Rantanplan au 48 APPONTE
Re
Ouaich,
Je confirme pour la verriére.Elle s'emboite dans le fuselage.Mais n'empeche que sur mon kit,un léger décalage subsiste quand meme au niveau de l'articulation de celle-ci.Un léger ponçage du montant devrai corriger tout cela.
TOMMY CROUZE
Re: Rantanplan au 48
allez ça continue, il est en croix. Rien de difficile mais quand même un bon recours à la lime et au papier de verre. Bien sur il faut regraver les lignes de structure au niveau des plans de joint
La forme de l'entrée d'air est trop épaisse, à gauche l'origine, à droite la corrigée bien plus fine. Par contre on voit bien la misère dans la maquette, donc je mettrai des caches sur les entrées d'air, ça donnera de la couleur
Les aérofreins extrado sont percés
Idem à l'intrado et les canon sont virés. sur LA photo que j'ai du dessous de l'appareil dans cette zone, il n'y a pas le canon qui ressort comme en haut su la photo
allez je continue, faut profiter de l'excuse de l'hiver
je ne voulais pas le faire, mais quand même, je ne peux pas laisser les puits de train aussi nus
jamais plus qu'à fond
délire du soir. Au sol je vois tuojours la crosse baissée, hors la crosse d'origine est un peu simple, la pièce réelle ayant une section en H, donc zy va
découpage sauvage de la crosse d'origine, découpage de 2 bandelettes et collages sur du plastique fin
Ensuite découpage, collage de l'autre coté, recollage d'une carte de l'autre coté, et mini détaillage de la crosse
et creusatude du logement de train
une fois peind et avec un jus ça devrait le faire. Pour l'instant c'est peind vite fait en alu qui révèle bien les dafauts, et quand tout ça sera bien sec peaufination au papier de verre fin
je profite de ce qu'en ce moment il fais plus froid à Toulouse qu'à Paris (ça fait 1 semaine que le brouillard se lève pas
) pour avancer
la crosse nettoyée et posée en place, elle sera collée en final pour toucher le sol avec les roues en place
Le train avant. Je n'ai quasiement pas de photo du logement, mais comme souvent au sol la trappe arrière est fermée, ça tombe bien, donc rajout d'un épaulement vite fais et ça roule
idem pour l'arrière, les trappes intérieures (qui ont de jolies retassures, sont souvent fermées.
par contre là du cable il y en a, allez je m'y mets, pis va falloir évider toutes les petites entrées et sorties d'air
bon train terminé, enfin je vais me contenter de ça. Pour se rendre compte le train avant fait 3cm de haut, la roue ar 15mm de diamètre
les entrées d'air étant désespérément vides, j'ai attaqué ça (hauteur entrée d'air: 13mm, 2 soirées pour arriver à ça) c'est pas parfait, mais une fois peind en rouge et avec un jus ça devrait faire illusion
les caches entrée d'air vue de près et peinturluré en rouge
et vu à une distance plus raisonnable montrant moins le coté bricolé
la casquette du tableau de bord, déséspéremment lisse, a été affinée, des boitiers (encore piqué une gomme aux enfants) collés, reste plus qu'à mettre quelques fils pour que ça fasse fouillis
je me pose la question de faire les fils explosifs de la verrière parce que c'est très visible comme détail, mais j'ai peur de saloper le truc :?
- Paul
A ta place j'essayerais de découper le plus finement possible du papier étiquettes autocollant (à l'aide d'une règle et d'une lame X-acto neuve)
comme la bande sera collée de l'intérieur, l'épaisseur de la verrière suffira à faire illusion. par ailleurs, pas de risque de salissures
terminé: yak-3 - Eduard 1/48e
piper L4 grasshopper - Smer 1/50e
en cours: F/A-18 C Hornet - Hasegawa 1/48e
mirage IIIC - Eduard 1/48e
yak-9 - ICM 1/48e
yak-9 - ICM 1/48e
détaillage (gomme et fil de fer comme d'habitude) du haut du cockpit. Tout ceci doit être peind en noir (ou gris très très foné) puis drybrushé.
pour compléter ça, il va falloir rajouter plein de cochonneries sur les montants du pare brise, vu au sol tout ceci fait très fouilli
http://data3.primeportal.net/hangar/luc ... _of_77.jpg
tiens d'ailleurs faut que je rajoute un fil
ça va mieux avec un dry brush. Le viseur a été revu, glace remplacée et trucs rajoutés, mais il faut que je recentre le "trou" sur l'avant du viseur
à l'intérieur du parebrise, montants faits en scotch d'électricien (ceux qu'on utilise quant on tire des cables, les bricoleurs connaissent) et fil électrique pour simuler les instruments, eh oui c'est petit un SUE
et histoire de montrer que le drybrush n'est pas si fort que ça, l'engin complet
objectif de la soirée, les cordons explosifs sur la verrière
- Christophe MARIE
Bonsoir Angus,
Jolie montage d'un superbe avion que j’apprécie tout particulièrement
Mais si tu souhaites le faire avec les volets baissés, tu dois aussi lever les compensateurs qui se trouvent sur la monobloc et qui annulent l’effet piqueur des volets sortis…….
Une photo pour l’explication
du site http://eu.airliners.net/photos/middle/6/7/2/1072276.jpg
Ceci t’évitera des reproches plus tard ………….une fois le modèle fini
Christophe
Christophe
