Rantanplan au 48 APPONTE
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d’avions ou hélicoptères appartenant ou ayant appartenu à l'Aéronavale.
angus
Re: Rantanplan au 48
Message par angus »
ouah cette galère dans laquelle je me suis embarqué :evil:
bon premier essai, fil de pêche collé grace à du scotch noir d'électricien, trop gros les supports
second essai, je colle à la colle blanche de la gaine de fil électrique et je passe dedans 2 fils de pêche, plus régulier mais toujours trop gros, en plus ça merde
au final, je reviens au scotch, en l'enroulant autour du fil et en collant le plus précisément possible à la super glue
bon, vu de l'extérieur, la transparence semble ne pas avoir trop souffert de tous ces essais :?
bon, c'est pas tout ça mais j'ai des gouvernes à corriger
jamais plus qu'à fond
Lordflyer
Message par Lordflyer »
:x bravo! a dire que j'en ai un dans le stock :cry: :cry: ...il va falloir que j'attende que les autres oublient le tiens pour le faire, parce que je ne vais arriver a ta cheville!
La suite la suite!
Lordflyer
angus
Message par angus »
détaillage du haut du siège
allez, j'attaque la tripaille des sangles sur le siège
spooky
Message par spooky »
Angus, tes ongles ne sont pas coupés pareils... c'est à force de gratter?
:-D
Mysterious and spooky,
They're all together ooky,
http://noffy.over-blog.com/
PEYO
Message par PEYO »
Salut Angus,
Impressionnant ce que tu arrives à faire du siège d'origine :cry: !
A +
DUBOIS
Re:SUE
Message par DUBOIS »
Salut Angus,
je vois que ça avance sévére!!Moi j'ai fait le fénéant,j'ai craqué et du coup je me suis payé la planche de photodécoupe éditée par Extra-tech. pis le pit. Néomega mais là,grosse déception car le siége est faux et la casquette et planche de bord sont archis-faux!!!
Bref pas un bon investissement sur ce coup-là.
J'ai plus qu'a me retrousser les manches et scratcher comme toi.
Bonne continuation
TOMMY CROUZE
FredS
Message par FredS »
Angus dit "le Scratcheur fou" :x :x :x
C'est du beau boulot :shock: :shock: :shock:
Fred
1/48 F-14B Hasegawa
angus
Message par angus »
pfou que c'est dur à prendre en photo, donc le siège
l'ensemble en situation à peu près à l'échelle 1: longuieur du cochkpit de l'avant de la casquette jusqu'au fond: 40mm
et quelques vues en situation, faut que je reprenne le jaune des boucles qui ont souffert lors du collage et vernir ça en mat
et sinon, oui j'ai remis les volets en place
bon, quelqus reprise de peinture, on ferme le cockpit, on vérifie que c'est bien poncé, et yakazébrer
Lordflyer
aaaaaaaaaaaahhhhhhh :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: mon maitre!!! je garde toutes tes photos au chaud pour le mien!!
:x :x :x
La suite!!
angus
Message par angus »
garde surtout ce lien très très très utile: http://www.seatejectcolor.com/seat/index.html
cristof
Message par cristof »
J'admire ta facilité a scratcher (les sièges en particulier), déja ton article sur le mirage IIIC tu m'avais bluffé mais la j'en reprends une dose!
Bonne continuation
Cristof
angus
Message par angus »
les parties vitrées ne sont pas sans défauts, trop court par rapport au fuselage, mais surtout la partie mobile est moins large que le pare brise et semble vrillée (elle arrive à flanc de bord sur le coté gauche et déborde à droite)
Dans la bagarre j'espère ne rien avoir abimé :?
angus
Message par angus »
on approche de la peinture, mais il y a des détails à revoir.
Pour la première fois j'applique la technique lue ici de remplacement des feux par du plastique transparent de couleur, ben c'est génial, l'effet est très réaliste.
Donc on colle un bout de plastique transparent en place, ma brosse à dent s'en est trouvée raccourcie et j'ai piqué des perles bleues à ma femme.
on attend 24h que la colle soit bien sèche et on ponce, avec finition au papier journal, impec :x
donc pour avoir l'air réaliste, il faut:
revoir les 2 feux triangulaires de couleur de bout d'aile
revoir aussi les 2 feux blanc de bout d'aile qui sur la maquette ne sont pas transparents et rond, leur forme doit être en goutte d'eau
il manque aussi le feu de haut de dérive, il se voit très bien sur n'importe quelle photo
creuser et mettre des feux de couleur juste à l'avant du cone de parachute
l'antenne de dos est aussi bien épaisse, je vais remplacer ça par de la carte plastique
Aerophil
Message par Aerophil »
Bonjour Angus,
Je suis toujours ton travail avec intérêt sur ce bel avion.
Ce petit mot pour dire que le dernier "Col bleu" contient un dossier spécial SUE avec notamment un rappel des différents standards, qques photos sympas avec le dessous des lances-leurres, et un dessin de petite taille du cockpit. En kiosque pour 2.4 euros.
Si cela peut-être utile à la communauté de master 194.
Bon courage pour la suite puisque ton défit de peinture promet !
Aerophil
Kimono
Rantanplan au 48
Message par Kimono »
Je confirme la position du stabilisateur par raport aux volets, ils sont bien a commande électrique.
Pour ce qui est de l'avion en gris expérimental, il sagissait du SEM n°2 auquel était appliqué la peinture du Rafale Marine pour valider sa résistance en conditions opérationnelles. On l'avait peint en tigre aussi. Qui veut des photos ?...
Kimono "Furieux"
Kimono
Rantanplan au 48
S'cuse Angus j'aivais oublié que tu avais mis la photo du RIAT'97 le 10 janvier, j'ai les memes a la maison mais celles là c'est moi qui les ai prises . Et j'en ai d'autres, à suivre !
angus
Message par angus »
ah ça m'interresse ça, surtout si tu as le logo sur la dérive, j'arrive pas à bien piger ce que c'est :x
Kimono
rantamplan au 48
Quel coté de l'avion tu veux ? car a gauche de la dérive il y a un tigre en gris (un peu petit a mon gout) et a droite c'est l'hypocampe avec en dessous marqué "Flotille 11F".
On avait eu le meme SEM avec des marquages de dérive en couleur, si tu veux des photos histoire de voir a quoi ça ressemble ! @+
angus
Message par angus »
juste pour dire que j'avance, j'ai essayé le patafix, les motifs sont trop petits, ça sent le long travail à la mimine, et pour l'instant je trace au crayon de papier les motifs, ensuite ce sera peinture en gris foncé, reprise inévitable en gris clair, puis reprise en foncé, etc jusqu'à ce que ça me semble correct, puis les dessins (verrière dessinnée à l'intrado, hyppocampe coté droit, et patate/tigre coté gauche
ah bon c'est un tigre coté gauche, franchement j'aurai pas cru, je veux bien tout ce que tu as comme photo de cet avion.
Attention ça c'est la déco de 97, il a été entièrement repeind l'année suivante, les motifs ne sont plus les mêmes et les insignes sont en couleur
Standard F3
Message par Standard F3 »
:? Bon courage
:beer: tu en auras besoin...
J'ai hâte de voir le résultat :-D
Pierrig
angus
Message par angus »
bon alors, vu qu'il aurait fallu peindre tout ça à la buse fine, donc bouchages multiples et crise de nerfs, vu que le pot de Humbrol 125 est neuf, j'ai fais le choix de d'abord passer la teinte foncée au pinceau, pour ensuite n'utiliser l'aéro que pour le flouté des bords et l'égalisation de la teinte
on verra si c'est un pari payant plus tard, pour l'instant ça sèche, ensuite je vais polir , puis aéro
pour ce qui est des teintes , éclairé avec une lumière bien blanche, c'est très proche de la photo du SUE en vol mais vu sur le PC, en papier les couleurs ont jauni un peu
PEYO
Message par PEYO »
Trop classe :x !
Vite, la suite :shock: .
angus
Message par angus »
regardons la réalité en face, à main levé j'y arriverai pas
bon le gris foncé est homogène et marrant la couleur n'est pas du tout la même à l'aéro.
Allez, c'est parti pour quelques sopirées à faire des boudins de patafix
angus
Message par angus »
euh, finalement, la bonne solution, c'est peinture tamiya très diluée, pression de moins de 1kgs, et on y va doucement
déjà 1h30 de peinture comme ça, j'y retourne
Lordflyer
aaah!ouf! joli rattrapage! Tu ne mets pas de patafix finalement? Tu as l'air de super bien t'en sortir a main levée cela dit! N'oublie pas de déloucher apres une peinture aussi precise! :doctor:
La suite! :x
Retourner vers « Group Build : Aéronavale »
