S-51 FM au 1/48 .....Ca sent la fin .....
vectralex
Message par vectralex »
Suite au post de Tjac, je me suis dit que l'accompagner serait une bonne idée, et une bonne motivation pour commencer cette superbe maquette qu'est le S-51 de chez FM
Oui, j'ai dit superbe.
voyez par vous meme :D :evil:
on commence par le boxart (surement la plus belle piece de la maquette)
Le fuselage :peur:
les grappes :
les pieces sensées etre transparentes :
la petite planche de photodecoupe permettant d'agrémenter le cockpit, les grilles d'aeration, et de faire le crochet.
Passons ensuite aux pieces en metal, et au tableau de bord en resine :
là, les decals et la notice, permettant de faire 3 decos : deux americaines, et une francaise (la version japonaise n'est fournie que pour les maquettes vendues au japon)
Fnissons par le meilleur : la notice.
Voila pour la présentation de l'animal.
je vais donc d'abord passer une couche d'apprêt sur le fuselage, parce que là, on arrieve meme pas a distinguer la gravure en creux.
et puis apres je m'attaquerai au cockpit.
Modifié en dernier par vectralex le mar. 20 mars 2007 23:05, modifié 2 fois.
vectralex
ce matin, j'ai fait le tableau de bord.
et peint deux trois bricoles.
le tableau de bord :
vectralex
la suite des travaux :
apprêt sur les demi fuselages :
ajouts de pieces en carte plastique pour aider a l'alignement :
et le cockpit:
J'ai rajouté un petit renfort sur chaque coté des sieges :
demain, fermetue des demi fuselages :D
spooky
Message par spooky »
Courage! nous sommes de tout coeur avec toi...
Mysterious and spooky,
They're all together ooky,
http://noffy.over-blog.com/
quentin II
Message par quentin II »
Le kit n'est peut être pas très bon, mais on fait revivre, a mon goût, un formidable animal!!
bonne chance :shock:
vectralex
merci pour les encouragements, parce que jusque là, ca vas, mais je sens qu'a partir de demain, ca va devenir sportif :D
tjac
Message par tjac »
je viens de rentrer du boulot et que vois-je?ouah!!!!quelle vitesse,à ce rythme tu auras fini avant que j'ai commencé :cry: :cry: :cry:
en tous cas je vois que le model au 48 et de la même trempe que celui au 72 :venere: :venere: :venere: :venere:
et surtout excellent demarrage pour ce S51
bon courage pour la suite
thierry
vectralex
hi hi, atends, il est pas encore fini, hein.... ca fait que commencer :D
Tjac, tu nous montre quand ce qu'il y a dans ta belle boite mach2 ?
tjac
Message par tjac »
salut vectralex,allez j'vais essayer de vous faire ça pour demain si seulement j'arrive à finir un peu plus tôt du boulot :wink: :wink: :wink:
thierry
vectralex
voilà !!
apres moulte essais a blanc, je veins de refermer les demi fuselages, et là, les festivités commencent.
En effet, un des deux demi fuselages est plus petit que l'autre en hauteur.
Donc on va sorir le monsieur surfacer et le papier de verre :D
Patrick
Message par Patrick »
Joli boulot jusqu'ici.
J'ai aussi commencé à monter cette maquette il y a plusieurs années, sans parvenir à la finir.
vectralex a écrit : et là, les festivités commencent.
En fait, ça c'est rien.
Verifiez la bulle du cokpit : sur mon exemplaire, il manquait environ 1.5 mm en largeur pour qu'elle s'adapte au fuselage assemblé.
Mes echecs répétés d'essais de termoformage d'une verrière élargie m'ont fait reléguer l'engin dans sa boite...
Bon courage quand même, vous m'avez l'air bien parti.
P.
vectralex
P.
bonjour,
les news du montage, sans photos pour le moment.
Le poncage du fuselage est fini (enfin), mais il reste quelques bulles formées par le mastic a combler.
le train principal viens d'etre monté, et comme le dit patrick, la bulle du cockpit a l'air d'etre carrément trop pas assez laerge par rapport au fuselage.
N'ayant jamais thermoformé une verriere, je sens que ca va m'occuper un moment ce truc.
Pour info, je serai avec l'animal aux turonnes :D
vectralex
voila les images :
Cet apres idi, j'ai raouté une partie des grilles en photodec sur le fuselage.
angus
Message par angus »
je rêve pas, c'est le smêmes sièges de troll que sur le flying banana :-D
jamais plus qu'à fond
vectralex
bonjour,
j'ai un peu avancé aujourd"hui. J'ai assemblées les pieces du rotor principal, et collé la bulle avant. Masticage prevu pour celle-ci :cry: :evil:
les photos :
le rotor :
la bulle :
l'ensemble avec le rotor posé :
Belouga67
Message par Belouga67 »
Quel boulot.... Mais quelle bel oiseau ce sera une fois fini!
Bravissimo, la base n'est pas facile à travailler, surtout dans le transparent, or là le travail est remarquablement peaufiné.
Vivement la peinture :x :x :x
J-Y
vectralex
bonjour,
hier, j'ai commencé a assembler le treuil.
il me reste quelques cables a mettre, et ca sera fini.
le cable du treuil a ete fait avec un de mes cheveux, mais c'est peut etre trop fin ....
j'ai aussi peint les portes latérales.
vectralex
re
les travaux de la journée, pas grand chose.
poncage de la marche d'escalier entre la bulle avant et le fuselage, et masticage du joint, collage du rotor arriere et de la grille sur le rotor principal.
et pour finir, bouchage des portes laterales au P.Q. et maskol
et une derniere, ca m'a fait marrer de voir l'habitacle rempli de pq ...
a+
ALex
jctomcat
Message par jctomcat »
:shock: :shock: Magnifique !
vectralex
merci :D
pour en voir un fini, vous pouver cliquer ici
notez le joint sur la bulle avant..... :? :(
tjac
Message par tjac »
Salut Vectralex,
Je vois que tu bosphores :cry: :cry: :cry: enfin que ça avance,bravo en tous cas ça en jette,ça me donne des idées popur le mien au 1/72 mais pour le moment il est en stand by :oops: :oops: :oops:
thierry
vectralex
tjac a écrit :Salut Vectralex,
thierry
Salut
en effet, ca avance pas mal ...
peut etre sera-t-il peint pour les turonnes ....
enfin toujours est-il que je vais me lancer dans le scratch des marche pieds, car ceus en photodec sont nazes.
aujourd'hui, j'ai poncé le joint de la bulle avant, et recuperé la transparence de celle-ci.
j'ai aussi arrangé le pot d'echappement.
voila les photos :
apres poncage
et apres le premier polissage:
voila pour ce soir
a+
alex
vectralex
j'avais oublié :
les photos du pot d'echappement :
vectralex
Aujourd'hui, scratch des marche pieds a partir d'une corde de guitare et de reste de planche de photodecoupe.
je suis pas mecontent du resultat.
Modifié en dernier par vectralex le jeu. 1 mars 2007 00:17, modifié 1 fois.
myygalle
Message par myygalle »
Super boulot :x
Maintenant, vas falloir faire attention à ne pas cogner dans ces marche pieds.
Que des trucs avec des grands hélices sur le dessus.
