Rantanplan au 48 APPONTE
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d’avions ou hélicoptères appartenant ou ayant appartenu à l'Aéronavale.
Frank B
Message par Frank B »
Ah, OK.
Le tigré RIAT, n'est ce pas celui qui avait reçu une sorte de peinture gris métal expérimentale pour le Rafale (comme ça avait déjà été la cas d'un F1 du CEAM) ?
D'ailleurs il me semble que c'est cette peinture qu'on voit transparaître sous les tigrures.
red baron
Message par red baron »
ben en tout cas t'as du courage mon cher angus!
angus
Message par angus »
je suis en train de réaliser que je suis peut être un grand inconscient :(
jamais plus qu'à fond
PEYO
Message par PEYO »
angus a écrit :je suis en train de réaliser que je suis peut être un grand inconscient :(
Mais nnooonnnn !
La modif' pour les plans horizontaux est faisable et expliquée, il me semble dans un ancien Wing - Masters.
Après vérification, il s'agit du Wing - Masters n° 37 et la modification y est bien expliquée, avec photos à l'appui.
Mon interprétation de la chose (sans ladite modification) : http://www.master194.com/maquettes/peyo ... /index.htm
Ciao.
Modifié en dernier par PEYO le jeu. 11 janv. 2007 22:23, modifié 1 fois.
NICO
Message par NICO »
Yoyo a écrit :
Jérome a écrit :Il n'existe pas de cockpit en aftermarket ?
si neomega :
http://www.neomega-resin.com/etandard.htm
je vasi surement en acheter un alors si quelqu'un est tenté par une commande groupée ! ( attention faut pas être préssé pour la livraison avec néoméga... )
Peut-être interessé, je te contact en MP
Quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, bah....on a raison de penser ce qu'on pense.
DUBOIS
SUE/SEM
Message par DUBOIS »
Je suis moi-meme en train de réaliser cet avion et je me suis lancé dans un
fastidieux travail pour réaliser la monobloc baissée.
Le plus difficile va etre de réaliser le karman qui relie la monobloc a la dérive.Mais bon rien d'impossible.
A +
TOMMY CROUZE
angus
Message par angus »
ben justement j'attaque doucement ça parce que si je veux pas faire du super détaillage, il semble qu'au sol sans pilote à l'intérieur le plan arrière tombe toujours, ou souvent
dons on découpe la pointe du plan horizontal et on l'arrondie. Sur la maquette c'est une forme carrée qui laisse ensuite la place à un cone, en réalité c'est tout le temps rond
ensuite au cutter on vire le prémice du plan qui se trouve sur la dérive et la tole, on en profite pour affiner les bords de fuite, et on rapporte le cone. J'y ai été gaiement sur la colle parce que là il ne doit pas y avoir de gravure.
On creuse aussi la dérive, plan braqué on doit voir un trou sous la tole
et ce sera tout pour ce soir pour cause de james Bond :-D
le but est de réaliser la tole qui était représentée sur la dérive (1ere photo) en carte plastique fine, et simplement coller ensuite les plans horizontaux reliés par un tube métallique
c'est comme pour les travaux dans la maison, le plus facile c'est de casser :D
angus
Message par angus »
finalement c'est pas très compliqué, découipe dans de la carte plastique de récup bien fine de la forme de la tole, collage, perçage et j'enfiche un petit clou pour que ça tienne bien (2 comme sur l'image ça pose des problème de coaxialité, je l'ai viré)
ensuite yapuka coller
ça fait beaucoup de boulot, mais c'est plus vivant
Alex68
Message par Alex68 »
C est propre, c'est vivant, c'est bien quoi.
Booya!
angus
Message par angus »
ah ben elle est bien bonne celle là, même en étant très grossier, la planche de bord n'est pas du tout une planche de SUE, rien à voir :roll:
pour ceux qui auraient cette maquette en stock, la pièce 24 n'a rien à faire là :venere:
bon ben je pose tout et va falloir étudier ce que je peux faire avec la boite à rabiot :venere:
angus
Message par angus »
edit, je m'étais gourrré
Modifié en dernier par angus le dim. 28 janv. 2007 18:51, modifié 1 fois.
Thermoforme la verrière , il y a un copain du club qui y est arrivé trés bien , aprés plusieurs essais certe , mais pour des bulles d'Allouette 2 ou de Hiller Hu-12 au 1/72 , alors une verrière d'Etendard ça doit pas ètre bien compliquée .......
angus
Message par angus »
oui vu la forme ce sera plus simple que le H21, mais je m'y attendais pas du tout
DUBOIS
J'en suis a peu prés au meme stade que toi a part que j'ai réalisé la découpe en bas de la gouverne de direction.
Je suis en train de creuser le cone ou vient se loger le parachute pour y loger les feux de position.
Puis confection de la tole qui relie la monobloc a la dérive et réalisation du karman de bord d'attaque de la dite monobloc.
Bref encore du boulot en perspective!!
J'attends avec impatience la suite de ton montage!!
TOMMY CROUZE
duval
Message par duval »
angus a écrit : et là horreur, ça va pas du tout :evil:
la partie arrière de la verrière est trop haute de 2mm, trop courte de 1mm
Salut Angus, :-D
j'ai réalisé plusieur fois cet avion et je n'ai pas eu de soucis au niveau de la verriere...
d'après tes photo ta verriere ne me semble tout simplement pas en place..elle doit s'inserrer ou s'enfoncer dans les rainures de chaques cotés de la cabine....
Essaye juste pour voir.....
A plus, :beer:
Retourner vers « Group Build : Aéronavale »
