Sea Fury Frog 1/72 - FAA
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d’avions ou hélicoptères ayant participés à la guerre de Corée.
Lolo
Message par Lolo »
Ok pour le noir du capot mais il ya aussi le joint verrière-fuselage (traitable au mastic dilué et/ou à la colle blanche), le masquage baveux là où il y a du relief (dans les recoins, applique bien la bande avec un cure-dent) ou la peinture du raccord karman qui aurait pu aussi être masqué (bande de masquage coupé dans le sens de la longueur de façon à pouvoir la courber un peu).
Pour l'histoire du sky sous le code, pour ce zing apparement, tu as en fait raison. Je ne suis pas sûr que ce soit l'avion de Carmichael par contre.
http://wp.scn.ru/ru/ww3/f/205/9/0/11
Killing Joke "Age of Greed"
Lolo a écrit :Ok pour le noir du capot mais il ya aussi le joint verrière-fuselage (traitable au mastic dilué et/ou à la colle blanche), le masquage baveux là où il y a du relief (dans les recoins, applique bien la bande avec un cure-dent) ou la peinture du raccord karman qui aurait pu aussi être masqué (bande de masquage coupé dans le sens de la longueur de façon à pouvoir la courber un peu).
En effet......
Merci pour le lien :wink:
Alex68
Message par Alex68 »
Le Special hobby est une bien belle maquette tout comme le Tempest MK II qui est en promo chez un de nos sponsor :wink:
Booya!
estevez
Message par estevez »
Bonjour Alex,
c'est chez qui la remise?
Manuel
Roman
Message par Roman »
Salut pour ce qui est du Special Hobby pour l'avoir monté je me permet quelques critiques.
Il faut rajouter de la carte plastique (0.75mm) entre les deux moitiés de fuselage à l'avant sinon c'est ovale. Représentation des tôles coulissantes d'aération de l'arrière du moteur en retrait alors qu'elles doivent être en continuité avec celle située juste derrière les échappements :venere: . La baignoire en résine est fantaisiste : trop peu profonde et siège qui irait bien sur un Bearcat mais pas dans un avion Hawker :evil: . Crosse d'appontage qui ressemble à une aiguille pour tricoter au crochet. Contre fiches du train absentes. Et pour terminer un ajustage ailes fuselage aléatoire.
estevez a écrit :Bonjour Alex,
Manuel
http://www.kits-discount.com/new_kits/d ... depart=150
estevez
merci, encore des tentations :evil:
estevez a écrit :merci, encore des tentations :evil:
mais non, mais non, il est en rupture de stock ! :D
Alain
Message par Alain »
Tout à fait d'accord avec Roman concernant la maquette Special Hobby du Sea Fury. Et je vais être encore plus critique !! Ce modèle est un véritable loupé du fabricant avec des ajustages foireux à chaque phase de montage. Le poste de pilotage est quasi insignifiant, toutes les pièces doivent être nettoyées avant leur montage. En bref, l'ancien modèle Frog est préférable !! C'est vraiment dommage car le Sea Fury est un appareil vraiment intéressant à tous points de vue. :evil: :evil: :twisted: :twisted:
Alex68
Je change mon opinion sur le kit Spécial Hobby, ben c'est pas un montage de mickey!
Je galère mais c'est bon :twisted:
Attendez la version Trumpeter il me semble l'avoir vu dans les news
Alex qui se motive en mattant tous les Sea Fury du forum :x
Booya!
Retourner vers « Group Build : Guerre de Corée »
