Marsan et qu'il va étoffer avec qualité notre petire collection des avaions à cocardes ! :x
A plus
Hugues
