MIRAGE F1 CR
MIRAGE F1 CR
Un F1 de mon coin, enfin anciennement à Strasbourg-Entzheim et qui a migré vers Reims.
J'avais la boîte du F1 ce qui est déjà pas mal, le kit FM, le poste de pilotage NEOMEGA et une ébauche d'un pod SLAR "Raphaël" bricolé à partir de 3 bidons d'origines diverses (F4 - Rafale - ...)
Le pod SLAR presque terminé
Le début du cockpit
L'acastillage comme disent les gens de la marine
Pour les trains je perce un trou à la base et j'y colle un fil d'étain à la cyano
puis je donne la forme voulue et je le peins
et enfin je mets des colliers en alu auto-collant. Bien entendu le fut de train est peint avant ces opérations.
La mise en croix. Je n'ai collé les stabilos que tout à la fin
La pointe avant est tournée dans un clou sur la mini-perceuse
Le voici avec son compère le F1CT qui crèche aussi dans le coin
Vue du siège
Les trains
La prise de ravitaillement unique tournée dans un morceau de grappe toujours sur la mini-perceuse
De l'autre côté le boitier de sécurité aves ses breakers
La tuyère FM et le lance-leurres à la place du parachute de freinage
Les feux de position rajoutés car les anciens feux étaient très peu visibles à cause des rails de lancement des Matra Magic
Sur la dérive le feu bicolore
Pour terminer deux vues générales et c'est tout pour cette fois-ci. Le prochain montage sera l'Etendard IVP N° 115 de la 115e mission au dessus de la Bosnie-Herzégovine, celui qui s'est fait moucher par un SAM
MIRAGE F1 CR
Standard F3
Message par Standard F3 »
Vraiment un trés beau montage... Ce qui me donne envie d'en monter un en camo "Red Flag" (j'ai déja le siège MB Mk10, manque plus que le kit et les decals) :shock: slurp...
Bravo bravo RENAUD.
Le coup du pod de reco est osé, j'avais pensé à cette technique sans jamais oser l'utiliser (kitbashing de bidons) mais là, nickel !
Pierrig
phil42
Message par phil42 »
Trés beau travail , qui me donne envie de tenter prochainement l'aventure , mais à la taille en-dessous .....
Félicitations :x :x
martin
Message par martin »
Trés beaux modèles ; merci de les montrer.
Bang ! You're alive...
Standard F3
phil42 a écrit :Trés beau travail , qui me donne envie de tenter prochainement l'aventure , mais à la taille en-dessous .....
Félicitations :x :x
Grilled :D :wink:
Aerophil
Message par Aerophil »
Le F1CR du 1/33 étant mon phantasme maquette absolu j'applaudie à m'en brûler les paumes des mains.
Sacré travail... dommage que tu n'ai pas fait un post complet dessus.
:x :x :x
Bravo, superbes!
rafju "F1 Mirage' fan"
Paul
Message par Paul »
ils sont tous les deux magnifiques !! :shock: :shock:
terminé: yak-3 - Eduard 1/48e
piper L4 grasshopper - Smer 1/50e
en cours: F/A-18 C Hornet - Hasegawa 1/48e
mirage IIIC - Eduard 1/48e
yak-9 - ICM 1/48e
Point-fixe
Message par Point-fixe »
Superbe !!!!!!
:shock: :x :-D etc, etc.
FredS
Message par FredS »
+1 ! :shock: :shock: :shock: :shock:
Beau boulot ! Un pas à pas n'aurait pas été de trop !
Encore bravo :x :x :x :x
Fred
1/48 F-14B Hasegawa
cpoud117
Message par cpoud117 »
rafju a écrit ::x
Bravo, superbes!
+1, c'est magnifique :shock:
Lordflyer
Message par Lordflyer »
Du magnifique travail que tu nous montres là! Un petit coup de coeur pour le cokpit!! :shock: :shock: :x :x
Lordflyer
Mat 57
Message par Mat 57 »
Magnifique ton F1 montage propre et peinture impécable bref que du beau 8)
Magnifique
Ca me donne envie de me lancer dans le min qui aura la même configuration mais pendant la Guerre du Golfe.
J'adore le fondu de tes teintes !!!!!
Le montage débutera dès que j'ai fini soit le A-7E, soit le A-6E.
:shock: :x
Et le tout présenté avec simplicité :x
binder
Message par binder »
Très beau montage!! Bravo
:shock:
François
yoyoal
Message par yoyoal »
Salut Alain,
P....N ça claque, c'est de nouveau un super boulot... :x :x :x
Merci ...
(heu....tu l'avais deja ramener au club celui-la ???)
a+ Yoyoal.
La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre. (Coluche)
Merci à tous ceux qui ont appréciés. Standard F3, par exemple, qui désire le monter dit : "manque plus que le kit". Il est vrai que pour le F1 au 48e c'est le plus dur à trouver.
J'en profite ici pour remercier Mark 58 qui a bien voulu me céder cette boîte. Merci aussi à Jean Claude GULLY qui a pioché dans la sienne pour me fournir gracieusement un bidon RP35.
D'autres auraient voulu un post complet. Ce n'est pas vraiment mon truc mais je vais quand même aller dans le sens du poil. En effet, je suis en train de monter un Etendard IVP. Celui ci est à moitié assemblé et je vais donc le poster prochainement au stade où il est et on verra bien...
Pour en revenir au F1 CR j'ai utilisé pour le dessus les HUMBROL 103 pour la plus claire et les 130 (1 part) et 94 (2 parts) pour la plus foncée. Pour le dessous Gunze H308 comme expliqué dans REPLIC 157 sur le F1 "Red Flag" sur lequel quelques uns phantasment. Pour les défauts : le pod Raphaël devrait être plus court de 1 cm environ mais je l'ai fait à l'estime d'après photos n'ayant aucun dessin ni plan. Et enfin, les missiles sont des Magic I et non pas des 2 :cry: - vu après coup.
A bientôt !
Aerophil
Bonjour Renaud !
Je rebondie sur ta remarque concernant les magic ?
Quelles sont les différences extérieures entre des deux modèles ?
Quand le Magic II a-t-il remplacé le modèle I en unité ?
Peut-être as-tu les réponses ?
Merci et encore bravo pour ces deux F1.
Manque plus qu'un DA en bleu ! :D
Bolduc
Message par Bolduc »
magnifique j'ai pas de mots :x
studer
Message par studer »
je me joins au concert de louanges; tes maquettes sont magnifiques; bravo
Alexandre
Bolduc
moi je verai bien un petit Mirage F1C à coté
stradivarius
Message par stradivarius »
Vraiment superbe comme réalisation !!
Gargamel
Message par Gargamel »
stradivarius a écrit :Vraiment superbe comme réalisation !!
+1 Chapeau bas :beer:
