Montage : SA 316 Alouette III Marine Nationnale Heller FINI
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d’avions ou hélicoptères appartenant ou ayant appartenu à l'Aéronavale.
Xanathos
Message par Xanathos »
La boite:
Ben c'est assez classique, en carton qui s'ouvre en se déboitant.... euhhh un peu du hors sujet. :-D
Le box art est relativement sympa, trop sombre à mon gout.
A l'ouverture c'est un peu moins le fouilli qu'avec la Gazelle car la boite est plutôt bien remplie.
Les grappes.
Ils y en a cinq dont une pour les verrières. Elles sont de couleurs bleues, en relief. Comme sur la gazelle on peu noter quelques bavures.
Je note qu'il y a pas mals de rayures sur les parties transparentes dues surtout au soucis d'économie d'Heller qui n'emballe pas ses grappes
:twisted:
Les décalcs.
C'est du basique, pas tres fins, surtout au niveau de l'insigne de l'escadrille. Les cocarde marine sont propres avec un petite décentrage.
Je parle même pas des cocardes tricouleurs qui sont, elles, completement à refaire.
Je pense qu'au niveau fuselage, ce ne sera pas bien compliqué, le montage de la verrière me posera je pense plus de soucis...
Pour la déco, aprés avoir farfouillé sur le net et dans les bases de photos d'Eurocopter, je ferai un modèle plus vieux avec la flotta de secours orange sur le coté. je garderai le marquage de la 23F et je m'inspirerai de photo trouvé sur Airliner.net.
Le montage :
J'ai commencé par assembler les sous ensembles cabine, moteur, BTP+mat rotor.
Je n'ai pas renconté de problèmes, si ce n'est une pièce à qui il manque de la matière. Mais je ne suis pas sur, il faut que je fasse des recherches.
Comme vous pouvez le voir, je n'ai fait que le collage et un peu de ponçage. Il reste pas mal de travail pour avoir des forme régulières.
Sinon à part l'aspect viellot de cette maquette, les ajustages ne sont pas si mauvais que ça. J'ai fait un montage à blanc de la verrière, de la barque avant et de lapoutre de queue... et ben ma foi, c'est pas trop moche.
Voilà la barque avant, il y a un peu de jour entre le plancher et la barque. Je l'ai comblé avec de la colle cynoacrylat en gel.
La turbine n'a pas posée de problème.
Pareil pour la BTP et le mat rotor.
Le montage à blanc du reste de la carlingue.
Apres avoir un peu avancé :
Pis j'ai attaqué la peinture. J'ai pas encore la technique et la maitrise du pinceau de certains membres du forum, alors soyez indulgents.
Sinon j'ai assemblé tout les sous ensembles que j'aivais monté dans le premier post, j'ai b ouché les crevasses au niveau du moteur et de la carlingue.
Ainsi de le léger desafleur entre la barque et la carlingue...
La suite ça va être l'assemblage de la verrière, pis une mise en peinture.
Voili voilou, à bientôt
Xanathos
Modifié en dernier par Xanathos le dim. 5 août 2007 09:33, modifié 1 fois.
DUBOIS
Al III
Message par DUBOIS »
Salut Xanathos,
Bon début car ce n'est pas un kit facile à réaliser...car c'est du Heller!!
Pour ce qui est de la teinte de la cabine,je te suggére de la peindre intégralement en noir mat coupé trés légérement d'un poil de bleu nuit.
N'oublie pas de rajouter sur ton MRP les cables de tierçage.
En tout cas je suivrai ton montage avec grande attention!
Vivement la suite!
Tchao
TOMMY CROUZE
Warthog
Message par Warthog »
Ils se sont planté sur la boîte. ça devrait être SE-316/319 il me semble :wink:
En cours: F-86F Sabre 1/48 Academy
A venir: MiG-21PF Fishbed 1/48 Academy
DUBOIS
Al III
Bah,ils se sont plantés tout simplement,
C'est une SA 316C car la machine est équipée d'un ARTOUSTE alors que les SA 319 sont elles équipées d'un ASTAZOU.
Pis si on veut pousser le détail plus loin,il faut confectionner un treuil,les flottas,et les antennes Homing,UHF,...etc.
Bon courage!!
TOMMY CROUZE
Warthog
Autant pour moi, je confondais avec la dénomination du prototype, SE.3160. Elle fût ensuite redésigné SA.316 avec le modèle de série initial.
Désolé. :evil:
Xanathos
merci pour vos commentaires, je prend note pour la couleur de la cabine, et j'aurais à vous soumettre la couleur de la machine... elle me dit rien mais bon.
Le treuil est dans la boite, avec ce qui sert pour l'alouette sécurité civile. de plus sur airliner.net j'ai trouvé une photo ou la machine est bien equipé de marche pied, alors qu'heller n'en fait pas mettre.
je vais les rajouter.
Pour la flotta, ce sera mon premier essai de scratch... si vous avez des conseils et / astuces pour la réaliser je suis preneur !
Bonne nuit
DUBOIS
Al III
Salut Xanathos,
je vais suivre avec grand intérét ton montage car je suis mécano sur cette machine et je répondrai volontiers à tes questions.
bon courage pour la suite de ton montage et vivement la suite!!
TOMMY CROUZE
Xanathos
Group Build : Aéronavale
voilà j'ai donné un coup de pinceau sur la carlingue.
Ca m'emballe pas... la couleur je veux dire.
Donc je me retourne vers vous pour avoir vos avis.
Je n'ai passé qu'une couche pour l'instant d'ou les petites apparition du bleu du plastique.
Bonne journée
C'est intéressant, comme couleur.
Mais je crains que ce ne soit pas bon...
Tu utilises quoi?
Xanathos
J'avais le choix entre de la humbroll 25 et de la 77 et j'ai commencé par la 25...
Serait ce un mauvais choix??
J'aurais plutôt pris Humbrol 15, mais bon.
Là, ça fait un peu violet, tu trouves pas?
Xanathos
L'éclairage peut être??
Pour le violet, pourquoi pas.
Mais même en corrigeant l'image, je trouve le bleu bizarre.
Xanathos
Je vais faire des photos en extérieur au soleil
On vera ce que cela donne.
RDV un peu plus tard !
niluge95
Message par niluge95 »
salut,
le 25 humbrol est en effet assez violet, tente plutôt le 77 qui corespond mieux à un bleu marine ! (equivalent mat du 15 je crois)
Fini en 2009 : PZL P-11c heller/encore, hurricane Mk IIC trop et II D, spitfire Mk VIII Indian air Force 1948, F4F Wildcat et P-40N Hasegawa 1/72
En 2010 : P-40N Academy
En 2011 : corsair academy et Gamma William Bros
Retourner vers « Group Build : Aéronavale »
