Montages: Wessex 1/72, Italeri et Matchbox. Terminés!
Message par Olivier »
Bonjour à tous
Présentation des deux montages qui vont m'occuper un moment pour ce GB.
Il s'agit de deux Westland wessex au 72 de marques Italeri et Matchbox:
Pour le Matchbox, je vais qualifier ce kit de "bon Matchbox". Même si un peu d'ébavurage est à prévoir. Il se présente sous quatre grappes dont une pour les pièces transparentes. Ce kit permet de le présenter en position "repliée", ce dont je ne vais pas me priver. Un bémol, c'est prévu pour la queue, mais rien pour les pales...
Pour l'Italeri, on entre sur une autre planète niveau détails. Le kit est extremement fin, un régal pour les yeux. Trois grappes dont une "cristal".
Je vais ajouter au montage un set Pavla en résine pour meubler un peu l'intérieur du cockpit. Je ne sais pas encore si il ira sur le Matchbox ou l'Italeri....
Au niveau des décorations, Italeri propose deux déco en camouflage gris/vert traditionnel et une vert olive intégral. Matchbox est plus "clinquant": Deux déco SAR une toute jaune et la seconde bleu foncé avec parements rouges. C'est ces deux décos que j'ai choisi. La planche Matchbox sera donc totalement utilisée avec un apport important de stencils issus de la planche Italeri, les dessins étant plus fins(planche Matchbox en haut sur la photo).
Au niveau doc, je me suis tourné vers le web:
- deux photoscopes sur ARC
http://www.aircraftresourcecenter.com/A ... alk342.htm
pour l'autre faire une recherche, je n'arrive pas à mettre un lien direct.... :?
Et un autre photoscope (pour une version un peu différente mais valable pour les trains et rotors):
http://www.detailpics.co.uk/
Rendez vous dans quelques jours pour le début du montage.
Modifié en dernier par Olivier le jeu. 28 juin 2007 09:40, modifié 16 fois.
Salut Olivier
Le Wessex est un de mes hélicos préférés. C'est pour cela que je vais suivre ton montage avec un grand intérêt.
Ca va encore déchirer grave :shock: :shock:
Norbert
Message par Norbert »
Bon ben Olivier, Yapuka, je vais me régaler avec ce group build
Norbert
10 % : Lynx
5% : Mi-24D
Bonjour à tous
Premier coups de cutter, permettant de prendre contact avec le plastique. Plutôt mou pour le Matchbox, un peu mois pour l'italeri.
C'est certes du Matchbox correct, mais cela reste du Matchbox…..
Tous ces "détails" empâtés vont bien sur disparaître pour essayer de les remplacer par quelque chose de plus fin.
Au niveau du match des détails internes, Italeri vainqueur par KO:
Le matchbox sera fermé….
Malgré tout le kit Italeri n'est pas exempt de défauts, témoin ces plots de moulage mal placés:
Sans doute un remplacement en vu par une texture "papier de cigarette" comme entreprise sur le Matchbox:
Pour le cockpit, l'Italeri recevra la résine Pavla, qui à l'air de rentrer sans souci (paroi du kit à poncer tout de même pour y coller les parois en résine), et le Matchbox, le cockpit Italeri:
Image Image
J'ai depuis quelques semaines un spectateur privilégié, qui vient réclamer sa dose de caresses, ce qui ne fait pas avancer la chose (désolé pour les yeux, il est plus rapide que le flash…)
Point-fixe
Message par Point-fixe »
Superbes !
Hélicos et chat
NICO
Message par NICO »
Chat alors, belles maquettes ...... :x
désolé.......
Quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, bah....on a raison de penser ce qu'on pense.
quentin II
Message par quentin II »
Wessex???? aïïïeee....touché au point sensible...:o
Je vais suivre ces montages avec autant (sinon plus) de plaisir que le chat...
bon courage!
à+
Quentin II
deltamike
Message par deltamike »
salut Olivier,
très bon choix de modèles. Surtout l'italeri. Il est magnifique. Je l'ai fait il y a quelques années, pratiquement rien à retoucher, ou très peu, dessus.
Par contre, il serait sympa d'y ajouter de la photodécoupe, au niveau des grilles d'aérations par exemple, et un peu à l'intérieur.
tchao et bon courage. Tu devrais te faire plaisir je pense.
Le début du montage est scotchant !!!!!!
La suite !!!!
Norbert
Beau début, avec tous ces montages, je n'avance plus mes perso
Norbert
10 % : Lynx
5% : Mi-24D
Pas grand chose de neuf ce week-end si ce n'est une grosse bourde... :cry:
J'ai "égaré" la vitre coulissante gauche :venere: :venere: :venere:
J'ai envoyé un mail au SAV Italeri....
Si par hasard quelqu'un en avait une de coté au cas ou....
quentin II
Tu veux la vitre..c'est à dire la partie vitrée? pas l'armature? Parce que dans ce cas j'ai de quoi te fournir! :wink: 'faut que je vois si je peux la nettoyer et ce sera bon...
à+!
Quentin II
Bonjour Quentin
Et merci pour ta proposition. J'attends des nouvelles du SAV, si celà n'abouti pas j'accepte volontier ton offre.
Merci de garder la vitre au chaud! :x :x
Bonjour à tous
Un peu de bricolage dans les cockpits. Le kit résine est monté, j'ai juste remplacé les palonniers, ceux en résines étant trop fragiles. Le cockpit Italeri a été un peu amélioré par divers éléments en carte plastique et étiré. Les manches sont également prêts pour la peinture. On distingue également les futurs extincteurs:
Image Image
En parallèle j'ai travaillé sur les soutes. Celle du Matchbox à reçu un peu d'étiré pour simuler la structure interne, ce sera suffisant à travers les vitrages Matchbox:
Pour la soute de l'Italeri, j'ai posé le papier à cigarette pour simuler le capitonnage et construit un plafond qui n'existe pas sur le kit. Reste à mettre les quelques câblages qui courent un peu partout:
quentin II
Salut
En parlant de capitonnage, j'ai un HSS-1 pour ceux qui connaissent(bon, un wessex à piston pour les autres) sur le feu.
Pour le capitonnage, je ne trouve pas le papier à cigarettes réaliste....qu'est ce que tu en penses? :?
à+
Quentin II qui a le décap'four en main pour laver la verrière avant de l'envoyer!
Casper
Localisation : les pieds sur terre mais... la tête dans les nuages
Message par Casper »
quentin II a écrit :Quentin II qui a le décap'four en main pour laver la verrière
Beuhh... T'es sûr de ton coup là ?
Parce qu'après le Klir qui dissous la peinture, faudrait pas nous faire fondre la verrière, hein !? :D :D :D
Casper, un brin taquin ce soir. :-D
quentin II
Mais non t'inquiète pas Casper! Je maîtrise!
Bien sûr que la verrière va fondre, mais c'est plus facile à mettre dans une enveloppe comme ça non?? :D
Bon, et la peinture qui se "dissous" au klir c'est pasqu'elle était vieille...(inconvénient des "maquettes test"). Oublions cette histoire de dingues...
à+ :wink:
Quentin II qui n'aime pas que l'on critique ses procédés de nettoyage (c'est mon côté féminin)
quentin II a écrit : Pour le capitonnage, je ne trouve pas le papier à cigarettes réaliste....qu'est ce que tu en penses? :?
C'est exact qu'il ne reproduit pas exactement les "motifs" du capitonnage.
Pour tout te dire, j'avais vu cette astuce depuis longtemps et je l'ai appliquée sans trop me poser de questions.
On verra le résultat après peinture. D'ailleurs je ne sais pas comment va réagir la peinture sur ce support?
quentin II
Salut
La peinture va être absorbée non? comme c'est du papier en dessous....
sinon il y a les plaquettes de certains médicaments qui sont parfaites, mais malheureusement en petites quantité (le comprimé est enveloppé das un alu à texture lisse, et qui prends beacoup de place)
à+
Quentin II
Un petit point sur l'état d'avancement des deux wessex, avec principalement la réalisation des cockpits.
Pour le vert, comme seuls savent le faire les Britons, j'ai fait un mélange avec comme base un "interior green", le noir est le "Nato Black" de Tamiya. Pour cette teinte ne pas se fier à son aspect "verdâtre" lors de la vaporisation, tout rentre dans l'ordre en séchant. Les détails sont repris à la Humbrol, une couche de Klir, jus sépia et brossage à sec avec un gris clair en attendant une couche de vernis satin (mélange de klir et de pébéo probablement…). La soute avait reçu au préalable une couche d'Alu de chez "Citadell" avant le noir. Une fois sec j'ai passé un petit coup de laine d'acier 000, pour faire ressortir l'alu. Le moins que l'on puisse dire c'est que les photos ne sont pas parlantes..Reste à poser les ceintures (bande cache et fils de cuivre pour les boucles, c'est long….).
Place aux images:
Modifié en dernier par Olivier le mar. 30 janv. 2007 18:04, modifié 1 fois.
ALFaviation
Message par ALFaviation »
je profite de ce topic pour signaler que je vends deux Wessex Matchbox 1/72 (HU et HAS) à 5 euros/pièce + port (8 euros les deux) pour cause de non montage.
Merci de me contacter par MP si intéressé
J'éspère que je n'ai pas pollué ce post avec mon annonce :cry:
Cà commence à ressembler à des Wessex!
Un petit souci lors de l'assemblage du kit Italeri. La partie inférieure est une pièce rapportée qui manque un peu de largeur, une petite bande de carte plastique viendra combler tout cela:
Quelques vues d'ensemble de l'Italeri:
Image Image
Image Image
Et le matchbox:
A noter les découpes différentes entre les deux kits. La porte du Matchbox est en "modification", il manque pas loin de deux millimètres en hauteur…
Pour terminer une petite vue du chantier de la queue du Matchbox qui sera repliée:
myygalle
Message par myygalle »
Sympa l'avancement, ca commence a ressembler à des wessex. :-D
ca me donne envie de monter ceux que j'ai dans mon stock.
Que des trucs avec des grands hélices sur le dessus.
Génial Olivier
Tes montages sont vraiment chouettes. Tu as collé les bandes d'alu de paquets de clopes avec quoi ? Du schoch double face ?
